Ricerca personalizzata
C: Come gestire una funzione che restituisce due valori?
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB
[1] C: Come gestire una funzione che restituisce due valori?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 28 apr 2017, 15:24
Buon dì a tutti,
sto facendo un po' di malestri nel mentre che cerco di farmi entrare in testa la programmazione in C e mi è sorto questo problema.
Realizzando una funzione che mi permette di fare una divisione tra interi, che mi restituisca quoziente e resto, solo tramite le operazioni di sottrazione e somma, mi sono venuto a trovare che la stessa, a fine operazioni, mi dovrebbe restituire due valori, appunto quoziente e resto.
Ora, se ho ben capito, una funzione può restituire un unico valore (o nulla, come, ad esempio, una funzione di stampa), quindi a me sono venute in mente due sole possibilità, o usare variabili globali o usare variabili puntatore, come nei due seguenti esempi:
Variabili globali
Codice: Seleziona tutto
* To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
* To change this template file, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
* File:   Prova_divisione_2.c
* Author: massimiliano
* Divisione con sotrazzioni successive
* con variabili globali
* Created on 28 aprile 2017, 14.32
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/* Prototipo funzione*/
void divisione (int numeratore, int denominatore);
/*Dichiarazione ed inizializzazione variabili globali*/
int quoziente, resto;
quoziente = 0;
resto = 0;
int main(int argc, char** argv) {
    /*Dichiarazione ed inizzializzazione variabili*/
    int dividendo, divisore;
    dividendo = 16;
    divisore = 2;
    /*Chiamata funznione divisione*/
    divisione (dividendo, divisore);
    printf ("%d diviso %d = %d con resto %d  \n", dividendo, divisore, quoziente, resto);
    return (EXIT_SUCCESS);
/*Funzione per il calcolo del quoziente e del resto della divisione tra
* dividendo e divisore.
* Utilizza le variabili globali quoziente e resto
void divisione (int numeratore, int denominatore) {
    resto = numeratore;
    /* Controllo se il dividendo è minore del divisore*/
    if (numeratore < denominatore) {
        return ;
    do {
        resto = resto - denominatore;
        quoziente = ++quoziente;
    while ( resto >= denominatore);
    return;
Variabili puntatore
* File:   Funzione_divisione.c
* Divisione tramite sottrazioni successive
* con variabili puntatore (chiamata funzione per riferimento)
* Created on 28 aprile 2017, 13.20
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void divisione (int numeratore, int denominatore, int *quozintePtr, int *restoPtr);
    int dividendo, divisore, quoziente, resto;
    dividendo = 15;
    divisore = 2;
    quoziente = 0;
    resto = 0;
    divisione (dividendo, divisore, &quoziente, &resto);
* Modifica le variabili quoziente e divisore nel main
void divisione (int numeratore, int denominatore, int *quozientePtr, int *restoPtr) {
    *restoPtr = numeratore;
        return ;
    do {
        *restoPtr = *restoPtr - denominatore;
        *quozientePtr = ++*quozientePtr;
    while ( *restoPtr >= denominatore);
    return;
Entrambi i sistemi, però, vanno contro il "principio del minimo privilegio" nell'utilizzo delle variabili e quindi meno sicuri dell'utilizzo di sole variabili locali.
Avevo pensato di utilizzare delle variabili vettore ma, da dove sono arrivato a studiare, non mi sembra sia possibile avere una funzione che restituisca una vettore, lo può modificare, ma allora si ricade nel caso delle variabili puntatore (Vi prego di correggermi se sbaglio...).
Ci sono valide soluzioni alternative all'utilizzo di due variabili in questo caso?
O_/ Max
Nota 1: Lo so che esistono già funzioni, in C, che permettono di fare la divisione tra interi ricavando il resto, ma volete togliermi il divertimento di farlo solo con somme e sottrazioni...
Nota 2: Questo è solo un prototipo valido per numeri positivi...
Nota 3: Peccato che Foto UtenteTardoFreak non abbia più continuato il suo corso di programmazione, anche se era orientato verso Java, era una fonte di buoni spunti...
