Ricerca personalizzata
Caldaia acqua calda sanitaria non parte.
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[21] Re: Caldaia acqua calda sanitaria non parte.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 ago 2017, 23:23
:-) Ovviamente c'entra la portata e non la pressione, infatti è un flussostato e non un pressostato (e anche la "pompa" proposta dall'idraulicista :mrgreen: tecnicamente è un montaliquidi); se leggete bene vedete che i rompigetto afferma che li ha controllati e sono puliti, tuttavia, guardando lo schema si vede che c'è uno stabilizzatore di portata e anche un filtro sull'ingresso dell'acqua ("13" e "14") e non si può escludere che in ben sei anni di onorato servizio in totale assenza di manutenzione ( :twisted: ) tale filtro possa aver raggiunto la saturazione...
Foto Utenterichiurci, ciò che affermi non direi affatto sia generalizzabile, manco a farlo apposta a casa dei miei la portata della ACS ai rubinetti è maggiore di quella dell'acqua fredda...
12,3k 3 6 9
[22] Re: Caldaia acqua calda sanitaria non parte.
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 ago 2017, 23:34
Non metto in dubbio il tuo caso quindi il mio "sempre" evidentemente è errato ma... di solito credo sia come dico io per la presenza dello scambiatore che è una serpentina e quinti riduce la portata specie se istruita dal calcare.
Poi a volte sulla calda mettono l'addolcitore,viceversa se sulla fredda hai filtri per bela. ..ovviemente si abbassa la portata.
Nota: qui a Milano gli aratri istruiti sono ben identificabili, pieni di ssbbiolina e/o calcare.
A potenza no, esternamente era perfetto evidentemente il poco calcare aveva istruito le grigliettine internamente nel giro di anni.
Comunque il mio è solo un suggerimento banale. ..magari per evitare interventi e spese inutili o per lo meno procrastinabili
17,3k 6 11 13
[23] Re: Caldaia acqua calda sanitaria non parte.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 ago 2017, 23:47
richiurci ha scritto: ....a Milano gli aratri istruiti sono ben identificabili...
(:OO:) (:OOO:)
Però, al nord addirittura pure gli aratri sono istruiti :roll: ...
dimmi che sei "da tablet" ti prego :mrgreen:
Scherzi a parte non sappiamo cosa gli abbia scritto in privato elfo (che non mi pare un fesso :-) ), quindi forse i nostri interventi sono ridondanti... O_/
12,3k 3 6 9
[24] Re: Caldaia acqua calda sanitaria non parte.
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 ago 2017, 6:49
:D :D
Sì da tablet ..mi fa correzioni assurde...poi aggiungici la vista un po calata...e il fatto che da ingiallito il messaggio non lo vedo più fino all'approvazione :mrgreen:
Gli aratri erano areatori ovviamente ;-)
17,3k 6 11 13
[25] Re: Caldaia acqua calda sanitaria non parte.
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 21 ago 2017, 8:05
Il calcare è risaputo crei dei problemi, specie nei punti in cui la temperatura è elevata.
Dall'ingresso acqua fredda dello scaldabagno fino al rubinetto molti sono i componenti che si possono otturare.
Una piccola differenza tra acqua calda e fredda ci può stare, ma, a casa di un parente si aveva una situazione per cui la portata dell'acqua fredda era 4 volte la calda a dir poco (un getto potente contro un rigolo).
Anche nel thread pare ci sia un buon squilibrio tra le due portate, quindi qualcosa (probabilmente tra i componenti citati da Claudio) costituisce un ostacolo troppo evidente al passaggio dell'acqua.
P.S. nel caso citato sopra era il blocco montato all'ingresso acqua fredda costituito da valvola di sicurezza e di ritegno, che a causa della durezza dell'acqua, non apriva che di poco il piattello della valvola di non ritorno.
Foto UtenteJAndrea
1.299 1 5 8
Torna a Automazione civile
