Ricerca personalizzata
Aggiungere presa su deviatore luce
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Aggiungere presa su deviatore luce
Messaggioda Foto Utentescroppiolo » 17 ago 2017, 14:01
Salve, questo è il mio problema, in pratica mi trovo a dover aggiungere in un corridoio dove non vi è presenza di prese una presa per alimentare un cordless (quindi assorbimento quasi 0), so che è un lavoraccio e non andrebbe fatto ma ho pensato di prendere corrente da un deviatore della luce, ora però mi trovo in pratica questa situazione, se accendo la luce la tensione scende a 80v e quindi la presa si spenge e se spengo la luce le lampade a risparmio energetico lampeggiano. principalmente mi interessa risolvere il lampeggio Delle lampade ma se avete soluzioni anche per l'altro problema sono ben accettate (che non prevedano di tirare altri fili dato che è un vecchio impianto e la forassite è totalmente cementata), dimenticavo, la luce si accende e spegne da 3 punti differenti.
10 3
[2] Re: Aggiungere presa su deviatore luce
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 ago 2017, 14:27
non puoi alimentare una presa da un deviatore
o meglio
se si tratta del deviatore di testa (in cui arriva la fase dell impianto) avendo disponibile anche il neutro nella cassetta puoi farlo
se ti trovi invece l'invertitore o il deviatore di coda non puoi far nulla
spiega cosa hai fatto
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
55,7k 8 12 13
[3] Re: Aggiungere presa su deviatore luce
Messaggioda Foto Utentescroppiolo » 17 ago 2017, 14:44
Ciao, anzitutto grazie per la risposta, io attualmente ho provato a prelevare fase e neutro ai capi del deviatore l'unico altro filo è quello che va (al lampadario?!) E facendo le prove con questi collegamenti dai i problemi sopra riportati, come detto la luce si accende da altri 3 punti quindi deduco ci sia un invertitore e un deviatore oltre quello su cui sto lavorando altro non so dirti non essendo un elettricista ma un semplice appassionato di fai da te
10 3
[4] Re: Aggiungere presa su deviatore luce
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 ago 2017, 14:48
nei deviatori non c'è collegato nessun neutro.. ti avranno ingannato i colori.. oppure hai una deviata "strana"
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
55,7k 8 12 13
[5] Re: Aggiungere presa su deviatore luce
Messaggioda Foto Utentescroppiolo » 17 ago 2017, 15:16
I colori non sono standard (almeno credo) ho due rossi ai lati e un giallo al centro, con il multimetro ho 220 V a luce spenta sui rossi e 80v a luce accesa, provando con il cacciavite cercafase ho una fase in uno dei fili rossi altro non so dirti
10 3
[6] Re: Aggiungere presa su deviatore luce
Messaggioda Foto Utentemir » 17 ago 2017, 17:27
scroppiolo ha scritto: mi trovo a dover aggiungere in un corridoio dove non vi è presenza di prese una presa... ho pensato di prendere corrente da un deviatore della luce, ..
[-X
Come già ti è stato detto, non è possibile in quanto in un'invertita (nella norma) non è presente il conduttore di neutro, e poi non è corretto inserire una presa in un circuito luce non dimensionato(conduttori) e protetto (magnetotermici) per quel tipo di carichi.
La soluzione corretta, è derivare la presa da una linea prese, se presente nelle vicinanze e dopo le dovute verifiche.
54,4k 9 12 13
[7] Re: Aggiungere presa su deviatore luce
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 ago 2017, 17:44
anche il fatto che una presa non sarebbe protetta è tutto da verificare
e poi esistono le prese da 10A
tecnicamente il problema è un altro
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
55,7k 8 12 13
[8] Re: Aggiungere presa su deviatore luce
Messaggioda Foto Utentemir » 17 ago 2017, 18:46
attilio ha scritto:e poi esistono le prese da 10A
ed anche quelle da 16 A (bipasso), e l'op non ha specificato il tipo di presa, ma solamente il tipo di carico (caricabatteria telefono) certamente un dispositivo dall'assorbimento ridotto, e sostenibile da una linea luce,ed anche se l'installazione non è corretta,si sa poi che una presa disponibile è pur sempre una presa.
54,4k 9 12 13
[9] Re: Aggiungere presa su deviatore luce
Messaggioda Foto Utentescroppiolo » 17 ago 2017, 19:44
Quanto al non corretto lo so benissimo da solo ma come già detto sarebbe stata una presa dal carico irrisorio e destinata a quell'unico utilizzo, se però come ho capito è tecnicamente impossibile credo dovrò portarmi il filo con una prolunga volante (sto in affitto e non posso fare modifiche sostanziali e definitive all'impianto) in ogni caso grazie mille a tutti per le risposte
10 3
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 13 ospiti
