Ricerca personalizzata
Alimentatore variabile da laboratorio
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Alimentatore variabile da laboratorio
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 ago 2017, 13:36
ho costruito questo alimentatore da laboratorio che per quello che mi serve funziona bene
Datosi che ho bisogno di almeno un ampere in più ho aggiunto un transistor, questa modifica potrebbe andar bene ?
1.750 2 5 7
[2] Re: Alimentatore variabile da laboratorio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 ago 2017, 16:51
Un ampere in piu` rispetto a quale corrente originale?
98,9k 1 3 8
[3] Re: Alimentatore variabile da laboratorio
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 ago 2017, 15:37
IsidoroKZ ha scritto:Un ampere in piu` rispetto a quale corrente originale?
Scusa IsidoroKZ ma ho di nuovo grossi problemi con Tim.
Il circuito originale secondo indicazione da 3 Amper, a me nel Laboratorio servirebbero almeno 4 Amper quindi ho pensato che se inserisco un transistor in più e due resistenze da 0.1-0.22 Ohm dovrei farcela a portarlo a 4 amper ma non so se devo aumentare anche il valore del potenziometro che regola l'corrente.
1.750 2 5 7
[4] Re: Alimentatore variabile da laboratorio
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 8 ago 2017, 15:49
Ma perché non sostituire Q2?
Foto UtenteIlGuru
3.220 1 7 12
[5] Re: Alimentatore variabile da laboratorio
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 8 ago 2017, 16:04
Il 2N3055 non ha problemi per arrivare a 4 A. Ciò non vuol dire, ovviamente, che possiamo tirare senz'altro 4A perché dipende dal trasformatore, dal dissipatore eccetera.
Foto UtenteEcoTan
4.461 4 9 13
[6] Re: Alimentatore variabile da laboratorio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 ago 2017, 16:06
Sarebbe utile sapere con quale trasformatore (tensione e corrente) funziona quell'alimentatore e se il trasformatore stesso e' in grado di erogare la corrente che richiedi.
Se e' un alimentatore commerciale ed e' dato per 3 ampere, ne dubito.
Poi, come detto da Foto UtenteIlGuru e se il trasformatore ce la fa, basta cambiare il 2N3055 con un TIP35C ben dissipato.
36,9k 7 11 13
[7] Re: Alimentatore variabile da laboratorio
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 ago 2017, 16:10
ciao ilguru, potrei farlo senza problemi, anche se ho diverse alette con sopra 2x 2n3055. potrei adoperare un mj802 oppure un mj11016 che mi trovo in casa da quando costruivo alimentatori per decametrici.
1.750 2 5 7
[8] Re: Alimentatore variabile da laboratorio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 ago 2017, 16:11
Ma hai letto il mio post?
E aggiungo, quali range di tensioni ottieni in uscita'?
36,9k 7 11 13
[9] Re: Alimentatore variabile da laboratorio
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 ago 2017, 16:27
visto che è un circuito autocostruito non ho problemi di trasformatore, ne ho uno da 30v 400 watt ma credo che devo optare per uno con meno volt. Ne ho diversi toroidali 24 V 60 watt
1.750 2 5 7
[10] Re: Alimentatore variabile da laboratorio
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 ago 2017, 16:34
ciao marco438" ho letto il tuo post
Adesso va da 1 a 30v 3 ampere. io volevo sapere se quella modifica andava bene per il resto so già che il trasformatore va adeguato come potenza. Solo che rispondo a tutti TIM permettendo
1.750 2 5 7
Visitano il forum: Yahoo [Bot] e 3 ospiti
