Ricerca personalizzata
Dubbio valore resistenza
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] Dubbio valore resistenza
Messaggioda Foto Utentesteorai » 16 ago 2017, 15:09
Ciao a tutti sto realizzando un caricabatterie con un LM 317 nello schema mi serve una resistenza da 220 ohm sono sprovvisto della Resistenza posso sostituirla con due resistenze in parallelo da 470 ohm come un valore mi da 235 ohm facendo il calcolo R1 per R2 / R1 + R2 il valore è leggermente più alto può causare qualche problema vi ringrazio in anticipo per le risposte
Foto Utentesteorai
10 4
[2] Re: Dubbio valore resistenza
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 16 ago 2017, 15:17
Con un po' di fortuna e con tolleranze del 5% ci arriveresti molto vicino
Foto UtenteIlGuru
3.220 1 7 12
[3] Re: Dubbio valore resistendiza
Messaggioda Foto Utentesteorai » 16 ago 2017, 15:19
Dici che si può fare allora senza problemi
Foto Utentesteorai
10 4
[4] Re: Dubbio valore resistenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 ago 2017, 15:20
:-) Se il resistore desiderato da 220 ohm avesse tolleranza al 10% quale potrebbe essere il suo valore massimo effettivo ?... Fai pure il parallelo che hai prospettato e misura la resistenza ottenuta col multimetro ;-) magari scopri che si avvicina più ai 220 ohm di quanto tu possa pensare... O_/
12,4k 3 6 9
[5] Re: Dubbio valore resistenza
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 16 ago 2017, 15:21
Provane diverse con un ohmetro e usa quelle che si avvicinano di più
Foto UtenteIlGuru
3.220 1 7 12
[6] Re: Dubbio valore resistenza
Messaggioda Foto Utentesteorai » 16 ago 2017, 15:24
Col multimetro la misura è di 231 ohm è solo per farlo funzionare momentaneamente in attesa di acquistare la 220 ohm
Foto Utentesteorai
10 4
[7] Re: Dubbio valore resistenza
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 16 ago 2017, 15:26
Sei entro una tolleranza del 5%, una resistenza da 220 Ohm potrebbe anche misurare 231 Ohm
Foto UtenteIlGuru
3.220 1 7 12
[8] Re: Dubbio valore resistenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 ago 2017, 15:27
:-) Per quanto possa servire una precisione così spinta... comunque, alle brutte (alle brutte soluzione brutta :mrgreen: anzi orrenda... ) se il valore ri risultasse sempre troppo elevato puoi sempre aggiungere un ulteriore resistore di un valore almeno un ordine di grandezza superiore in parallelo. O_/
12,4k 3 6 9
[9] Re: Dubbio valore resistenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 ago 2017, 15:30
:-) In nessun datasheet troverai specificato di usare un resistore allo 0,1% di tolleranza per tali applicazioni... ora siamo abituati "troppo bene" ma un tempo si usavano comunemente resistori al 10% di tolleranza e pare che i circuiti funzionassero ugualmente bene... O_/
12,4k 3 6 9
[10] Re: Dubbio valore resistenza
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 ago 2017, 8:28
steorai ha scritto:....... sto realizzando un caricabatterie con un LM 317 .......
A parte le risposte gia' ricevute, suppongo tu stia facendo un circuito con regolazione della tensione e limitazione di corrente; sarebbe possibile vedere lo schema? Che batterie devi ricaricare?
Se ne parla e si spiega meglio con qualcosa che si possa vedere. :D
36,9k 7 11 13
