Ricerca personalizzata
Misura resistenza senza contatto
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ
[71] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utentemir » 1 set 2016, 12:07
setteali ha scritto:perché non si vede il disegno che ho messo con fcdj
in genere succede quando all'interno dei flag "fcd " non viene inserito il codice sorgente del disegno, ma solo degli spazi...
esempio
53,1k 9 12 13
[72] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 1 set 2016, 12:42
mir ha scritto:
SandroCalligaro ha scritto: hai un caso pratico in mente, o era solo una curiosità?
Al momento io non ho un caso pratico in mente, anche perché in genere le misure in bassissima tensione, in bassa tensione e in media tensione le ho sempre eseguite/guo con contatto dei puntali dello strumento di misura ... :D
bisogna aspettare che ci risponda l'op del thread Foto Utenteandre29 ... ;-)
Ciao a tutti,
l'avevo detto che la mia domanda era un po' particolare :mrgreen:
comunque vi spiego il motivo di questa mia domanda.
Dove lavoro, produciamo componenti elettromeccanici, e in alcuni di questi vengono inseriti degli induttori o resistenze elettrice che prima di essere montati vengono controllati. Uno dei paramatri di controllo è la resistenza che attualmente viene fatto manualmente. E' un po' di tempo che sto pensando di rendere automatico questo controllo senza il bisogno di chiudere il circuito. :roll:
Foto Utenteandre29
38 5
[73] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utentemir » 1 set 2016, 12:51
andre29 ha scritto:E' un po' di tempo che sto pensando di rendere automatico questo controllo ...
:-k e perché senza contatto ?
53,1k 9 12 13
[74] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utentealev » 1 set 2016, 12:53
:-M e perché senza chiudere il circuito :?: :mrgreen:
Foto Utentealev
4.155 2 8 12
[75] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 2 set 2016, 14:22
perché se ho un componente con un connettore o dei fili, se voglio fare la misura devo chiudere il circuito manualmente su uno strumento di misura.
Foto Utenteandre29
38 5
[76] Re: Misura resistenza senza contatto
Messaggioda Foto Utentemir » 2 set 2016, 14:26
andre29 ha scritto:se ho un componente con un connettore o dei fili...
se il connettore è sempre lo stesso, si può realizzare un connettore presa per testare il componente, ovviamente a monte del connettore presa ci sarà il circuito di misura già cablato, nel caso dei conduttori (fili) idem con in luogo del connettore presa, dei becchi di coccodrillo ... ;-)
53,1k 9 12 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 14 ospiti
