Ricerca personalizzata
Differenziale alla base del montante
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
-1
[31] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto Utentelucaluke » 30 ago 2017, 15:48
il differenziale alla base del montante non serve se:
1 - il cavo è in doppio isolamento
2 - il quadro di partenza e di arrivo non ha masse (quindi carpenterie in doppio isolamento o ingressi alle carpenterie in doppio isolamento)
se, come nel suo caso, il cavo è N07V-K non c'è chiacchera che tenga anche se passato in tubo plastico e singolarmente... chi può dire che nell'infilaggio il cavo non abbia subito abrasioni dell'isolante ??
se la condizione 1 e 2 non sono rispettate il differenziale (selettivo) serve eccome
Foto Utentelucaluke
13 1
[32] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 ago 2017, 15:59
1 - il cavo la conduttura è in doppio isolamento
2 - il quadro di partenza e di arrivo non ha masse (quindi carpenterie in doppio isolamento o ingressi alle carpenterie in doppio isolamento) [il quadro di partenza e/o di arrivo può essere anche in classe 1, l'importante è che l'interruttore generale sia differenziale e il costruttore/quadrista garantisca il collegamento a monte come prescrive la nota della CEI 64-8].
se, come nel suo caso, il cavo è N07V-K non c'è chiacchera che tenga anche se passato in tubo plastico e singolarmente... chi può dire che nell'infilaggio il cavo non abbia subito abrasioni dell'isolante ?? [cavi N07V-K entro tubo plastico è equivalente ad una conduttura a doppio isolamento; centra nulla l'eventuale abrasione dell'isolamento di un conduttore, visto che non ci sono masse che vanno in tensione]
se la condizione 1 e 2 non sono rispettate il differenziale (selettivo) serve eccome [se una delle condizioni non è rispettata non è assicurata la protezione dai contatti indiretti, il differenziale è una modalità di protezione]
Michele Guetta
Foto UtenteMike
48,7k 7 10 12
[33] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 31 ago 2017, 10:45
Mike ha scritto:il differenziale alla base del montante non serve se:
Avatar citazione Metallica?
Mi piacerebbe avere la definizione di conduttura con doppio isolamento a questo punto!
634 1 3 7
[34] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 ago 2017, 11:05
atomorama ha scritto:Mi piacerebbe avere la definizione di conduttura con doppio isolamento a questo punto!
Conduttura = Insieme costituito da uno o più conduttori elettrici e dagli elementi che assicurano il loro isolamento, il loro supporto, il loro fissaggio e la loro eventuale protezione meccanica (CEI 64-8 art. 26.1)
Doppio isolamento = Isolamento comprendente sia l'isolamento principale sia l'isolamento supplementare (CEI 64-8 art. 23.19)
Un cavo N07V-K ha un isolamento principale, la tubazione isolante è l'isolamento supplementare = conduttura a doppio isolamento.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
48,7k 7 10 12
[35] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto UtenteSven » 31 ago 2017, 11:44
Quindi, per non avere bisogno del differenziale alla base del montante, quest'ultimo dovrebbe essere a doppio isolamento anche nel tratto iniziale, dai morsetti del contatore fino al tubo in cui passa...? Cosa che non sempre è vera, però; per esempio, spesso nei primi 10 cm circa o giù di lì si vedono i fili azzurro e marrone o nero nudi, senza guaina o protezione ulteriore: quindi, in casi come questo, ci vorrebbe il MTD selettivo, oppure MT e coprire anche la tratta iniziale con tubo aggiuntivo - o no?
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
Foto UtenteSven
982 1 5
[36] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 ago 2017, 13:05
La domanda da farsi è: c'è una massa? No massa, no differenziale. C'è una massa? Si sceglie la modalità di protezione dai contatti indiretti più idonea, il dispositivo differenziale è una modalità.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
48,7k 7 10 12
[37] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto Utente6367 » 31 ago 2017, 13:10
Sven ha scritto:Cosa che non sempre è vera, però; per esempio, spesso nei primi 10 cm circa o giù di lì si vedono i fili azzurro e marrone o nero nudi, senza guaina o protezione ulteriore
Come regola generale (IEC 61140), salvo poche eccezioni, i component elettrici non possono essere protette tramite isolamento semplice (classe 0).
Devono essere classe 1 (isolamento semplice più messa a terra), classe 2 (isolamento doppio o equivalente), classe 3 (bassissima tensione).
Escludendo classe 3 restano solo classe 1 oppure classe 2.
Foto Utente6367
15,9k 5 8 12
[38] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto UtenteSven » 31 ago 2017, 13:19
OK...
Il mio dubbio nasceva da casi come questo (foto presa dal web):
... dove il montante finale è tutto a doppio isolamento, ma un breve tratto iniziale, vicino ai morsetti del contatore, rimane coi fili "semplici", per così dire (per quanto isolati).
Ovviamente, se basta che non ci siano masse, dovrebbe andare bene lo stesso e dunque essere sufficiente il MT...?
(Ovviamente, mi interessa anche perché ho una situazione del genere, dove decidere se far mettere solo un MT o un MTD selettivo.)
Foto UtenteSven
982 1 5
[39] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto Utente6367 » 31 ago 2017, 13:27
Puoi avvolgere i fili semplici con la carta stagnola. Così crei una massa e la metti a terra.
Quindi metti il differenziale!
:roll:
Mumble, mumble... dove lo metto il differenziale...?
Foto Utente6367
15,9k 5 8 12
[40] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto UtenteSven » 31 ago 2017, 13:30
OK: da quel che mi avete giustamente fatto capire, basta il magnetotermico! :lol: :cool: :ok: :arrow:
Foto UtenteSven
982 1 5
