Ricerca personalizzata
Modulazione di frequenza
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtentePietroBaima, Foto UtenteIanero
[11] Re: Modulazione di frequenza
Messaggioda Foto UtenteGabEasy » 10 mag 2017, 9:53
Foto UtenteEcoTan praticamente volevo sapere come scegliere la frequenza modulante per la modulazione in frequenza.
Foto UtenteGabEasy
0 1
[12] Re: Modulazione di frequenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 mag 2017, 10:40
:-) Perdonate l'intromissione; Foto UtenteGabEasy, nonostante il tuo quesito riguardi ugualmente aspetti inerenti la modulazione di frequenza ti consiglio di aprire un thread apposito (intitolato p. es. "Come scelgo la frequenza modulante" o simili) altrimenti questo diviene un pastrocchio confusionario e poco comprensibile tra chi sviluppa il discorso dell'OP e chi discute del tuo. O_/
P.s. Anche perché, da perfetto ignorante, mi pare che a te serva generare delle frequenze e non modularle per ottenere le note... poi se serve aggiungere un effetto vibrato allora le note andranno modulate in frequenza e analogamente per aggiungere un effetto tremolo le note andranno modulate in ampiezza.
:roll:
12,7k 3 6 9
[13] Re: Modulazione di frequenza
Messaggioda Foto UtenteIanero » 10 mag 2017, 20:00
DirtyDeeds ha scritto:Bene, adesso chiediti come potresti generare e demodulare (praticamente) il secondo segnale :mrgreen:
v\left( t \right)=\cos \left( \left( \omega _{0}+k_{f}m\left( t \right) \right)t \right)
è:
v(t)=\cos (\omega _0 t) \cos (k_f m(t) t) - \sin (\omega _0 t) \sin (k_f m(t) t)
quindi potrei arrivare a ottenere le singole componenti, ad esempio per la prima:
\cos (k_f m(t) t)
ma poi non saprei cacciare "elettronicamente" m(t).
Foto UtenteIanero
6.115 5 8 13
[14] Re: Modulazione di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 10 mag 2017, 20:19
Eh, be', il punto è proprio quello: chiunque può inventarsi delle modulazioni fantasiose, ma poi devi anche fare un circuito che le implementi.
La modulazione di frequenza, la prima, quella giusta, è relativamente facile da fare (p.es. basta modulare la tensione di comando di un VCO chiuso nell'anello di un PLL), ma la seconda, no.
E poi, sei sicuro che la seconda abbia uno spettro adatto ad essere trasmesso? Hai provato a pensare come potrebbe essere lo spettro della seconda? Immagina di modulare con una modulante sinusoidale: ottieni un segnale modulato periodico?
55,3k 7 11 13
[15] Re: Modulazione di frequenza
Messaggioda Foto UtenteIanero » 11 mag 2017, 9:36
No.
perché avere un segnale modulato non periodico rappresenta un problema?
Foto UtenteIanero
6.115 5 8 13
[16] Re: Modulazione di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 mag 2017, 13:21
Qual è lo scopo di una modulazione?
55,3k 7 11 13
[17] Re: Modulazione di frequenza
Messaggioda Foto UtenteIanero » 11 mag 2017, 17:58
Centrare ad alta frequenza lo spettro di un segnale altrimenti centrato nell'origine, ovvero composto da frequenze magari poco adatte alla trasmissione nel mezzo scelto.
Foto UtenteIanero
6.115 5 8 13
[18] Re: Modulazione di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 mag 2017, 21:08
E quindi sulla base dello scopo descritto, che tipo di spettro ti aspetteresti da un segnale modulato?
55,3k 7 11 13
[19] Re: Modulazione di frequenza
Messaggioda Foto UtenteIanero » 11 mag 2017, 21:48
Lo stesso (o simile, nel caso FM) duplicato sia a destra che a sinistra dello zero.
Se uscisse fuori un segnale modulato periodico, lo spettro sarebbe un treno di Delta di Dirac, mica quando modulo devo vedere per forza questo?
Foto UtenteIanero
6.115 5 8 13
Torna a Matematica generale