5.144 2 5 9
[2] Re: C: Come gestire una funznione che restituisce due valori
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 apr 2017, 15:28
Non capisco il problema di modificare i valori per riferimento.
Foto Utentesimo85
30,8k 6 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: C: Come gestire una funznione che restituisce due valori
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 28 apr 2017, 15:34
Non c'è alcun problema specifico Foto Utentesimo85, è solo una questione di sicurezza, in qunato sul testo che sto usando viene indicato che è sempre meglio (quando è possibile) fare una chiamata per valore che per riferimento in quanto così si impedisce la modifica accidentale degli argomenti del chiamante...
... per questo chiedevo se, in questo frangente, esiste un modo per evitare la chimata per riferimento.
O_/ Max
5.144 2 5 9
[4] Re: C: Come gestire una funznione che restituisce due valori
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 apr 2017, 15:39
Usa una struttura:
#include <stdio.h>
typedef struct
   double a;
   double b;
} info;
info foo (double a, double b)
   info aa;
   aa.a = a;
   aa.b = b;
   aa.a *= 2;
   aa.b *= 3;
   return aa;
int main(void)
   info blabla;
   blabla = foo(3, 4);
   printf("%f - %f\n", blabla.a, blabla.b);
è la prima soluzione che mi è venuta in mente.
Foto Utentesimo85
30,8k 6 12 13
[5] Re: C: Come gestire una funznione che restituisce due valori
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 apr 2017, 15:45
Si, un modo c'è: dichiarare una struct ed usarla come valore di ritorno
typedef struct doppioInt_t
  int a;
  int b;
doppioInt_t dividi(int dividendo, int divisore)
  doppioInt_t r;
  r.a = dividendo / divisore;
  t.b = dividendo % divisore;
  return r;
void main(void)
  doppiInt_t ris = dividi(11, 4);
  printf("valore: %d, resto: %d\n", ris.a, ris.b);
Codice buttato giù al volo e non testato.
72,7k 8 12 13
[6] Re: C: Come gestire una funznione che restituisce due valori
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 28 apr 2017, 15:46
... struttura... mmhhh... :-M
Mi sa che mi tocca saltare un po' avanti nel libro, comunque grazie Foto Utentesimo85, andrò a vedere se ci capisco qualcosa, perché scritto così mi è un po' fumoso... :mrgreen:
O_/ Max
... vedo che anche Foto UtenteTardoFreak è per la stessa soluzione...
... dovrò proprio saltare un po' avanti nel libro... :mrgreen:
5.144 2 5 9
[7] Re: C: Come gestire una funznione che restituisce due valori
Messaggioda Foto Utentexyz » 28 apr 2017, 16:00
La copia della struttura come parametro di ritorno viene chiamata in inglese "shallow copy". Il compilatore C in molti casi, se la struttura è piccola, esegue questa copia direttamente tra i registri.
Foto Utentexyz
4.165 2 4 5
[8] Re: C: Come gestire una funznione che restituisce due valori
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 28 apr 2017, 16:05
... Ok, vado studio e ritento...
O_/ Max
5.144 2 5 9
5
[9] Re: C: Come gestire una funznione che restituisce due valori
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 28 apr 2017, 20:09
Nota che in C esiste già una struttura definita nella libreria standard stdlib.h e adatta allo scopo. Si tratta della struttura div_t, definita come
struct div_t { int quot; int rem; };
e le corrispondenti per long e long long:
struct ldiv_t { long quot; long rem; };
struct lldiv_t { long long rem; long long quot; };
Queste strutture vengono proprio usate per i valori di ritorno di funzioni che fanno la divisione tra interi:
div_t     div( int x, int y );
ldiv_t    ldiv( long x, long y );
lldiv_t   lldiv( long long x, long long y );
Le funzioni sopra sono definite in stdlib.h. Altri dettagli li trovi qui.
55,2k 7 11 13
[10] Re: C: Come gestire una funznione che restituisce due valori
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 apr 2017, 21:28
Grande Max! iOi iOi iOi
72,7k 8 12 13
Torna a PC e informatica
