Ricerca personalizzata
Controllo saldature
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] Controllo saldature
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 18 mar 2017, 8:46
Ciao O_/ a tutti,
scrivo per chiedervi informazione riguardo al controllo della saldatura di 2 fili.
Dove lavoro, molte volte applichiamo dei cablaggi su dei componenti, su PCB o su connettori. Normalmente saldiamo tramite saldatore (a mano) o tramite pozzetto.
Per verificare la saldatura, normalmente vediamo se c'è contatto tramite un tester, ma può capitare che la verifica sia positiva ma in realtà la saldatura non sia corretta e a distanza di tempo salta.
Ora ho una domanda, qualcuno conosce un dispositivo / strumento o anche un sistema indiretto per verificare che la saldatura sia stata fatta correttamente?
Foto Utenteandre29
38 5
[2] Re: Controllo saldature
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 mar 2017, 9:05
Se la saldatura non tiene è perché c'è una falla nel metodo di saldatura, ed è su quello che bisogna lavorare.
Dovete quindi rivedere la metodistisca per renderla affidabile.
La qualità e l'affidabilità si producono, non si controllano.
Nel data sheet si trova tutto. Anche gli errori.
PIERIN-PIC18
72,1k 8 12 13
[3] Re: Controllo saldature
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 mar 2017, 9:06
Occorre fare un controllo visivo: la saldatura non deve essere troppo "magra" (poco stagno, si vedono i fili di rame parzialmente scoperti) , e neppure "grassa" (troppo stagno che deborda).
si potrebbe fare un test distruttivo, tirare i fili con una forza nota e vedere se la saldatura si strappa. Ma conviene farlo solo una volta ogni tanto.
Per i puristi, non è una saldatura perché i fili di rame non si saldano fra loro, ma una brasatura, perché i fili di rame si saldano ciascuno solo con la lega di stagno. O_/ O_/
Foto UtenteMarcoD
4.532 2 6 13
[4] Re: Controllo saldature
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 mar 2017, 9:12
Può anche darsi che la brasatura a stagno, anche se fatta a regola d'arte, non sia la scelta giusta.
In tal caso bisogno usare un altro metodo (serraggio meccanico, brasatura con il cannello ...).
PIERIN-PIC18
72,1k 8 12 13
[5] Re: Controllo saldature
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 mar 2017, 9:42
e oltre a quanto ti è stato detto, dovresti specificare:
1< il materiale dei fili.
2< la corrente che ci passa.
3< il tipo di corrente, se impulsiva , alternata o continua.
4< il tipo di guasto, se lo stagno è diventato nero o si è formata una corona isolante, una bella foto potrebbe essere utile.
5< è soggetta a vibrazioni meccaniche.
6< che tipo di stagno viene usato.
7< è sufficiente risaldare (brasare) per il corretto funzionamento.
8< dopo quanto tempo si guasta.
9< che carico c'è.
Foto Utentesetteali
2.378 2 5 7
[6] Re: Controllo saldature
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 18 mar 2017, 11:21
L'unica metodologia efficace è il controllo ottico a raggi X che "vede" anche all'interno del giunto di saldatura; ma i costi sono folli ! Con risultati molto più scadenti è possibile usare il controllo ottico classico, col metodo di confronto rispetto ad una saldatura sicuramente fatta bene.
il tutto è applicabile se si tratta di linea su catena di montaggio. Per produzione manuale ... saluti !
Il test di continuità fatto col tester (corrente irrisoria) è praticamente inutile ed evidenzia solo situazioni estreme.
Alla fine il consiglio in [2] è la migliore soluzione.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
3.478 1 4 7
[7] Re: Controllo saldature
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 19 mar 2017, 8:32
Grazie a tutti delle risposte, cerco di rispondere un po' a tutti.
Attualmente viene fatto un controllo visivo (a campione).Come metodo presumo che la saldatura sia abbastanza veloce e se fatta bene non da nessun problema. Il problema è quando è fatta male o è parziale.
La saldatura viene fatta tra:
Pad e fili di rame o tra filo e filo.
Corrente max 2 A impulsiva.
La saldatura è soggetta a vibrazioni.
Si usa lo stagno senza piombo.
Il carico è RL
Il tipo di guasto, è che dopo un tempo t la saldatura si rompe e non c'è più il contatto.
L'ideale sarebbe avere uno strumento a raggi x o ultrasuoni che ti controlli la saldatura,ma non con costi folli! :!: Ma non ho trovato nulla al riguardo. :(
Ho pensato anche a un metodo indiretto, cioè fare passare una corrente molto alta, ma non risolverei nulla secondo me.
Foto Utenteandre29
38 5
[8] Re: Controllo saldature
Messaggioda Foto Utentealbertagort » 19 mar 2017, 9:10
ma (dico una cazz..a?) per assicurare la continuità tra due fili non si potrebbe mettere sempre anche una guaina termorestringente? Visto che parli di vibrazioni.
96 2 4
[9] Re: Controllo saldature
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 19 mar 2017, 10:23
Sicuramente aiuterebbe a smorzare le vibrazioni, ma a livello pratico non sarebbe possibile.
Il concetto è questo, non è che tutte le saldature hanno dei problemi. Ipotizziamo che su 100 una sia fatta male. Questa sarebbe da individuarla tramite con un controllo (non visivo). Quello che mi chiedo, è se esiste una tecnologia in grado di aiutarmi a identificare quella saldatura.
Foto Utenteandre29
38 5
[10] Re: Controllo saldature
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 19 mar 2017, 13:22
Una tecnica abbastanza utile è la misura di resistenza e temperatura della saldatura alla corrente nominale, applicata per un tempo significativo.
1.428 3 4 7
