Ricerca personalizzata
Gas condizionatore portatile
Moderatori: Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteGuerra, Foto Utentepaolo a m
[1] Gas condizionatore portatile
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 6 ago 2017, 15:14
Ho un condizionatore portatile che fa il freddo a 18° fino a 30cm dal bocchettone e anche tenendolo acceso per molto tempo, non mi abbassa neanche di un grado la temperatura della stanza. Intanto che mi decida di installare quello fisso (ho già l'impianto per due condizionatori fissi), mi chiedevo se è possibile ricaricare questo genere di condizionatori. Ha parecchi anni (forse quasi una decina) da 900W 9000BTU, con il refrigerante R407C.
Da etichetta c'è scritto che fa 260m^3/h e la stanza è a mala pena 50 ma non capisco come mai non lo si sente neanche un po' a un metro di distanza con la ventilazione al massimo.
Se si può, chi li ricarica?
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[2] Re: Gas condizionatore portatile
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 6 ago 2017, 15:22
Se ha una marca lo porti al suo centro di assistenza. Te lo ricaricano di gas.
1.405 4 8
[3] Re: Gas condizionatore portatile
Messaggioda Foto Utentefastidio » 6 ago 2017, 15:25
Dovresti trovare un frigorista che si sbatta di far un paio di saldature mettendo una valvolina per caricare il gas e che abbia un minimo di conoscenza di come si tara un climattizzatore a meno che non ci sia da qualche parte indicato quanto freon va messo.
Quando facevo assistenza condizionatori ne ho fatti un paio ma su indicazione della casa costruttrice m'è risultato semplice.
Foto Utentefastidio
15 3
[4] Re: Gas condizionatore portatile
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 6 ago 2017, 15:30
Allora ciao. Non ho trovato neanche il sito della marca. Non ho idea di dove l'abbiamo comprato.
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[5] Re: Gas condizionatore portatile
Messaggioda Foto Utentefastidio » 7 ago 2017, 17:49
Che marca è?
Di solito sul retro c'è un'etichetta con dei dati mandacela e vediamo se riusciamo ad aiutarti
Foto Utentefastidio
15 3
[6] Re: Gas condizionatore portatile
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 7 ago 2017, 18:40
Ruby. Allego la foto con i dati.
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[7] Re: Gas condizionatore portatile
Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 ago 2017, 19:36
Shika93 ha scritto:Ho un condizionatore portatile che fa il freddo a 18° fino a 30cm dal bocchettone e anche tenendolo acceso per molto tempo, non mi abbassa neanche di un grado la temperatura della stanza
mi suona strano
non ho idea di come hai fatto entrambe le misure, ma se l'aria esce realmente a 18°C direi che i problemi siano altrove
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
55,4k 8 12 13
[8] Re: Gas condizionatore portatile
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 7 ago 2017, 19:45
Davanti al bocchettone con il termostato di casa (si sgancia dal pannello). Non mi tornano i 270 m3/h se tenendolo attaccato non tira giù neanche di un grado la temperatura.
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[9] Re: Gas condizionatore portatile
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 ago 2017, 19:55
Balza all'occhio il marchio CE China Export
Foto Utenteedgar
4.165 2 3 8
[10] Re: Gas condizionatore portatile
Messaggioda Foto Utentefastidio » 9 ago 2017, 0:24
Difficile trovare centri assistenza di prodotti cinesi, secondo me non hai altra possibilità di rivolgerti ad un centro assistenza generico che sistema climatizzatori e farci 2 chiacchere anche per un'eventuale spesa sperando non superari il costo del nuovo.
Foto Utentefastidio
15 3
