Ricerca personalizzata
regolatore 7812
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] regolatore 7812
Messaggioda Foto UtenteLeonardodv » 4 ago 2017, 16:43
Salve.
Per raddrizzare e stabilizzare la tensione di un trasformatore ho utilizzato 4 diodi e un 7812 case 221A.
Il trasformatore, benchè non sappia da quanti watt sia, è abbastanza grande; quando però devo eccitare una serie di relè (16 ) dopo circa 1 minuto si spegne tutto e si riattivano solo dopo aver tolto e ridato l'alimentazione. Funziona invece tutto regolarmente se ne attivo solo la metà.
Domanda del principiante : sarebbe una castroneria se mettessi due 7812 in parallelo?
Grazie.
P.S. Con un alimentatore PC funziona tutto.
0 3
[2] Re: regolatore 7812
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 ago 2017, 16:56
Il 7812 e` opportunamente dissipato?
98,9k 1 3 8
[3] Re: regolatore 7812
Messaggioda Foto Utentearbifive » 4 ago 2017, 17:19
Ma infatti... quel poveretto di 7812 sta sudando troppo e ovviamente va in auto-protezione!
Quanti volt gli entrano e quanti (milli?)amper sta erogando per tutti quei relè nella peggiore delle situazioni?
Foto Utentearbifive
65 5
[4] Re: regolatore 7812
Messaggioda Foto UtenteLeonardodv » 6 ago 2017, 6:58
Salve e scusate il ritardo.
In realtà non ho messo nessun dissipatore e non ho misurato neanche la corrente assorbita dai relè (la cosa più logica da fare) perché a occhio (??? figuriamoci) sarebbe stata meno di 1A. Dovendo poi far funzionare il tutto per la serata (tra amici in giardino) ho rattoppato con l'alimentatore, ovviamente esterno al quadretto.
Purtroppo per me (o quelli come me) non c'è cosa più definitiva di una soluzione provvisoria.
Questa volta però, grazie a qualche consiglio, vorrei risolvere in modo dignitoso.
Approfitto per chiedere : su una serie di lampade a led con gli interruttori (relè) aperti, almeno una si accendeva e spegneva a mò di freccia. Ho risolto invertendo fase e neutro.
Davvero grazie.
0 3
[5] Re: regolatore 7812
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 ago 2017, 7:08
Leonardodv ha scritto:Questa volta però, grazie a qualche consiglio, vorrei risolvere in modo dignitoso.
In effetti, da quello che hai scritto, non si capisce molto bene che cosa tu voglia fare. :mrgreen:
Se vuoi che il circuito diventi definitivo e funzionante al meglio, dovresti fornire maggiori ragguagli
sul circuito che hai realizzato, magari facendone uno schema con Fidocadj e dirci con che tipo di rele' (e quanti) abbiamo a che fare.
36,9k 7 11 13
[6] Re: regolatore 7812
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 6 ago 2017, 9:48
marco438 ha scritto:(...) magari facendone uno schema con Fidocadj (...)
FidoCadJ ...
W - U.H.F.
18,8k 4 8 13
[7] Re: regolatore 7812
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 ago 2017, 14:10
:-| Metti un bel dissipatore allo LM7812, che senza come lo hai lasciato se ti eroga più di un centinaio di mA è grasso che cola poi va in protezione... magari risolvi senza tanti intrighi.
12,4k 3 6 9
