Ricerca personalizzata
Misura di corrente con oscilloscopio
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] Misura di corrente con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 15 ott 2016, 16:30
Ciao a tutti,
ho un dubbio riguardo alla misura di impulso di corrente dato dall'accensione di un dispositivo.
1. Posso mettere una R in serie e misurare la tensione a i suoi capi però avrei una misura con molto rumore.
2. Potrei usare una sonda di corrente di hall e collegarla direttamente allo oscilloscopio la quale mi riporta la tensione "proporzionale" sull'oscilloscopio.
3. Usare i trasduttori di corrente tipo i LEM.
Però una volta a una fiera vidi che tramite una sonda di hall, e un'altra apparecchiatura (a me ignota) era possibile riportare l'andamento della corrente (proprio la corrente) sull'oscilloscopio e non una tensione. La sonda andava collegata a questa apparecchiatura (abbastanza grossa), e l'apparecchiatura tramite un cavo coassiale andava su uno dei canali dell'oscilloscopio e di conseguenza si riusciva a vedere la corrente.
Ora vi chiedo, questo è possibile? Qualcuno conosce il nome di questa apparecchiatura?
Foto Utenteandre29
38 5
[2] Re: Misura di corrente con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteibra » 15 ott 2016, 16:37
Per la corrente su che ordine siamo? mA?
Puoi dirci qualcosa anche dell'apparecchiatura su cui vuoi misurarla?
Foto Utenteibra
1.286 3 4 6
[3] Re: Misura di corrente con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 15 ott 2016, 16:47
Siamo sui mA. Il mio problema è questo, che non conosco e non ricordo l'apparecchiatura che vidi in fiera. Ho cercato in rete ma non ho trovato nulla a riguardo. Comunque era indipendente dalla grandezza della corrente. Era collegata in seria tra la sonda e l'oscilloscopio e attraverso l'oscilloscopio si vedeva l'andamento della corrente.
Foto Utenteandre29
38 5
[4] Re: Misura di corrente con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteibra » 15 ott 2016, 16:48
Ok, e per quanto riguarda l'apparecchiatura su cui vuoi misurare la corrente?
Foto Utenteibra
1.286 3 4 6
[5] Re: Misura di corrente con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 15 ott 2016, 16:56
Dovrei misurare l'andamento della corrente su un'induttanza.
Foto Utenteandre29
38 5
[6] Re: Misura di corrente con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteibra » 15 ott 2016, 17:05
E a che tensione?
Foto Utenteibra
1.286 3 4 6
[7] Re: Misura di corrente con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 15 ott 2016, 17:07
12V-24V, la corrente è intorno ai 150 mA.
Foto Utenteandre29
38 5
[8] Re: Misura di corrente con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteibra » 15 ott 2016, 17:11
mmmh :-P con quei valori non dovresti vedere tanto rumore con una resistore di sense sull'ordine dello 0,1Ω
Foto Utenteibra
1.286 3 4 6
[9] Re: Misura di corrente con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteibra » 15 ott 2016, 17:15
Se vedi tanto rumore può essere dovuto ad altre cause, tipo gli alimentatori switching tanto per citarne uno :-P
Foto Utenteibra
1.286 3 4 6
[10] Re: Misura di corrente con oscilloscopio
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 15 ott 2016, 19:41
si si.. ok.. d'accordo, infatti ho provato è così si riesce benissimo a vedere. Però vedo sempre una tensione. Quello che mi interessava sapere è se qualcuno mi sapeva aiutare a individuare l'apparecchiatura che mi permette di visualizzare direttamente la corrente sull'oscilloscopio.
Foto Utenteandre29
38 5
