Ricerca personalizzata
velocizzare il raffreddamento di motore endotermico
[1] velocizzare il raffreddamento di motore endotermico
Messaggioda Foto Utentelodovico » 1 apr 2017, 15:52
ciao a tutti,
apro un nuovo thread per mettere in evidenza un mio dubbio:
prima vi presento questi 2 schemi del circuito di raffreddamento della mia auto:
ora vorrei capire dove inserire una pompa ausilaria per velocizzare la circolazione del liquido...
secondo voi dove potrei metterla?
Foto Utentelodovico
1.130 2 3 6
[2] Re: velocizzare il raffreddamento
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 1 apr 2017, 16:45
Vuoi aumentare la portata? Devi mettere un'altra pompa in parallelo alla prima.
Ma visto gli spazi la vedo una cosa difficile.
Se puoi mettine una più grande.
Dario
Foto UtenteDarioDT
3.400 2 7 12
[3] Re: velocizzare il raffreddamento
Messaggioda Foto Utentelodovico » 1 apr 2017, 17:02
grazie Foto UtenteDarioDT, si esattamente aumentare la portata.
vorrei mettere una pompetta in parallelo, senza pero creare ostacoli al circuito originale
cambiare quella attuale e' un lavorone, mi accontento per ora di una in parallelo e vedere come va...
la mia idea e' di metterla nel tubo di ritorno, che proviene da radiatore, e che porta l'acqua fredda di nuovo alla pompa (in pratica con la pompa ausiliaria andrei a spingere il liquido verso la pompa originale, facilitandone il compito...
so pero' che introdurre una pompa implica un aumento di pressione:
quindi vorrei provare prima con una pompetta di pochi bar. la pressione attualmente dovrebbe essere intorno a 1.4 bar, e con la pompa aggiuntiva non vorrei superare i 2 bar..
ps.:
nota che nella seconda figura vengono mostrati 2 tubi, ma in realta' quello in grigio e' lo stesso di quello nero, ma visto dall'altra parte..
Foto Utentelodovico
1.130 2 3 6
[4] Re: velocizzare il raffreddamento
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 1 apr 2017, 17:13
Occhio che rischi di non far funzionare più neanche la principale (cì potrebbe essere il rischio di creare un corto circuito di liquido). Dovresti mettere una valvola di non ritorno sulla mandata della seconda pompa ausiliaria. Come la alimenti? Elettricamente? Che potenza?
Dario
Foto UtenteDarioDT
3.400 2 7 12
5
[5] Re: velocizzare il raffreddamento
Messaggioda Foto Utentealev » 1 apr 2017, 17:36
Secondo me, aggiungendo una pompa senza aumentare la sezione delle tubature e dei condotti interni al motore, rischi di aumentare (non di poco) le turbolenze del fluido con la conseguenza di ridurre i benefici della pompa aggiuntiva
Domanda: qual è il problema che pensi di risolvere con una pompa aggiuntiva? Se pensi che il raffreddamento sia insufficiente, è meglio mettere un radiatore maggiorato
Foto Utentealev
4.155 2 8 12
[6] Re: velocizzare il raffreddamento di motore endotermico
Messaggioda Foto Utentewall87 » 1 apr 2017, 18:19
Concordo, se cerchi diminuire la temperatura non è tanto importante aumentare il flusso d'acqua ma piuttosto aumentare la superficie di dissipazione.
Per cui ti conviene o aumentare la lunghezza del percorso o, come già suggerito, ancora meglio, mettere un radiatore aggiuntivo.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
5.045 3 10 13
[7] Re: velocizzare il raffreddamento di motore endotermico
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 apr 2017, 19:10
concordo, mai sentito una modifica del genere, credo abbia senso solo se sai per certo che su QUELLA auto la portata della pompa è insufficiente.
Poi velocizzare in che senso? Ti va in ebollizuione?
Anche cambiare radiatore è complicato e costoso.
Forse la cosa più fattibile e semplice è intervenire sul termostato e far partire la ventola a temperatura più bassa...
17,3k 6 11 13
[8] Re: velocizzare il raffreddamento di motore endotermico
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 apr 2017, 19:11
Oppure mettere una ventola più potente o una aggiuntiva...
Di solito il surriscaldamento si ha per flusso d'aria insufficiente nel radiatore
17,3k 6 11 13
[9] Re: velocizzare il raffreddamento di motore endotermico
Messaggioda Foto Utentealev » 1 apr 2017, 19:15
Se non ricordo male, la preparazione delle auto da rally derivate dalla grande serie negli anni 80-90, prevedeva l'installazione di un radiatore acqua maggiorato ed una pompa dell'acqua con la puleggia di diametro ridotto, in modo che girasse più veloce a parità di giri motore
Foto Utentealev
4.155 2 8 12
[10] Re: velocizzare il raffreddamento di motore endotermico
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 apr 2017, 19:16
Probabile, ma in molte auto moderne il radiatore è piccolo per la ridotta sezione del frontale, e allora molto fa la ventola...
Insomma dipende dal problema, in cosa consiste e a cosa è dovuto, ma i radiatori costano...
17,3k 6 11 13
