Ricerca personalizzata
Impedenza
Problemi curiosi e quiz vari.
[11] Re: Impedenza
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 12 mag 2017, 21:31
Linea di trasmissione?
Se suppongo l=10 m, velocità di propagazione v = 2.4 \cdot 10^8 m/s e impedenza caratteristica della linea maggiore di 8 ohm (sulla carta di Smith parto sull'asse reale a sinistra del centro) trovo \lambda = 24 km e quindi sulla carta di Smith ruoto (di pochissimo) verso le componenti induttive. L'impedenza equivalente viene della forma R+jXL quindi dico c) anche se XL è molto piccola. Servirebbe un cavo più lungo e/o una frequenza più elevata :D
2.357 2 3 5
[12] Re: Impedenza
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 mag 2017, 22:36
Credo anch'io che si possa approssimare con la B, "8ohm piu` la resistenza dei cavi e una capacita` in parallelo"
per 10m+10m di cavo di 1mmq, la resistenza totale è di quasi 0,4ohm , un valore rilevante, mentre la capacità non so quanto sia ma dovrebbe essere dell'ordine di grandezza dei 100nF/km , quindi intorno ai 2nF per 20m
L'induttanza credo che sia trascurabile se i due fili sono appaiati come in una piattina
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
719 1 5 7
[13] Re: Impedenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 mag 2017, 10:04
Avevo dimenticato una possibile risposta :(, e un'altra era espressa male. Ora ho corretto. Qualcun altro vuole dire la sua?
99,7k 1 3 8
[14] Re: Impedenza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 13 mag 2017, 10:52
Concordo con MarkyMark, la risposta e' C :
Serie di carico8ohm , Rcavo, reattanza induttiva(solo una "frisa" o un "pluc" per i non meccanici piemontesi vuol dire pochissimo) :-)
Foto UtenteMarcoD
5.001 2 6 13
[15] Re: Impedenza
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 13 mag 2017, 11:41
IsidoroKZ ha scritto:Qualcun altro
Potrei riportare (a memoria) le parole del mio Prof. di Comunicazioni Elettriche: se schematizziamo con molte celle una linea, abbiamo fatto la linea.
Foto UtenteEcoTan
4.899 4 10 13
[16] Re: Impedenza
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 13 mag 2017, 11:59
Le linee di trasmissione alle frequenze proposte sono escluse: a 10 kHz perché una linea cominci a comportarsi come una linea di trasmissione dovrebbe avere una lunghezza superiore ai 3.000 chilometri... Il wireless è decisamente più pratico! :-P
EDIT: ho leggermente sbagliato il conto: 3000 sono i metri, NON i chilometri! Meno male che a sorvegllarci in questo forum abbiamo una regia poco men che divina! ;-)
20,2k 5 10 13
[17] Re: Impedenza
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 13 mag 2017, 13:27
direi e) visto che non vedo scritto da nessuna parte che bisogna semplificare la trattazione.
Dario
Foto UtenteDarioDT
4.175 3 7 13
[18] Re: Impedenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 13 mag 2017, 13:52
f) :mrgreen:
Se hai una linea di trasmissione e vuoi farne un modello valido in bassa frequenza che tenga conto anche di resistenza e induttanza, si dovrebbe poter dimostrare che viene fuori un modello a T così:
55,3k 7 11 13
[19] Re: Impedenza
Messaggioda Foto Utentegammaci » 13 mag 2017, 14:58
In prima approssimazione direi la e) R+L e C//
Però è corretto Foto UtenteDirtyDeeds nella sua rappresentazione per la quale dei cavi audio tipici (trovati in rete) avrebbero un 0.014 ohm 0.2 uH serie e C 28 pF per unita di lunghezza ( 1 ft).
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.763 2 4 7
[20] Re: Impedenza
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 13 mag 2017, 15:45
Se decidiamo di non trascurare l'induttanza, allora vale il modello proposto da Foto UtenteDirtyDeeds, non vedo altre alternative.....
Pero' a mio avviso qua stiamo cercando il pelo nell'uovo. A 10Khz io considererei gia' da subito induttanza e capacita' parassite trascurabili, mantenendo tuttalpiu' la resistenza del cavo stesso.
Tutto questo mi ricorda una diatriba antica sulla rivista SUONO a proposito dei cavi... :mrgreen:
Psotscriptum: ho trovato questo articolo del buon Renato Giussani.
Foto Utentebanjoman
6.313 4 8 11
Torna a Ah, ci sono!
