Ricerca personalizzata
Differenziale alla base del montante
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[41] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 31 ago 2017, 13:54
dice il saggio che spaccare il capello in quattro non è quasi mai sintomo di saggezza
anzi, spesso è puro autolesionismo
sono ben altre le "cose" che distinguono il "lavoro fatto bene" da quello diversamente eseguito
non certo queste emerite minchiate (*)
(+) minchiate -> termine tecnico corretto quantunque non sia specificatamente specificato nelle IEC
22,1k 4 5 11
[42] Re: Differenziale alla base del montante
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 31 ago 2017, 15:09
6367 ha scritto:Puoi avvolgere i fili semplici con la carta stagnola. Così crei una massa e la metti a terra.
Meglio la pellicola domopak così fai il doppio isolamento.
Domopak CPR , ovviamente.
Tornando seri, il differenziale serve per proteggere le masse, se non ci sono masse anche in assenza di doppio isolamento non serve a una cippa, non interverrebbe comunque.
Foto UtenteGoofy
4.502 2 3 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 26 ospiti
