Ricerca personalizzata
Alimentatore variabile da laboratorio
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[61] Re: Alimentatore variabile da laboratorio
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 ago 2017, 17:52
Lo schema l'ho preso in questo sito: https://www.eleccircuit.com/0-30v0-2a-a ... regulator/ ma la scheda me la sono aggiustata a modo mio per poi fresarmela con la CNC. con qualche piccolo accorgimento arriva benissimo a 3 e più amper
P.S. Alessandria mi ricorda il teatro foyer dove ho fatto una mostra diversi anni fa.... quel paese non lo conoscevo
Ultima modifica di Foto Utenteelektronik il 29 ago 2017, 17:58, modificato 1 volta in totale.
1.534 2 5 7
[62] Re: Alimentatore variabile da laboratorio
Messaggioda Foto Utenteedgar » 29 ago 2017, 17:56
Il 7812 è un po' a rischio: accetta max 35 V in ingresso e raddrizzando 24 V AC ci si avvicina un po' troppo al limite
Foto Utenteedgar
4.340 3 3 8
[63] Re: Alimentatore variabile da laboratorio
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 ago 2017, 18:02
edgar ha scritto:Il 7812 è un po' a rischio: accetta max 35 V in ingresso e raddrizzando 24 V AC ci si avvicina un po' troppo al limite
Edgar hai ragione potrei inserire un 7824 che va benissimo per i modulini cinesi, avevo optato per 12 volt per potervi pilotare anche una ventolina da computer. E la di sicuro ci sono più di 35v
1.534 2 5 7
[64] Re: Alimentatore variabile da laboratorio
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 29 ago 2017, 21:12
inserisco anche lo stampato:
purtroppo per inserirlo nel forum ho dovuto abbassare la risoluzione ma credo che va abbastanza bene
1.534 2 5 7
[65] Re: Alimentatore variabile da laboratorio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 ago 2017, 0:22
:-) Perdona una domanda, ma tutti quegli spazi "vuoti" (bianchi) nella PCB hanno un loro preciso scopo ?
(Sennò stai fresando via rame il doppio del necessario... :? ) O_/
12,2k 3 6 9
[66] Re: Alimentatore variabile da laboratorio
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 30 ago 2017, 8:53
claudiocedrone ha scritto::-) Perdona una domanda, ma tutti quegli spazi "vuoti" (bianchi) nella PCB hanno un loro preciso scopo ?
il mio file è rielaborato in DXF e taglia solo i contorni con fresa 0.55, non guardare il file JPG che ho rifatto per tutti quelli che non avendo una macchina CNC vorrebbero farsi il circuito stampato con i metodi comuni. nel DXF le piste sono molto vicine in modo che la fresa non mangi troppo, accavallandosi mangia il minimo indispensabile. Non credo di poter inserire il file PDF ma se qualcuno lo vuole basta che mi scriva e gli mando il file con una mail.
1.534 2 5 7
