Ricerca personalizzata
Scelta di una batteria per applicazione a pannello solare
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] Scelta di una batteria per applicazione a pannello solare
Messaggioda Foto UtentePaolino » 29 ago 2017, 13:43
Ciao a tutti.
Non ho esperienza con sistemi di ricarica, pertanto chiedo lumi su come comportarmi. Vado ad enunciare.
Vorrei approntare un sistema a batteria con carica mediante pannello solare (e regolatore di carica). Il pannello è da 25 W (in condizioni ottimali di pieno sole).
Posso solo stimare al momento il consumo medio di corrente da parte del carico, in un intervallo compreso tra i 100 mA e i 300 mA (è appunto una stima, la potrò affinare solamente in seguito).
Il regolatore si collega ad una batteria da 12 V.
Ecco qualche domanduzza:
- una batteria piombo-gel (stile antifurti) è idonea o per applicazioni a pannello solare è meglio impiegare qualcosa di più specifico?
- al fine di determinare la capacità di carica della batteria, qual è il limite inferiore di tensione sotto il quale è opportuno non scendere per potersi garantire i corretti cicli di carica?
Grazie!
Paolo.
Foto UtentePaolino
31,6k 8 12 13
[2] Re: Scelta di una batteria per applicazione a pannello solar
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 29 ago 2017, 13:54
Ciao.
Il limite inferiore della carica dipende molto dal tipo di batteria. Se la scegli di tipo "deep discharge" la paghi di più, è più ingombrante e pesante e la puoi scaricare di più.
Quali sono le condizioni operative previste? Se devi usarla a -40°C una al piombo non è adatta.
Mario
Mario Maggi
https://www.axu.it , inverter speciali, soluzioni originali
Richiesta ormai senza speranza: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=21&t=45087
13,1k 3 9 12
[3] Re: Scelta di una batteria per applicazione a pannello solar
Messaggioda Foto UtentePaolino » 29 ago 2017, 13:58
Ciao Foto Utentemario_maggi.
La batteria sarà posta all'esterno, riparata certamente, ma sottoposta a sbalzi termici tipici delle nostre zone, quindi da -10°C a +40 °C.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
31,6k 8 12 13
[4] Re: Scelta di una batteria per applicazione a pannello solar
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 ago 2017, 14:23
Oltre che sulla tensione minima io ragionerei anche sui Wh ( o Ah) che conti di utilizzare, e sull'affidabilità (intesa come interruzione per scarica batteria) che pretendi dal sistema.
In fase di carica una batteria al piombo da 12 V non permette di equalizzare le singole celle, se usassi 3 o 4 celle singole litio in serie, e relativo circuito BMS, potresti anche ipotizzare di utilizzare il calore smaltito dal BMS a fine carica per scaldare la batteria (in inverno ovviamente)
17,3k 6 11 13
[5] Re: Scelta di una batteria per applicazione a pannello solar
Messaggioda Foto UtentePaolino » 29 ago 2017, 14:26
Ciao Foto Utenterichiurci.
Il sistema BMS è il regolatore di carica bilanciato? Ce ne sono che vanno collegati direttamente al pannello ed alle batterie al litio? Hai qualche link da consigliarmi?
Grazie.
Paolo.
Foto UtentePaolino
31,6k 8 12 13
[6] Re: Scelta di una batteria per applicazione a pannello solar
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 29 ago 2017, 14:35
Mario sicuramente può darti consigli mirati per applicazioni solari.
Tutto dipende anche da quanto (se) vorrai sviluppare qualcosa tu o comprare tutto già pronto.
Il BMS in una applicazione del genere dovrebbe:
- fermare la carica a tensione massima raggiunta ed equalizzare le celle
- fermare la scarica a tensione minima raggiunta.
Io me ne sono autocostruito uno.
