Ricerca personalizzata
Impedenza
Problemi curiosi e quiz vari.
10
[1] Impedenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 mag 2017, 19:13
Questa domanda mi e` venuta in mente in seguito al thread sulla Resistenza & induttanza in HI-FI e reti di compensazione.
Data una decina di metri di cavo per altoparlante (scegliete voi delle caratteristiche ragionevoli, da cavo rosso/nero piccolino a cavi di grossa sezione), collegati a una resistenza da 8 ohm alla fine, che impedenza mostreranno all'inizio a frequenza fissa, diciamo 10kHz sinusoidali?
a) 8ohm piu` la resistenza dei cavi
b) 8ohm piu` la resistenza dei cavi e una capacita` in parallelo
c) 8 ohm piu` la resistenza dei cavi e una induttanza in serie
d) 8 ohm una capacita` in parallelo piu` la resistenza dei cavi
e) 8 ohm piu` la resistenza dei cavi, una capacita` in parallelo e una induttanza in serie
f) qualcos'altro da specificare.
EDIT: Ho riformulato la d) cosi` si capisce che stavo pensando a una specie di circuito a T, e ho aggiunto la e) che me l'ero dimenticata :(
Poi si potrebbe estendere al caso di altoparlante, ma cominciamo da qua.
99,8k 1 3 8
[2] Re: Impedenza
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 mag 2017, 19:30
Data una decina di metri di cavo per altoparlante ......
d) 8 ohm piu` la resistenza dei cavi, una capacita` in parallelo e una resistenza in serie
Direi la d)
gli 8 ohm ci sono
Il cavo ha senz'altro una sua resistenza ed anche una capacità che sarà in base al tipo di cavo.
Però la capacità viene in parallelo alla resistenza del cavo.
E questo R/C è in serie all'altoparlante.
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
3.452 2 5 7
[3] Re: Impedenza
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 12 mag 2017, 20:23
Ci provo: la B, "8ohm piu` la resistenza dei cavi e una capacita` in parallelo"
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Foto UtenteFedhman
5.075 1 9 13
[4] Re: Impedenza
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 12 mag 2017, 20:30
8 ohm + resistenza del cavo, capacità in parallelo formata dal cavo e il terreno, induttanza in serie formata dalla spira percorsa da corrente
Foto UtenteIlGuru
3.712 1 9 13
[5] Re: Impedenza
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 mag 2017, 20:36
Io copio!
Fedhman ha scritto:Ci provo: la B, "8ohm piu` la resistenza dei cavi e una capacita` in parallelo"
Foto Utenteabusivo
6.225 3 4 6
[6] Re: Impedenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 mag 2017, 21:08
Faccio notare la "semplificazione" che ho inserito, frequenza sinusoidale fissa!
99,8k 1 3 8
[7] Re: Impedenza
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 12 mag 2017, 21:12
Ragionandoci su, per me vale la B se i cavi sono ragionevolmente affiancati e ravvicinati (piattina o twisted pair).
Foto Utentebanjoman
6.358 4 8 11
[8] Re: Impedenza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 mag 2017, 21:17
Se ci fosse un RADQ(L/C) =8 ossia impedenza di linea adattata sul carico vedresti 8 ohm.
Foto UtenteMarcoD
5.036 2 6 13
[9] Re: Impedenza
Messaggioda ucr » 12 mag 2017, 21:26
Direi 8 ohm + la resistenza dei cavi perché a basse frequenza (sotto i MHz) capacità ed induttanze parassitarie sono trascurabili. Il problema delle capacità parassitarie si ha ad alte frequenze, quindi in telecomunicazioni.
ucr
322 2 3 5
[10] Re: Impedenza
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 mag 2017, 21:27
banjoman ha scritto:Ragionandoci su, per me vale la B...
Ricopio!
Foto Utenteabusivo
6.225 3 4 6
Torna a Ah, ci sono!
cron
