Ricerca personalizzata
Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[151] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 27 ago 2017, 14:13
Certo admin,la mia affermazione era intesa se avviene una dispersione sull' impianto
Foto Utentegabrisav
871 1 4 6
[152] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 28 ago 2017, 11:46
Forse questa volta avevo il concetto corretto in testa ma l'ho espresso male in modo sbagliato...
Foto Utenteschumy91
81 1 6 8
[153] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 28 ago 2017, 11:50
gabrisav ha scritto:Certo admin,la mia affermazione era intesa se avviene una dispersione sull' impianto
Sì, hai ragione: non avevo notato che si stava proprio parlando della corrente di guasto. Scusa :oops:
Foto Utenteadmin
172,9k 9 12 17
Manager
Manager
[154] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 ago 2017, 11:55
:-) Scusate, in realtà ho sbagliato (tanto per cambiare) io fuorviando anche Foto Utenteadmin :oops:
ad ogni modo p.es. qui c'é una "panoramica" che dovrebbe fugare i dubbi a Foto Utenteschumy91 in proposito. O_/
12,6k 3 6 9
[155] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ago 2017, 13:57
gabrisav ha scritto:se avviene una dispersione sull' impianto
In [137] avevo postato anche il disegnino by TNE ...non mi legge nessuno .. :cry:
55,3k 9 12 13
[156] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 28 ago 2017, 14:13
Ti si legge mir, è che dopo sedici pagine ci si perdono alcune risposte :D :ok:
Foto Utentegabrisav
871 1 4 6
[157] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 28 ago 2017, 14:16
si bane il disegnino, ma non stiamo parlando di questo se ci pensi bene
stasera o quando ho tempo sviluppo il discorso in un altro modo .....
22,6k 4 7 11
[158] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ago 2017, 14:23
gabrisav ha scritto:Ti si legge mir,...
:mrgreen:
55,3k 9 12 13
[159] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 30 ago 2017, 10:26
Grazie a tutti :)
Foto Utenteschumy91
81 1 6 8
[160] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 2 set 2017, 23:22
Piero Azzoni ha scritto: quando ho tempo sviluppo il discorso in un altro modo .....
Foto Utenteadmin
172,9k 9 12 17
Manager
Manager