Recentemente, solo per darti una idea, ho comprato una batteria di avviamento per moto che riporta il BMS integrato (ma fa solo la parte di equalizzazione, e solo a correnti basse):
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... o-per-moto
Io le batt al litio (ma parlo di grosse quantità per l'auto) le avevo prese qui:
https://www.ev-power.eu/?gclid=EAIaIQob ... gJ6BfD_BwE
hanno tanta roba, anche BMS...prva a guardarci ma per poca roba puoi guardare anche su ebay/amazon (credo ci siano anche loro)
Altro nome che mi viene in mente lipotech.
Sempre se vuoi sperimentare col litio, con scariche lente come quella che prevedi non è detto sia necessario né conveniente
17,3k 6 11 13
[7] Re: Scelta di una batteria per applicazione a pannello solar
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 30 ago 2017, 9:02
richiurci,
non per potenze così piccole, a me piacciono i MW.
Invito i giovani che cercano un lavoro a specializzarsi come "batteriologi" o "batteristi" :D (fate voi!) dato che aumentano le richieste di fornitura e assistenza su sistemi con batterie (carrozzine per anziani o diversamente abili, piccoli veicoli elettrici, fotovoltaico ed eolico, ecc.). Tale specializzazione presuppone che si sia raggiungibili sul web, altrimenti non si viene rintracciati.
Mario
Mario Maggi
13,1k 3 9 12
[8] Re: Scelta di una batteria per applicazione a pannello solar
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 30 ago 2017, 9:05
mario_maggi ha scritto:richiurci,
ahahhahh ma ogni tanto un po' di modellismo per rilassarti potresti farlo ;-)
comunque per potenze così piccole io ipotizzo, visto anche il richiedente, che si debba provare la via sacra del DIY... e il sito che ho messo ha tanta roba.
Con quello e altri siti ci si può fare un'idea di cosa offra il mercato e poi cercare il miglior rapporto costo/prestazioni, o autocostruirsi anche i singoli circuiti
17,3k 6 11 13
[9] Re: Scelta di una batteria per applicazione a pannello solar
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 30 ago 2017, 10:12
L'argomento (alimentazione solare) è molto complesso e non è solo un problema di batteria.
Parti dal fatto che la potenza (di picco: Wp) del pannello è misurata con una insolazione di 1500Wm2 ... ovvero quella che hai in una bella giornata di pieno sole alle ore 12.
Se consideri che a Dicembre-Gennaio, al nord dell'italia il sole irradia, in media circa 900Whm2 otterrai che il tuo pannello produrrà circa 16Wh/giorno
Ebbene, se il tuo carico consuma 300mA (a 12 V) ovvero 3,6W otterrai che il pannello potrà garantire solo poco più di 4 ore di funzionamento continuo.
Calcolo veloce, senza considerare rendimenti (della batteria) e perdite nel sistema di regolazione.
Solo in piena estate quando il sole irradia 6kWhm2 riuscirai a garantire il funzionamento 24/24.
Ma che dire se vanno via 4 giorni di brutto tempo ? Per garantire l'autonomia la batteria deve essere da almeno 30Ah ... ma non è mai bella cosa scaricare del tutto una batteria ... pena breve vita.
Comunque tornando alla tua domanda, le piombo sono tra le più adatte (se non hai problemi di peso e volume); molto diffuse ed economiche, nessun problema ad accettare cariche e scariche parziali, nessun problema di bilanciamento ... e per farle esplodere devi proprio mettercela tutta ... :mrgreen:
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
3.488 1 4 7
[10] Re: Scelta di una batteria per applicazione a pannello solar
Messaggioda Foto UtentePaolino » 30 ago 2017, 10:56
Grazie Foto UtenteSerTom.
Ho in mente strategie di controllo che portino a consumi al più da 30mA a 100 mA così da ridurre i rischi di eccessiva scarica della batteria.
Valuto a questo punto una piombo-gel con capacità di carica in funzione di quello che potrebbe essere il consumo effettivo (misurato) nell'arco delle 24 ore, impiegando alimentazione da banco.
Come hai detto tu, tutti gli aspetti legati alle autoscariche della batteria, rendimenti vari e quant'altro mi porteranno ad un opportuno dimensionamento tale per cui la sostituzione naturale della batteria avvenga con tempi accettabili.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
31,6k 8 12 13
