Ricerca personalizzata
Indicazione formazione cavi
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Indicazione formazione cavi
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 9 giu 2016, 17:01
Buongiorno a tutti,
in uno schema elettrico di altro tecnico è indicato un cavo FG7M1 con formazione 4(1X150)+N95+1G95.
Lunghezza 75 m, potenza contrattualmente impegnata 200 kW, taratura int.mtd Ith = R350, Iz = 355 A, posa in canale dedicato.
Non riesco a decifrare bene la formazione del cavo, immagino siano 3 cavi unipolari da 95 mmq, neutro da 50 mmq e terra da 50 mmq. Siete d'accordo?
Poi in una nota, scrive "cavo multipolare con guaina posato entro canale portacavi dedicato 100x75mm.
Ma quindi è un multipolare? In questo caso però la Iz non sarebbe più 355A ma 350 A. Siete d'accordo?
Ciò che mi trae in inganno è che a volte si scrive: 3x(1x150)+1x(1x95) +1G95 a volte 3X150+1X95+1G95... che differenza c'è?
132 1 2 8
[2] Re: Indicazione formazione cavi
Messaggioda Foto UtenteNSE » 9 giu 2016, 17:46
Tra parentesi si indicano le condutture con cavi unipolari
No!
Io leggo che sono 4 cavi uniplari da 150, 1 cavo per il neutro da 95 idem per la terra (anceh se la sigla N credo non sia normata),
Per me c'è una incoerenza.
3x(1x150) = 3 cavi unipolari
3X150+1X95+1G95 = cavo PENTApolare (per me) ma dubito che tu lo trovi.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
1.345 3 6
[3] Re: Indicazione formazione cavi
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 9 giu 2016, 18:44
una formazione cosi andrebbe bene solo per un impianto quadrifase con neutro distribuito :mrgreen:
                  Piero
21,1k 4 5 11
[4] Re: Indicazione formazione cavi
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 9 giu 2016, 20:44
...a volte si scrive: 3x(1x150)+1x(1x95) +1G95 a volte 3X150+1X95+1G95... che differenza c'è?
Tanto per fare due chiacchiere senza tirare in ballo le normative o le intenzioni dello progettista.
Se scrivo 3X150 mi riferisco ad un cavo unico. Se scrivo 3x(1x150) mi riferisco a 3 corde unipolari.
...immagino siano 3 cavi unipolari da 95 mmq, neutro da 50 mmq e terra da 50 mmq. Siete d'accordo?
Scusami ma la cosa mi ha strappato un sorrisetto. :mrgreen:
Foto Utentemagoxax
2.330 2 3 8
[5] Re: Indicazione formazione cavi
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 10 giu 2016, 6:36
Però se , come capita sovente, trovo scritto 3x150+1x150+1G150 FG7R 0.6/1kV è ovvio che si tratti di corde unipolari. A noi le formazioni dei cavi , quando sono numerosi, servono per predisporre i codoli in rame in uscita dagli attacchi degli interruttori e numero relativi fori per i capicorda, li vedo scritte in cento modi diversi ma alla fine si capiscono ugualmente
10,8k 6 9 12
[6] Re: Indicazione formazione cavi
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 10 giu 2016, 6:51
Concordo anche io con Foto UtentePiero Azzoni, trattasi di impianto quadrifase con corde da 150 neutro da 95 e protezione da 95 :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteiosolo35
31,3k 7 11 12
[7] Re: Indicazione formazione cavi
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 10 giu 2016, 14:51
iosolo35 ha scritto:Concordo anche io con Foto UtentePiero Azzoni, trattasi di impianto quadrifase con corde da 150 neutro da 95 e protezione da 95 :mrgreen: :mrgreen:
Concordo anch'io con voi! :D 4 corde da dividere su 3 fasi?
Dal calcolo della Iz, dato che Ib = 320 A e ha messo la taratura del contatore a 350A, immagino volesse dire 3 cavi unipolari da 150, cavo unipolare da 95 neutro e terra da 95.
132 1 2 8
[8] Re: Indicazione formazione cavi
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 10 giu 2016, 14:53
magoxax ha scritto:Scusami ma la cosa mi ha strappato un sorrisetto. :mrgreen:
Sarà che è Venerdì.. ??? ma non ti seguo
Ultima modifica di Foto Utentemagoxax il 10 giu 2016, 19:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sistemata citazione
132 1 2 8
[9] Re: Indicazione formazione cavi
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 10 giu 2016, 19:03
Non sono riuscito a capire come hai fatto a passare da cavi di "150 e 95" a cavi di "95 e 50"; praticamente in due righe hai dimezzato la sezione della linea. :mrgreen:
Foto Utentemagoxax
2.330 2 3 8
[10] Re: Indicazione formazione cavi
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 13 giu 2016, 7:48
magoxax ha scritto:Non sono riuscito a capire come hai fatto a passare da cavi di "150 e 95" a cavi di "95 e 50"; praticamente in due righe hai dimezzato la sezione della linea. :mrgreen:
Oooopsss... hai ragione, non mi ero nemmeno accorto.. :oops:
Confermo la prima "150 e 95"...
132 1 2 8
