Ricerca personalizzata
Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[171] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 6 set 2017, 11:48
Bhe proprio in riferimento alle misure dei Megaohmmetri ho una domanda...perché lo strumento segnala un diverso valore d'isolamento tra quando siamo attaccati alla colonnina del porto e tra quando siamo sul gruppo elettrogeno di bordo? Appena sono a bordo faccio la foto e la carico.
Foto Utenteschumy91
81 1 6 8
[172] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 set 2017, 12:37
Forse perché sono due sistemi diversi?
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Foto UtenteMike
48,6k 7 10 12
[173] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 6 set 2017, 12:41
si forse
ma magari cìè una spiegazione filosoficamente più corretta :^o O_/
22,6k 4 5 11
[174] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 6 set 2017, 13:13
Che intendi per due sistemi diversi?
Foto Utenteschumy91
81 1 6 8
[175] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 6 set 2017, 15:33
Foto Utenteschumy91, ci sei o ci fai ?
banalizziamo, anche se a qualcuno fa schifo
se collego la mia radio a casa mia poi a casa di mia zia che vive a 20 km ci arrivi a capire che l'impianto "potrebbe" essere diverso ?
capito questo dimmi come lo stesso impianto, alimentato dal/dai generatore/i di bordo oppure dal una cabina a terra potrebbe avere un valore di isolamento "diverso"
francamente ci meravigleremmo se fosse uguale
22,6k 4 5 11
[176] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 6 set 2017, 18:08
Piero Azzoni fai poco il buffoncello eh ;-)
Foto Utenteschumy91
81 1 6 8
[177] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 6 set 2017, 18:12
no sto facendo il buffoncello !
chiunque potrà confermarti che questo mio intervento è quantomai serio
ma se te fa ridere dovresti essere abbastanza preoccupato come tecnico
22,6k 4 5 11
[178] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 7 set 2017, 0:22
Come richiesto da admin ecco le foto. I due Megaohmetri situati sul Q.E.P. sono presenti anche sul Q.E.E che in condizioni normali è alimentato direttamente dal Q.E.P. tramite apposito interruttore ABB Sace S1. Inoltre l'isolamento a 24VDc sui 3 U.P.S. è controllato tramite apparato che in condizioni normali accende un LED verde mentre se c'è un basso isolamento spegne quello verde e accende il rosso.
Questo è situato su uno dei 3 U.P.S.
Questo pure è posto sul Q.E.P.
Questo è posto sul Q.E.P.
Foto Utenteschumy91
81 1 6 8
[179] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 7 set 2017, 8:36
Beh, direi che è una bella conferma che il sistema di distribuzione a bordo nave è un sistema IT.
Oltre alla misura della resistenza di isolamento in continua, c'è il controllo dello stesso con le tre lampade.
Se non ci sono guasti, cioè parti attive che entrano in contatto più o meno franco con le masse, le tre lampade sono tutte accese e di identica luminosità. In presenza di un guasto su una fase, la lampada relativa dimunuisce la sua luminosità, fino a spegnersi se il guasto è franco, mentre le altre due aumentano la luminosità. A quel punto occorre individuare abbastanza rapidamente il guasto per eliminarlo. Sei tu, Foto Utenteschumy91, che dovrebbe occuparsi di tale intervento?
PS:
A quanto pare il sistema funziona; la tua nave è lunga 30 km per caso?
Foto Utenteadmin
169,3k 9 12 17
Manager
Manager
[180] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 7 set 2017, 8:56
admin ha scritto:Oltre alla misura della resistenza di isolamento in continua, c'è il controllo dello stesso con le tre lampade.
mi sto chiedendo da dove si capisce che è in continua?
forse deve esserlo perché non devono essere misurate quelle varie componenti reattive parassite di cui si parla dal''inizio thread?
saluti.
1.553 1 5 8
