Ricerca personalizzata
Differenziale alla base del montante
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[11] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 26 ago 2017, 14:56
sinceramente l'idea di metterne due perché se uno si guasta rimane l'altro non è il massimo della vita
in una villetta con il quadro a 2 metri dal contatore cosa fai ?
ne metti uno a 50 cm dal contatore ed un secondo dopo 1.500 mm di linea ?
la "CURA DI CIO' CHE SI HA" è un dovere sempre e comunque per tutti
22,8k 4 5 11
[12] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 ago 2017, 16:22
Piero Azzoni ha scritto:
nel 99.% dei casi va più che bene
Forse anche di più.
Foto UtenteGoofy
4.730 2 3 6
[13] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto Utente6367 » 26 ago 2017, 16:50
Goofy ha scritto:Per questo ritengo che, nei condomini, sarebbe buona cosa che ogni impianto avesse a monte un differenziale, selettivo e coordinato con l'impianto di terra, accessibile per le verifiche periodiche da parte di personale incaricato dal condominio.
In effetti in diversi paesi è così. Mi viene in mente Francia, Spagna, Belgio... (almeno negli impianti nuovi).
Ricordiamoci che in molti casi il differenziale da 30 mA viene messo come protezione "addizionale" (circuiti prese, circuiti bagno, in pratica restano fuori in ambito domestico i carichi fissi come boiler, condizionatori, ecc).
Cosa è la protezione addizionale?
L’uso di interruttori differenziali, con corrente differenziale nominale d’intervento non superiore a 30 mA, è riconosciuto come protezione addizionale contro i contatti diretti in caso di insuccesso delle altre misure di protezione o di incuria da parte degli utilizzatori
Dunque, se è in aggiunta alle altre misure di protezione avrebbe senso che il differenziale per la protezione addizionale fosse diverso da quello per la protezione dai contatti indiretti per intervenire anche in caso di guasto di questo.
In realtà né la norma IEC né quella CEI chiedono tutto ciò, ma in alcuni paesi è così.
Alcuni si riferiscono alla "true additional protection".
Foto Utente6367
15,9k 5 8 12
[14] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto Utente6367 » 26 ago 2017, 16:53
Goofy ha scritto:Non sarei così assolutista, ci potrebbero essere casi in cui il 500 mA è troppo basso o troppo alto.
In Francia la resistenza di terra non può essere superiore ai 100 ohm.
PS
Interessante come alcune regole - vere o finte - in alcuni paesi siano degli imperativi essenziali per la sicurezza mentre in altri paesi sono del tutto sconosciuti.
Foto Utente6367
15,9k 5 8 12
[15] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto Utenteelettro » 27 ago 2017, 9:15
Io a casa mia l'ho installato, quello con id 0,3A tipo S associato al C32A 6kA, ma mi è capitato di vederlo intervenire assieme ad uno isatantaneo da 0,03A tipo AC. Ho scoperto dalle curve di intervento che, il ritardo intenzionale è assicurato solo con correnti superiori ai 300mA, ed in alcuni casi può intervenire in cocomitanza con il modello istantaneo con id 0,03A. Ho verificato più volte, avevo un alimenetatore in laboratorio con un problema, e così ho scoperto questo aspetto.
Saluti.
Foto Utenteelettro
818 3 5 9
[16] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto Utente6367 » 27 ago 2017, 11:14
Mi sai fare un esempio concreto (corrente differenziale = ...) di scatto concomitante?
Foto Utente6367
15,9k 5 8 12
[17] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 27 ago 2017, 13:49
elettro ha scritto:Io a casa mia l'ho installato, quello con id 0,3A tipo S associato al ..
auspico che sia così
del resto non riesco a capire un "oggetto" che scatta sopra i 300 mA come c. farebbe a fare i sui ragionamenti sotto questo valore
mi piacerebbe sapere la metodica che hai usato per le "prove"
per rafare da capo il mio intervento in maniera più tecnica
sotto i 300 il selettivo non scatta proprio
sopra i 300 ritarda, MA dato che l'altro scatta non capisco perché dopo dovrebbe scattare anche lui
22,8k 4 5 11
[18] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 27 ago 2017, 13:50
22,8k 4 5 11
[19] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto Utente6367 » 27 ago 2017, 15:16
Piero Azzoni ha scritto:sotto i 300 il selettivo non scatta proprio
In realtà la soglia minima di intervento è compresa tra 150 e 300 mA.
Foto Utente6367
15,9k 5 8 12
[20] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 28 ago 2017, 7:39
Sotto i 300 mA non scattano (prove fatte venerdì)
634 1 3 7
