Ricerca personalizzata
cerco trapanatore di centesimi
[1] cerco trapanatore di centesimi
Messaggioda Foto Utentelodovico » 13 ago 2017, 19:00
ciao a tutti,
vorrei mettere su una ditta che si occupi di fabbricazione rondelle,
per questo mi servirebbe un esperto trapanatore
la materia da lavorare saranno i centesimi
facendo due conti:
1000000 di centesimi, 10.000 euro
facendo un milione di fori, vendendo le rondelle a 2 centesimi, ne ricaverei altri 10.000
un bel business, non trovate? :mrgreen:
(scusate, mi e' venuta l'idea perche' ho visto sul tappetino dell'auto alcune monetine da 1 cent... :mrgreen:
Foto Utentelodovico
1.130 2 3 6
[2] Re: cerco trapanatore di centesimi
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 13 ago 2017, 21:05
Ciao.
E non calcoli i costi delle punte che si consumano? E del lubrorefrigerante? E l'energia? Non penso che userai il trapano a mano.
A favore puoi calcolare l'utile che farai vendendo lo sfrido.
Credo che l'ufficio delle imposte ti abbia già localizzato e che ti stia già tenendo d'occhio.
P.S.: non dimenticare di compilare la relazione con l'analisi dei rischi ....
Mario
P.S.: io non comprerei mai una rondella così irregolare sulle superfici
Mario Maggi
https://www.axu.it , inverter speciali, soluzioni originali
Richiesta ormai senza speranza: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=21&t=45087
13,1k 3 9 12
[3] Re: cerco trapanatore di centesimi
Messaggioda Foto Utentevenexian » 13 ago 2017, 21:08
Ti rispondo da meccanico: non mi sembra un buon business.
Il materiale potrebbe anche andare bene, sono di acciaio ramato anche se acciaio dolce, delle ranelle decenti di potrebbero ottenere. Bisognerebbe stamparle, però, non forarle, altrimenti non finisci più. Devi stamparle anche per altri due motivi: primo perché devi modificare anche il diametro esterno e poi perché devi appiattire le facce.
Serve uno 'stampo a passo':
. preforo di guida
. appiattimento
. profilo esterno
. foro centrale
Il grosso problema è che i pezzi sono separati e perciò bisogna guidare i pezzi lungo lo stampo, senza contare il caricamento.
La ranella DIN125 più grande che puoi fare è quella per le viti M7, che però nessuno adopera. Per avere mercato devi fare quelle per le viti M6 che hanno 12,5 mm di diametro esterno e 6,4 mm di diametro interno. Con lo spessore di 1.6 mm saremmo fuori specifiche, ma di poco. Facciamo finta vada bene.
Il vero problema è che quelle ranelle non si vendono a due centesimi, ma a meno di 0,5 centesimi l'una. Senza contare il costo dello stampo, che a occhio supera il costo della materia prima.
Meglio trovare un'applicazione migliore...
Foto Utentevenexian
2.059 3 5
[4] Re: cerco trapanatore di centesimi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 ago 2017, 0:31
venexian ha scritto: ...meno di 0,5 centesimi l'una...
Ah Foto Utentelodovico Foto Utentelodovico... mai sentito il celebre detto "valere quanto un soldo bucato" :?: ... :mrgreen:
12,2k 3 6 9
