Ricerca personalizzata
neutro fuso
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike
[11] Re: neutro fuso
Messaggioda Foto UtenteJack82 » 3 set 2017, 11:44
Piero Azzoni ha scritto:e' per questa ragione che, sugli impianti ben fatti, e' importante che quando si usano la prese pentapolari (quelle con il neutro vero per sottolineare la cosa !) e' necessario che la protezione non sia solo sulle tre fasi ma anche sul neutro
Esiste una norma specifica che impone il fusibile sul neutro nel caso da te descritto?
Se supponiamo invece di avere un carico costituito da 3 resistenze (anche non tutte uguali) collegate a stella e con il centro stella collegato al neutro; le 3 fasi risultano protette da altrettanti fusibili.
In questo caso come ci si comporta con la protezione del neutro? E' più conveniente proteggerlo con un fusibile oppure no?
Una cosa che mi viene in mente è che se, per qualsiasi ragione, intervenisse il fusibile sul neutro, il centro stella del carico non sarebbe più vincolato e quindi, in caso di carico non equilibrato si sposterebbe ben di più rispetto al caso di un centro stella collegato al neutro. Con centro stella collegato al neutro inoltre, in caso di interruzione di una fase, sulle altre due resistenze continuerebbe ad esserci la tensione di fase (e quindi potrebbero continuare a funzionare) cosa che invece non succederebbe se il collegamento del centro stella al neutro fosse interrotto. In tal caso sul neutro circolerebbe la corrente della terza fase, ma ciò non sarebbe pericoloso se la sezione del neutro fosse uguale a quella della fase. E' così? Grazie
In definitiva cosa mi consigliate (oppure cosa dice la norma, nel caso di sistemi TT e TN-S)?
Foto UtenteJack82
5 1 1 5
[12] Re: neutro fuso
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 3 set 2017, 12:26
lascia perdere i sistemi e le norme
evidente che fino a quando faccio un ragionamento banale e ci metto tre resistenze in stella non riesco a capire perché dovrei proteggerlo
ma esistono anche carichi più sofisticati pur al giorno d'oggi diffusi
potrei collegare un riscaldatore portatile modulante con SCR a taglio di fase
dirai .... "sei stato a cercare con il lanternino il carico peggiore"
rispondo : "si"
23,0k 4 7 11
[13] Re: neutro fuso
Messaggioda Foto Utenteguzz » 3 set 2017, 13:02
da quello che ho capito, sulla terra della presa c'era collegato il neutro dell'impianto.
quindi collegando la spina la carcassa del motore e le parti metalliche del ventilatore non erano messe a terra ma collegate al neutro.
secondo me, semplicemente, dato che il neutro può essere ad una tensione diversa da quella della terra, ha iniziato a circolare una certa corrente.
sempre da quello che ho capito, la situazione potrebbe risalire a parecchio tempo fa, quindi può benissimo essere che su quel neutro siano anni che circolino correnti anomale, che hanno portato all'incendio.
non può essere una soluzione?
oppure ancora: non è che quel ventilatore ha una fase che scarica verso la carcassa e quindi la corrente che circolava sul neutro fosse veramente alta?
avete provato a collegarlo ad un'altra presa?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
3.432 3 5 7
[14] Re: neutro fuso
Messaggioda Foto UtenteJack82 » 3 set 2017, 15:57
Piero Azzoni ha scritto:evidente che fino a quando faccio un ragionamento banale e ci metto tre resistenze in stella non riesco a capire perché dovrei proteggerlo
Però mi sfugge una cosa...
Da normativa è richiesto che qualora sia presente la protezione sul neutro, il conduttore di neutro non debba aprirsi prima (e non debba richiudersi dopo) i conduttori di fase...come si concilia questo requisito con l'installazione di un fusibile sul neutro (che quindi può bruciarsi indipendentemente dallo stato dei fusibili di fase)?
Foto UtenteJack82
5 1 1 5
[15] Re: neutro fuso
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 set 2017, 20:06
questo vale quando a valle hai circuiti alimentati fase/neutro
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
57,2k 8 12 13
[16] Re: neutro fuso
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 3 set 2017, 20:09
eddy,
E' stato attaccato un motore ventilatore 380 V
motore puro senza inverter, confermi?
Mario
Mario Maggi
https://www.axu.it , inverter speciali, soluzioni originali
14,1k 3 9 12
[17] Re: neutro fuso
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 set 2017, 20:12
Foto Utenteguzz, Foto Utentemario_maggi
sicuramente Foto Utenteeddy avrà buona memoria (è un amico da tanti anni e quindi lo lusingo volentieri :mrgreen: )
però dopo 10 Anni... dall'apertura della discussione se l'avesse dimenticato... perdonatelo!!! :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
57,2k 8 12 13
[18] Re: neutro fuso
Messaggioda Foto UtenteJack82 » 3 set 2017, 20:37
attilio ha scritto:questo vale quando a valle hai circuiti alimentati fase/neutro
Ma, se per qualsiasi motivo viene a mancare una delle tre fasi non ricadiamo nel caso di utenze monofase (alimentate da fasi diverse) per cui il neutro è meglio non proteggerlo singolarmente con il fusibile?
Comunque, per tirare le somme, amettendo che non ci siano vincoli normativi, con un carico come quello descritto (tre resistenze non equilibrate protette ciascuna con un fusibile) mettereste o meno il fusibile sul neutro?
Io propenderei per il no per i motivi che ho scritto nel primo post...
Grazie a tutti
Foto UtenteJack82
5 1 1 5
[19] Re: neutro fuso
Messaggioda Foto Utenteguzz » 3 set 2017, 23:06
attilio ha scritto:Foto Utenteguzz, Foto Utentemario_maggi
ma chi va a pensare che c'è gente che va a rispolverare discussioni vecchie di 10 anni? io ho visto che era attiva e non ho badato alle date...
Foto Utenteguzz
3.432 3 5 7
[20] Re: neutro fuso
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 set 2017, 23:19
Fondamenti di sicurezza elettrica - Vito Carrescia ha scritto:Il conduttore di neutro nei circuiti quadripolari non deve essere protetto con un fusibile. A seguito dell'intervento del fusibile sul conduttore di neutro gli apparecchi si trovano alimentati ad una tensione diversa da quella stellata. Se è necessario proteggere il conduttore di neutro, occorre pertanto impiegare un interruttore quadripolare con quattro poli protetti
La ragione è indicata, ad esempio, in questi schemi
Foto Utenteadmin
173,2k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
