Ricerca personalizzata
Pulsante trapano
Moderatori: Foto Utentemario_maggi, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentefpalone
[1] Pulsante trapano
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 28 ago 2017, 13:46
Mi è capitato sotto mano un vecchio trapano STAR che dopo essere stato all'acqua, l'ho ripulito e funzionava alla perfezione. L'altro giorno provo ad usarlo e non gira. Sono abbastanza sicuro che il problema sia nel pulsante (non ho provato a dare corrente direttamente al motore per farlo partire) dato che quando l'ho aperto mi è saltata via la molla di tenuta del pulsante e ora non torna più a riposo. E' tutta arrugginita.
Mi chiedevo se i pulsanti sono tutti uguali. Su amazon ne ho trovati diversi ma non di quella ditta (penso non esista più) tipo questi
https://www.amazon.it/Sourcingmap-Contr ... te+trapano
https://www.amazon.it/Sourcingmap-Impat ... to+trapano
Il mio modello è da 450W e non ha il controllo della velocità. Fa solo da trapano non da avvitatore o percussore. Va bene se ne compro uno qualunque e lo adatto per farlo stare in sede? Mi hanno chesto 30€ per aggiustarlo...
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[2] Re: Pulsante trapano
Messaggioda Foto Utentemir » 28 ago 2017, 14:22
Shika93 ha scritto:Mi chiedevo se i pulsanti sono tutti uguali.
No.
Nonostante il loro principio di funzionamento sia unico per tutti, si differenziano per caratteristiche tecniche (tensione di isolamento in volt, e portata di corrente in ampere ..) e costruttive relativamente alla sede dove andranno installati.
Shika93 ha scritto:Va bene se ne compro uno qualunque e lo adatto per farlo stare in sede?
perché adattarne uno, hai il modello del trapano, vedi qual è il suo componente sostitutivo lo acquisti e lo installi, se hai difficoltà a reperirlo prova a contattare il centro assistenza, a volte forniscono anche i ricambi. ;-)
55,4k 9 12 13
[3] Re: Pulsante trapano
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 ago 2017, 15:41
12,7k 3 6 9
Torna a Macchine elettriche
