Ricerca personalizzata
schema elettrico Pre MING MC 67 -HA
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] schema elettrico Pre MING MC 67 -HA
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 21 ago 2017, 20:02
Salve un mio amico ha il seguente pre valvolare
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/pre/pre-ming-da-c67/c67.htm
che ha le due valvole sulla sinistra (già cambiate) completamente spente.
Il suono distorce, potrei provare a dargli un occhiata con il vostro aiuto, ma visto anche i diversi trimmer presenti è essenziale almeno lo schema elettrico con un minimo di info sulla taratura. Dove posso rimediarlo ?? Grazie
Ultima modifica di Foto Utenteedgar il 22 ago 2017, 14:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto link errato
Foto Utenteapollo17
15 4
[2] Re: schema elettrico Pre MING MC 67 -HA
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ago 2017, 9:26
Il link da errore; correggilo.
36,9k 7 11 13
[3] Re: schema elettrico Pre MING MC 67 -HA
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 ago 2017, 13:20
apollo17 ha scritto:... ma visto anche i diversi trimmer presenti è essenziale almeno lo schema elettrico con un minimo di info sulla taratura. Dove posso rimediarlo ??
Se capisco bene si tratta di un pre valvolare cablato a mano, quindi dovrebbe essere facile ricavare lo schema.
28,4k 6 10 13
[4] Re: schema elettrico Pre MING MC 67 -HA
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 ago 2017, 14:55
Hai provato a contattare il costruttore?
Se non sbaglio mi sembra di vedere in tutto 3 trimmer in prossimità di transistor di potenza.
A mio avviso potrebbero servire a regolare le tensioni di alimentazione dei vari blocchi e non dovrebbero avere influenza diretta sul segnale
Foto Utenteedgar
4.469 3 3 8
[5] Re: schema elettrico Pre MING MC 67 -HA
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 ago 2017, 17:30
edgar ha scritto:..Se non sbaglio mi sembra di vedere in tutto 3 trimmer in prossimità di transistor di potenza...
Scusa ma non è a valvole?
28,4k 6 10 13
[6] Re: schema elettrico Pre MING MC 67 -HA
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 ago 2017, 17:33
Sì hai ragione, ci sono anche due componenti che sembrano transistor, non li avevo visti.
28,4k 6 10 13
[7] Re: schema elettrico Pre MING MC 67 -HA
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 22 ago 2017, 20:17
ciao grazie
trovato gli schemi
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/pre ... 67/c67.htm
[url]https://postimg.org/image/r64r5dial/[url]
[/url] https://postimg.org/image/e394m3s2l/[/url]
Foto Utenteapollo17
15 4
[8] Re: schema elettrico Pre MING MC 67 -HA
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 22 ago 2017, 20:18
Foto Utenteapollo17
15 4
[9] Re: schema elettrico Pre MING MC 67 -HA
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 ago 2017, 21:58
Capisco che esteticamente possa apparire bello ma mi chiedo come si faccia a spendere tutti quei soldi per quel coso che alla fin fine è solo bello... e avrebbe addirittura la pretesa di amplificare segnali provenienti da testine MC :roll:
Comunque i trimmer mi pare servano solo a regolare le alimentazioni e tutto il resto è banale, dovrebbe essere facile trovare il guasto.
Quelli che sembravano transistor sono invece degli LM317.
Mi sembra strano che due valvole abbiano il filamento interrotto, è una cosa che capita raramente, a volte sembrano spente ma invece funzionano.
28,4k 6 10 13
[10] Re: schema elettrico Pre MING MC 67 -HA
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 ago 2017, 1:39
BrunoValente ha scritto: ...a volte sembrano spente ma invece funzionano...
:-) In special modo nelle valvole di segnale e dipendentemente da quanto risultano visibili i filamenti (al buio dovrebbe essere più semplice... ); comunque è facile verificare se i filamenti risultano alimentati, basta sfilare le valvole e mettere i puntali del multimetro nelle mollette degli zoccoli (ovviamente nei fori giusti... ). O_/
12,6k 3 6 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 37 ospiti
