Ricerca personalizzata
Generatore a Precessione Giroscopica
Leggi e teorie della fisica
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePietroBaima, Foto UtenteIanero
[241] Re: Generatore a Precessione Giroscopica
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 7 set 2017, 8:12
PietroBaima ha scritto:energia da quei prodotti esterni non ne ricavi
Ci ho messo un po' ma alla fine l'ho capito anch'io, per me potevi dirlo più chiaramente.
Per tutta controprova ho anche realizzato un giroscopio, con 3 assi di rotazione e 1 punto fisso baricentrico, discretamente funzionante.
Foto UtenteEcoTan
4.318 4 9 13
7
[242] Re: Generatore a Precessione Giroscopica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 set 2017, 9:49
Foto UtenteEcoTan, ci sono cose che devi studiare in teoria e che, per capire, per fare tue, devi avere visto in molti modi diversi e applicate a contesti diversi. In questo modo ti puoi formare una visione astratta del problema. Le stesse cose poi devi vederle applicate per vedere quali problemi incontri, come controbatte o si nasconde il problema pratico, quali ulteriori problemi teorici scaturiscono dal problema pratico.
Se fai questo potrai avere una visione dall'alto del sistema fisico, capirlo, governarlo.
La cosa difficile è che, sebbene una persona che ha fatto questa strada prima di te può aiutarti, questo lavoro devi comunque farlo da solo per far diventare l'argomento tuo.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
69,7k 6 12 13
[243] Re: Generatore a Precessione Giroscopica
Messaggioda Foto Utentevenexian » 8 set 2017, 20:58
Pensierino della sera.
Si è detto in modo chiaro che non è possibile prelevare energia dal moto di rotazione di un oggetto sul quale ci si trovi, senza usufruire di un... appoggio esterno.
Eppure, non è vero: c'è un caso nel quale si può fare.
Foto Utentevenexian
2.059 3 5
[244] Re: Generatore a Precessione Giroscopica
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 set 2017, 0:45
:-) Sfruttando gli alisei :mrgreen: ... però la rotazione terrestre i venti li direziona soltanto, l'energia gliela forniscono le differenze di temperatura :roll: ... niente energia dall'effetto Coriolis :mrgreen:
però il tema non mi pare fosse ricavare energia dalla rotazione ma dalla precessione giroscopica...
(da piccolo ho giocato molto con le trottole :D tentando di fermarne la rotazione schizzano via, ma per fermarne la precessione basta toccarle senza sforzo e cadono ...)
12,2k 3 6 9
[245] Re: Generatore a Precessione Giroscopica
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 9 set 2017, 7:37
Io comunque più che recuperare energia dalla precessione la spenderei in questo senso:
Gyroscope application
Dario
Foto UtenteDarioDT
3.400 2 7 12
[246] Re: Generatore a Precessione Giroscopica
Messaggioda Foto Utentevenexian » 9 set 2017, 8:21
Non è una boutade.
Stando su un oggetto in rotazione, senza appoggi esterni, è possibile ottenere energia dalla rotazione stessa.
Come?
Foto Utentevenexian
2.059 3 5
[247] Re: Generatore a Precessione Giroscopica
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 9 set 2017, 12:29
venexian ha scritto:ottenere energia dalla rotazione stessa.
Come?
Non capisco se sia una affermazione, una domanda o un quiz.
Puoi chiarire il senso del tuo intervento?
Foto UtenteEcoTan
4.318 4 9 13
[248] Re: Generatore a Precessione Giroscopica
Messaggioda Foto Utentevenexian » 9 set 2017, 13:26
Ho trovato che l'affermazione
'non si può ottenere energia dal moto rotatorio di un oggetto al quale si è solidali'
non è vera in generale, come invece sembra dato per certo in molti degli interventi precedenti.
Prima di illustrarne i dettagli, mi sarebbe piaciuto leggere l'intervento di qualcuno che si ponesse almeno il dubbio...
Foto Utentevenexian
2.059 3 5
[249] Re: Generatore a Precessione Giroscopica
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 9 set 2017, 13:31
immagino ti riferisci alla forza centripeta
se fossi sullo scafo di una grande astronave che ruota su se stessa noterei che il peso vincolato allo scafo con un elastico cerce di sfuggire dallo scafo stesso se se con la mia forza lo porto verso lo scafo lui mi restituisce enrgia
suppongo che sia questa la tua considerazione che definisci eccezione
22,1k 4 5 11
[250] Re: Generatore a Precessione Giroscopica
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 set 2017, 13:38
venexian ha scritto:Ho trovato che l'affermazione 'non si può ottenere energia dal moto rotatorio di un oggetto al quale si è solidali' non è vera in generale...
Lo hai trovato tu, o lo hai letto da qualche parte?
27,0k 6 10 13
Torna a Fisica generale
