Ricerca personalizzata
Punta saldatore a stagno, altri possibili impieghi?
[1] Punta saldatore a stagno, altri possibili impieghi?
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 9 ago 2017, 12:11
Ho uno stilo ersa multitip c25 con punta da 1,1mm che uso regolarmente per saldature a stagno. Avrei necessità di modellare una scatoletta di plastica, praticando asole, piccoli fori, etc.
Mi chiedevo se fosse possibile usare il saldatore indicato senza arrecare danni alla punta. Se sì, vorrei chiedere se, per pulire la punta, dovrò procedere esattamente come per la saldatura a stagno, cioè con la spugnetta; più in genere, chiedo se ci siano accortezze da tenere in considerazione. Se invece no, chiedo se esistono punte ad hoc per questo genere di lavori adattabili allo stilo indicato, ovvero che si innestano all'esterno della resistenza e con diametro interno 5mm.
Questa è la punta che monta: una ersadur 0172BD
Ciao e grazie.
Foto UtenteJim80
16 5
[2] Re: Punta saldatore a stagno, altri possibili impieghi?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 ago 2017, 13:11
Jim80 ha scritto:modellare una scatoletta di plastica, praticando asole, piccoli fori
La plastica in eccedenza poi andrebbe rimossa a freddo ma secondo me è meglio forare con la solita punta elicoidale e caso mai unire i fori con la sega da traforo o con la lima.
Foto UtenteEcoTan
4.318 4 9 13
[3] Re: Punta saldatore a stagno, altri possibili impieghi?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 9 ago 2017, 14:36
Pessima idea. I contenitori plastici sono usualmente in ABS che riscaldato molto sopra il punto di fusione, oppure a lungo alla temperatura di fusione, emette diossina e ossido di divinilene.
Credo non serva specificare che entrambe le sostanze non fanno parte degli ingredienti dell'aria di montagna...
Come detto sopra, trapano seghetto e lima sono gli attrezzi giusti. Il saldatore usalo per saldare.
Foto Utentevenexian
2.059 3 5
[4] Re: Punta saldatore a stagno, altri possibili impieghi?
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 9 ago 2017, 19:03
Grazie venexian per la precisazione, non ci avevo fatto caso.
Più in genere, cioè al di là della plastica e di ciò che è prodotto dalla combustione del materiale da lavorare, vorrei sapere se la punta del saldatore si rovini qualora operasse su superfici. Per esempio, sul legno, cioè usando il saldatore in modo vagamente simile al pirografo, la punta si danneggia?
Credo che una delle differenze con l'operare con lo stagno è che venga meno l'azione disossidante della colofonia contenuta nel filo sn-pn quindi la punta dovrebbe essere molto più soggetta a ossidazione durante l'attività. Inoltre credo dovrebbe danneggiarsi anche il rivestimento nichel-cromo vista l'interazione meccanica punta-superficie (blanda nel caso ABS, importante nel caso legno). Che ne pensate?
Foto UtenteJim80
16 5
[5] Re: Punta saldatore a stagno, altri possibili impieghi?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 ago 2017, 20:31
Meglio magari usare come faccio io una punta solo per questi lavori sporchi...da fare ovviamente all'aperto
17,2k 6 11 13
