Ricerca personalizzata
lettura e scrittura sullo stesso file da 2 programmi
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB
[1] lettura e scrittura sullo stesso file da 2 programmi
Messaggioda Foto Utentedadduni » 18 ago 2017, 9:55
salve a tutti,
vi pongo una questione più "etica" che pratica.
Un server regge una pagina php locale che, compilando un form, scrive dei dati su un file.
Questo file deve essere letto da un programm python che prenderà questi dati e ci farà cose varie (senza mai modificare il file)
Posso lasciare il file sempre aperto in python in sola lettura e scriverci comunque sopra in php? Ho fatto la prova "da smanettone" e sembra funzionare senza alcun problema, il python legge il file senza doverlo riaprire ogni volta e il php ci scrive sopra senza alcun problema ma... Mi pare di ricordare che fare operazioni contemporanee sullo stesso file sia piuttosto una operazione barbara [-X [-X
Voi cosa ne pensate e come affrontereste il problema?
Davide
Foto Utentedadduni
883 1 5 10
[2] Re: lettura e scrittura sullo stesso file da 2 programmi
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 18 ago 2017, 11:10
E' un'operazione barbara da evitare.
1.450 4 9
[3] Re: lettura e scrittura sullo stesso file da 2 programmi
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 ago 2017, 11:30
La soluzione migliore sarebbe usare un database.
Se vuoi usare il file e sei sotto Windows, puoi mettere un collegamento ODBC al file e usare quello.
Altrimenti, visto che mi pare di capire che il server PHP e lo script sono sullo stesso computer, usa un sistema di mutua esclusione basato sul clock.
Quando uno dei programmi vuole accede al file, richiede al clock l'ora. Se i secondi sono tra 05 e 25 ci accede solo python, se sono tra 35 e 55 ci accede solo PHP (ovviamente puoi modificare gli intervalli adeguandoli alla tua necessità, lasciando però sempre una banda morta in mezzo).
Boiler
Foto Utenteboiler
12,0k 4 6 13
[4] Re: lettura e scrittura sullo stesso file da 2 programmi
Messaggioda Foto Utentedadduni » 18 ago 2017, 11:54
vuol dire che nel worst case il php modifica il file a secondo 5 e il python deve aspettare 30 secondi per poterlo leggere? ?%
Foto Utentedadduni
883 1 5 10
[5] Re: lettura e scrittura sullo stesso file da 2 programmi
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 ago 2017, 12:12
boiler ha scritto:(ovviamente puoi modificare gli intervalli adeguandoli alla tua necessità, lasciando però sempre una banda morta in mezzo)
Foto Utenteboiler
12,0k 4 6 13
[6] Re: lettura e scrittura sullo stesso file da 2 programmi
Messaggioda Foto Utentedadduni » 18 ago 2017, 12:15
ops, sorry :roll:
grazie a tutti :ok:
Foto Utentedadduni
883 1 5 10
[7] Re: lettura e scrittura sullo stesso file da 2 programmi
Messaggioda Foto Utentevenexian » 18 ago 2017, 14:23
Non mi pare sia un'operazione strana.
L'accesso ai file è gestito dal SO che evita i conflitti.
Se due programmi vi accedono contemporaneamente, l'ultimo che vi scriverà sopra modificherà fisicamente il file su disco.
Se nel tuo caso, uno solo dei due programmi è abilitato alla scrittura, il problema non si pone proprio.
Io vedo solo due punti importanti:
. Il programma che scrive deve fare sempre un 'flush' ad ogni scrittura per poter rendere accessibile il valore modificato all'altro programma.
. Il programma che legge deve chiudere e riaprire il file ad ogni lettura per poter accedere alle informazioni eventualmente modificate.
Non vedo nessuna possibilità di conflitti o come queste operazioni possano essere definite 'cattiva programmazione'.
Foto Utentevenexian
2.059 3 5
[8] Re: lettura e scrittura sullo stesso file da 2 programmi
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 18 ago 2017, 15:04
La metto sul tavolo senza sapere nulla del tuo problema:
Il php e il python sono due processi del tutto indipendenti ? Non c'è modo di sincronizzarli ?
Se uno solo scrive e l'altro solo legge per me non c'è necessità di mantenere i processi indipendenti Quando chi scrive aggiorna i dati lo segnala a chi legge, in mezzo nessuno fa nulla.
1.678 1 4 8
[9] Re: lettura e scrittura sullo stesso file da 2 programmi
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 18 ago 2017, 16:26
Ciao Foto Utentedadduni, l'operazione non è proprio "corretta", credo che come già suggerito l'utilizzo di un database sia la soluzione più elegante.
Questa tua richiesta mi ha fatto ritornare indietro nel tempo di almeno una ventina di anni: ricordo che per alcune architetture "sfortunate" si usava spesso l'utilizzo di un file "di appoggio" per lo scambio di dati tra due applicativi magari neppure ospiti dello stesso sistema.
Il trucchetto per rendere meno barbaro il tutto consisteva nel sincronizzare con il clock dell'orologio, (secondi pari, secondi dispari), la lettura e scrittura del file il quale, per ragioni di velocità, era sovente ospitato su un RamDisk.
Oggi per fortuna la tecnologia ci viene un pochino in aiuto ed esistono tecnologie più raffinate per operare quello che tu hai giustamente definito un metodo "barbaro".
Buon lavoro, -carlo.
57,7k 5 10 13
[10] Re: lettura e scrittura sullo stesso file da 2 programmi
Messaggioda Foto Utentexyz » 18 ago 2017, 19:00
Inter-process communication (IPC) ë possibile tra programmi differenti e la scelta di usare i file non è tra le scelte migliori, esisto alternative sicuramente più valide disponibili a livello di sistema operativo come: named pipe, shared memory, socket, ecc... :
https://en.wikipedia.org/wiki/Inter-pro ... munication
oltre a infrastrutture a un livello intermedio usate dai sistemi distribuiti:
https://en.wikipedia.org/wiki/Message-o ... middleware
o altri sistemi usati a livello applicativo.
Foto Utentexyz
4.165 2 4 5
Torna a PC e informatica
