Ricerca personalizzata
mobilità vera
Moderatori: Foto Utente6367, Foto Utentem_dalpra
[31] Re: mobilità vera
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 2 set 2017, 18:30
Foto Utente6367 ha scritto:
Foto UtentePiero Azzoni ha scritto:devo dire che questa pressione mediatica piano piano mi sta facendo cambiare idea
Pensa che i percepisco una pressione mediatica al contrario!
com'era la storia della spinta uguale e contraria :mrgreen:
a parte la battuta
o abbandoniamo le strane teorie
tipo che le auto elettriche servono per diminuire la CO2, per l'inquinamento ecc.
e consideriamo la tecnologia "auto elettrica" come tale andando a cercare i vantaggi che già ora può dare
ed allora la tecnologia crescerà
o continuiamo a raccontare palle (non mi riferisco ovviamente a te ma all'altro 99.% degli estimatori dell'auto elettrica) ed allora credono di promuoverla ma l'affossano
evito di annoiarti un'ulteriore volta con la mia opinione che conosci benissimo
22,8k 4 5 11
[32] Re: mobilità vera
Messaggioda Foto Utente6367 » 18 set 2017, 12:28
Foto Utente6367
15,9k 5 8 12
[33] Re: mobilità vera
Messaggioda Foto Utente6367 » 26 ott 2017, 10:59
«Noi non diciamo che l’innovazione della mobilità vada rallentata. Anzi. Il problema è che il nostro Paese, come al solito, si è fatto trovare impreparato. Abbiamo il più alto numero di distributori di carburante d’Europa e lo stesso dicasi delle officine, troppo piccole e polverizzate per avere la forza, anche economica, di riconvertirsi»
http://www.corriere.it/economia/17_otto ... da27.shtml
Foto Utente6367
15,9k 5 8 12
[34] Re: mobilità vera
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 ott 2017, 11:05
affermazioni da far mettere le mani nei capelli....
L'Italia non è pronta....o quelli che lui rappresenta? Pensano di recuperare il gap continuando a fare certe affermazioni?
E poi è puro terrorismo di basso livello, ora si preoccupano dei lavoratori...ma dai!
perché secondo lui le auto elettriche non hanno freni, sospensioni, carrozzeria e altre parti soggette a usura?
E i distributori non potrebbero iniziare a mettere colonnine di ricarica fast?
E' semplicemente la solita lobby che tenta di difendere i propri interessi...andando contro quelli della nazione
20,2k 6 11 13
[35] Re: mobilità vera
Messaggioda Foto Utente6367 » 26 ott 2017, 11:07
Ma è verissimo! basta fare il confronto con il resto di Europa (ma siamo in Europa?)
Foto Utente6367
15,9k 5 8 12
[36] Re: mobilità vera
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 ott 2017, 11:12
si è verissimo, è la conclusione che sconforta: siccome siamo indietro rassegnamoci, parla addirittura di europa a due velocità pure sulla mobilità elettrica...
Gente che punta ormai alla pensione, speriamo in qualche giovane un po' più audace...
20,2k 6 11 13
[37] Re: mobilità vera
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 26 ott 2017, 21:30
guarda che non sono l'unico che, relativamente parlando, oggi crede all'auto "100.% elettrica" meno di quanto ci credesse 5/6 anni fa
22,8k 4 5 11
[38] Re: Renault Zoe 2017
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 16 nov 2017, 18:40
Mah io non la vedo ancora matura questa auto elettrica.
Io sono convinto che si dovrebbe pensare a un tutto nuovo non a un auto elettrica che assomgilia a quella tradizionale. Secondo me si dovrebbe poter sostituire le batterie rapidamente. Tutte le auto dovrebbero avere batterie uguali o in grado di essere riconosciute dal sw dell'auto.
Si eviterebbero tutti i problemi delle colonnine di ricarica. Trovo assurdo cercare di salire sempre più con la potenza della colonnina per caricare rapidamente senza mai arrivare a tempi e autonomie comparabili con un rifornimento tradizionale.
Io immagino un auto elettrica che arriva al distributore e rapdiamente sostituisce le batterie. Come utilizzatore pago il nolo e la ricarica della batteria che viene gestita da una rete di vendita. Come se la benzina la vendessero in serbatoi già riempiti.Arrivo cambio il serbatoio e riparto.
....Ma mi avete già bocciato in passato su questa idea.
1.808 1 4 8
[39] Re: Renault Zoe 2017
Messaggioda Foto Utente6367 » 16 nov 2017, 18:53
luxinterior ha scritto:Secondo me si dovrebbe poter sostituire le batterie rapidamente. Tutte le auto dovrebbero avere batterie uguali o in grado di essere riconosciute dal sw dell'auto.
Penso di aver risposto diverse volte ma repetita iuvant. Il mercato e l'industria lo hanno bocciato.
Il cambio rapido della batteria non è teoria ma è stato sperimentato sino a livello commerciale (quando forse molti neanche sapevano dell'esistenza delle auto elettriche).
Mi riferisco a Renault-Better Place con la Renault Fluence - in Israele e Danimarca - e a Tesla con la Model S in USA. L'impresa è stata del tutto fallimentare. Impianti estremamente costosi (cioè molto più costosi di una stazione di ricarica, sia pure veloce) ma scarso interesse degli utenti che preferivano la ricarica tradizionale. A complicare le cose, il problema di utilizzare tutti le medesime batterie, i vincoli di posizionamento su automobili ecc. E poi l'affidabilità e la sicurezza dei connettori delle batterie ad alta tensione ed ovviamente in corrente continua.
luxinterior ha scritto:Trovo assurdo cercare di salire sempre più con la potenza della colonnina per caricare rapidamente senza mai arrivare a tempi e autonomie comparabili con un rifornimento tradizionale.
La ricarica veloce o velocissima è una possibilità. Non è obbligatorio usarla. Se con il combustibile il rifornimento è solo veloce, con l'auto elettrica hai vari scenari di ricarica: lenta, media, veloce. A seconda della necessità ed ovviamente di quanto sei disposto a pagare.
Foto Utente6367
15,9k 5 8 12
Torna a Veicoli elettrici
