Ricerca personalizzata
Alcune domande sui pulsanti da pannello
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] Alcune domande sui pulsanti da pannello
Messaggioda Foto Utentedgmosfet » 19 ago 2017, 20:03
Ciao a tutti !
1.
Per favore, potreste darmi notizie ( come si chiamano, quanto costano, etc. ) quei pulsanti, spesso presenti su apparecchiature professionali, che si presentano come una specie di "rigonfiamento" gommoso della superficie, a volte dotati anche di illuminazione ? Ne ho visto, ancora una volta, qualche ora fa sull'apparecchio con cui mi hanno fatto l'ecografia.
2.
Posto che si tratti di sensori capacitivi o meccanici, come si puo', a livello domestico, realizzarne la copertura ?
3.
Pensate che sia possibile reperire cappucci "eleganti" per ordinari pulsanti ?
Ad esempio, simili a quelli di figura. Per dare un po' di tono alle mie realizzazioni ...
Grazie e buon lavoro !!
Foto Utentedgmosfet
10 2
[2] Re: Alcune domande sui pulsanti da pannello
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 ago 2017, 22:48
:-) Quale figura :?: (forse ti sei scordato di inserire l'immagine)...
Da ciò che scrivi, quelli sul pannello di controllo dell'ecografo potrebbero essere tasti a membrana... non penso siano singoli, probabilmente fanno parte di una tastiera a membrana situata sul frontalino dell'apparecchio e quelli luminosi "incorporano" un LED SMD; non è cosa da autocostruire in quanto servono attrezzature specifiche (e sono componenti custom); poi ci sono anche switch (più "datati") protetti da un cappuccio di plastica trasparente per elevarne lo IP (ambienti umidi o polverosi) e quelli sono componenti commerciali. O_/
P.s. Ho eseguito una piccola ricerca in rete e pare proprio che i pulsanti col cappuccetto che ricordavo siano componenti... dello scorso millennio :mrgreen: ad ogni modo si trovano pulsanti tondi, quadrati e rettangolari, luminosi e non, IP65 con copertura aggiuntiva appunto di plastica... googla figliuolo, googla :mrgreen:
12,4k 3 6 9
[3] Re: Alcune domande sui pulsanti da pannello
Messaggioda Foto Utentedgmosfet » 19 ago 2017, 23:06
Sono mortificato. Faccio seguire l'immagine mancante.
Se non ho compreso male, Le tastiere a membrana dovrebbero essere cose come queste http://www.k-tronic.it/Standard/Tastiere_Pc/Membrana/?xp=1, giusto ?
Foto Utentedgmosfet
10 2
[4] Re: Alcune domande sui pulsanti da pannello
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 ago 2017, 23:13
:-) Si, anche quelle dei PC da tempo sono tastiere a membrana e anche quelle dei telecomandi e dei cellulari, solo che la membrana e è interna e sopra vi sono i tasti; poi ci sono tastiere a membrana "esterne" in cui schiacci direttamente la membrana, come puoi trovare p. es. sui distributori automatici... e sugli ecografi :mrgreen: ce ne sono sia con la membrana esterna "a raso" come quella che hai linkato, sia con i rigonfiamenti (simili a bolle) come hai potuto vedere sull'ecografo.
12,4k 3 6 9
[5] Re: Alcune domande sui pulsanti da pannello
Messaggioda Foto Utentedgmosfet » 19 ago 2017, 23:27
Allora, relativamente alle tastiere che sono di mio interesse ( quelle a membrana esterna ) tutto sta a trovare una membrana adatta e l'autocostruzione e' fatta !! Hai delle idee al riguardo ?
Foto Utentedgmosfet
10 2
[6] Re: Alcune domande sui pulsanti da pannello
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 ago 2017, 23:38
dgmosfet ha scritto: ...Sono mortificato...
:-) Addirittura ? Per così poco ? Tranquillo, non mi pare il caso ;-) ... poi io ti ho già perdonato -:- ... :mrgreen:
Idee al riguardo :?: Forse ti è sfuggito:
claudiocedrone ha scritto: ...non è cosa da autocostruire in quanto servono attrezzature specifiche...
Hai a disposizione un laboratorio serigrafico attrezzato ad hoc ?... Sono fogli di materiale plastico su cui vengono depositati mediante serigrafia inchiostri conduttivi, che vengono successivamente accoppiati e termosaldati; non credo proprio si riesca a farlo in modo casalingo... poi per carità, tutto è possibile, ma servono attrezzature specifiche.
12,4k 3 6 9
[7] Re: Alcune domande sui pulsanti da pannello
Messaggioda Foto Utentearbifive » 19 ago 2017, 23:51
Foto Utentedgmosfet, la mia magica palla di vetro mi suggerisce di chiederti che tastiera vuoi farti, quanti tasti deve avere e quante ne vuoi fare :roll:
Foto Utentearbifive
65 5
[8] Re: Alcune domande sui pulsanti da pannello
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 ago 2017, 0:07
:-) Nella mia intravedo che vuole farsi solo qualche pulsante... un metodo forse potrebbe essere di procurarsi qualche tastiera dismessa presso una isola ecologica o qualche laboratorio di riparazione che tratta distributori automatici, ritagliarne le parti che gli interessano e adattarle al suo scopo... i collegamenti però dovrebbero essere poi eseguiti con connettori a pressione per flat-cable (non si possono certo saldare a stagno) tipo quelli dei display LCD p. es.; per una produzione in serie, anche piccola, invece gli "converrebbe" rivolgersi a qualche costruttore tipo questo ad esempio... ma se è solo qualche esemplare per uso personale gli viene a costare uno sproposito (credo). O_/
12,4k 3 6 9
[9] Re: Alcune domande sui pulsanti da pannello
Messaggioda Foto Utentedgmosfet » 20 ago 2017, 10:11
Grazie a tutti per le risposte !
Provo a riassumere:
In questo momento il mio intento e' acquisire la "tecnologia", poi le specifiche di pulsanti e tastiere varieranno in funzione della particolare applicazione.
... e quante ne vuoi fare
Sto rispolverando le mie antiche conoscenze di elettronica, da autodidatta. Non ho necessita' di produzione in serie a fini commerciali.
Yes !
Credo che l'idea che ora ho in mente sia esposta abbastanza bene dal disegno che segue: la sommita' del tradizionale pulsante sporge appena dal pannello e la membrana semitrasparente la ricopre. Certamente a qualcosa si deve rinunciare, non si puo' usare la serigrafia, pero' le indicazioni potrebbero essere riportate sotto il pulsante, mediante trasferibii o simili.
In alternativa, si potrebbero esaminare prodotti come questi :
tastiera 002.jpg (11.47 KiB) Osservato 413 volte
tastiera 001.jpg (6.91 KiB) Osservato 413 volte
Foto Utentedgmosfet
10 2
[10] Re: Alcune domande sui pulsanti da pannello
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 ago 2017, 17:13
:-) Vabbè, ma allora vuoi usare un comunissimo microswitch a pulsante "ricoperto" da una protezione flessibile di plastica (e non un tasto a membrana) e allora nulla osta in tal senso; mi pare di capire che tu possa aver male interpretato la mia spiegazione precedente però... la serigrafia non serve per fare le scritte ma per produrre le tastiere a membrana. O_/
12,4k 3 6 9
