Ricerca personalizzata
Problemi in cucina :)
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Problemi in cucina :)
Messaggioda Foto UtenteLaix » 19 ago 2017, 20:39
Ciao ragazzi sto avendo problemi in cucina con questi faretti :)
dopo un certo periodo iniziano a lampeggiare in modo casuale, a mio parere è che stando esposti ai vapori della cucina dopo un po le saldature si rovinano e quindi in un certo senso sembra che fa falso contatto, inoltre secondo voi cosa può essere quella patina gialla ? (sembra pasta saldante) Ho pensato di risolvere il problema con i prossimi faretti aggiungendo una patina di colla a caldo per proteggere le saldature , secondo voi e una buona soluzione ho solo qualche dubbio per il regolatore di tensione che si potrebbe surriscaldare ... che ne dite ? accetto qualsiasi parere su possibile causa e soluzione.
PS
L'alimentatore è da 12V 1.75A e alimenta 5 di questi faretti che sono da 1.8W
Foto UtenteLaix
10 4
[2] Re: Problemi in cucina :)
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 19 ago 2017, 20:49
Occhio alla temperatura massima di funzionamento, i led non sopportano bene il caldo
Foto UtenteOasis91
65 3
[3] Re: Problemi in cucina :)
Messaggioda Foto UtenteLaix » 20 ago 2017, 15:04
Va bu provo e vedo... Comunque non coprirò i led SMD ma solo dietro.
Foto UtenteLaix
10 4
[4] Re: Problemi in cucina :)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 ago 2017, 2:06
:-) Dubito che il problema sia quello che hai ipotizzato ed eviterei di rivestire alcunché; ipotizzo che Foto UtenteOasis91 si riferisca piuttosto al fatto che il circuito di driving (il regolatore non è di tensione ma è configurato come generatore di corrente costante, che è quello che gradiscono i LED) degli array di LED potrebbe non gradire il calore emanato dalla cucina, i residui giallastri sono classici residui di flussante (flussante, non pasta salda che è una cosa riservata agli stagnini ;-) ); servono ulteriori informazioni su ciò che hai definito "alimentatore" (postane una foto in cui si leggano bene i dati di targa) in quanto quei "LED" sono costruiti per essere alimentati in corrente alternata a 50-60 Hz, per cui serve un semplice trasformatore...
12,7k 3 6 9
[5] Re: Problemi in cucina :)
Messaggioda Foto UtenteLaix » 22 ago 2017, 11:20
claudiocedrone ha scritto: driving (il regolatore non è di tensione ma è configurato come generatore di corrente costante, che è quello che gradiscono i LED)
claudiocedrone ha scritto:in quanto quei "LED" sono costruiti per essere alimentati in corrente alternata a 50-60 Hz, per cui serve un semplice trasformatore...
Allora l'integrato è CL6807 : http://akizukidenshi.com/download/ds/ch ... 6807_p.pdf
ovvero un convertitore step-down (che ha pure l'ingresso ADJ che è "figo") quindi no credo che necessita di particolari frequenze per funzionare perché l'ADJ penso sia collegato in modo da dare sempre piena potenza
PS
Non e collegato ad una fonte alternata ma continua
Foto UtenteLaix
10 4
[6] Re: Problemi in cucina :)
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 22 ago 2017, 11:48
Allo stato naturale che temperatura raggiunge il PCB? Senza alcun sistema di dissipazione del calore sospetto la morte non sia dovuta alla cucina...
Foto UtenteJAndrea
1.928 2 5 9
[7] Re: Problemi in cucina :)
Messaggioda Foto UtenteLaix » 22 ago 2017, 13:20
E va bene allora appena ho tempo faccio qualche test su banco....
Foto UtenteLaix
10 4
[8] Re: Problemi in cucina :)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 ago 2017, 16:40
:-) Propendo anche io che il problema sia dovuto a surriscaldamento; comunque
Laix ha scritto: ...l'integrato è CL6807...
bene, un LED driver step down... però vedo quattro diodi in ingresso alla alimentazione che mi danno proprio l'idea di un ponte raddrizzatore, ed è il motivo per cui continuo a pensare che quei cosi siano costruiti per essere alimentati in alternata a frequenza di rete (la limitazione sulla frequenza sarebbe dovuta al TRR dei diodi... ) :roll: ... alimentandoli in continua non succede nulla di male, semplicemente si sottrae la caduta sui diodi alla tensione in ingresso.
12,7k 3 6 9
[9] Re: Problemi in cucina :)
Messaggioda Foto UtenteLaix » 5 set 2017, 12:56
Ho fatto una prova su banco e dopo 30 min i vari componenti arrivano tutti più o meno sui 60°C massimo (le misure le ho fatte con una termocoppia avvicinandola ai vari componenti), inoltre il pote raddrizzatore credo serva per dare la possibilità di invertire i poli. Che dite è troppo alta la temperatura ? secondo me no non tanto...
Foto UtenteLaix
10 4
[10] Re: Problemi in cucina :)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 set 2017, 13:27
Per la temperatura, potrebbe andare per periodi brevi e poi e' da vedere come e dove e' montata la lampada.
Se e' al chiuso (quasi ermetico) e' troppo elevata.
E' consigliabile un dissipatore.
36,9k 7 11 13
