Ricerca personalizzata
Generatore di corrente in parallelo ad un corto circuito
Circuiti e campi elettromagnetici
[41] Re: Generatore di corrente in parallelo ad un corto circuito
Messaggioda Foto Utenteadmin » 2 set 2017, 21:43
Piero Azzoni ha scritto:non capisco come aiuti le "nostre conoscenze" studiando un'equazione che come dato significativo presenta
zero / zero
Quindi tutti i matematici ed i fisici che si sono trovati di fronte a questa forma indeterminata cercando di interpretarne il significato e di determinare il valore della grandezza espressa dalla funzione che dà origine ad essa, non solo hanno perso il loro tempo ma lo hanno fatto perdere anche a tutti quelli che hanno studiato le loro inutili scoperte.
Interessante: è proprio ora che la comunità scientifica si svegli.
Piero Azzoni ha scritto: un circuito del genere con due [o più] cto/cto in parallelo è il massimo della banalità sul parallelo tutto
Ecco Foto UtenteAndreaPorpora la risposta corretta al quesito da te posto in [8]: ignora pure le mie farneticazioni.
Foto Utenteadmin
173,1k 9 12 17
Manager
Manager
[42] Re: Generatore di corrente in parallelo ad un corto circuito
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 set 2017, 22:05
AndreaPorpora ha scritto:cosa capiterebbe se mettessi in parallelo due generatori ideali di tensione di valori diversi nella realtà?
Supponiamo che esista una palla di cannone inarrestabile, definita come una palla di cannone che una volta sparata non puo` essere fermata, deflessa o deviata da nulla, va sempre dritta, per sempre.
Supponiamo che esista un muro inamovibile, definito come un muro che nulla puo` spostare, abbattere, modificare...
Che cosa capita, dal punto di vista logico, se una palla di cannone inarrestabile viene sparata contro un muro inamovibile?
99,7k 1 3 8
6
[43] Re: Generatore di corrente in parallelo ad un corto circuito
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 set 2017, 22:49
IsidoroKZ ha scritto:Che cosa capita, dal punto di vista logico, se una palla di cannone inarrestabile viene sparata contro un muro inamovibile?
  1. Schrödinger: La palla attraversa il muro senza abbatterlo.
  2. Bohr: la palla può interagire col muro solo se gli cede l'energia esatta per attraversarlo.
  3. Heisenberg : Tanto meglio conosciamo la velocità della palla, tanto peggio conosciamo la posizione del muro, siamo sicuri che si incontrino?
  4. Einstein: Spariamo la palla in direzione contraria al muro e questa prima o poi passerà nel luogo dove sorge il muro prima che questo venga costruito.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
71,7k 6 12 13
[44] Re: Generatore di corrente in parallelo ad un corto circuito
Messaggioda Foto Utentesebago » 3 set 2017, 9:17
5. ............... : un istante (infinitesimamente piccolo) prima che la palla tocchi il muro, avviene una trasformazione tale per cui palla e muro si scambiano i ruoli e tutto ricomincia con una ciclicità infinita.
(per l'autore, fai tu Pietro)
Sebastiano
Foto Utentesebago
14,0k 3 10 13
