Ricerca personalizzata
videocitofono bticino 2 fili - badenia esterna
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] videocitofono bticino 2 fili - badenia esterna
Messaggioda Foto Utentefoxama » 29 ago 2017, 16:54
Salve,
ho un kit villa 369411, che ha come alimentatore  il 346050.
Al kit voglio aggiungere un ripetitore esterno di chiamata. Ho acquistato l'attuatore ausiliario 346210 e una badenia a 230V 91.220;
non so come costruire il circuito di alimentazione e corretto pilotaggio della badenia.
Qualcuno può gentilmente aiutarmi ?
Foto Utentefoxama
5 2
[2] Re: videocitofono bticino 2 fili - badenia esterna
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 29 ago 2017, 19:32
L'attuatore 346210 va collegato sul bus 2 fili che alimenta il video citofono.
La configurazione da fare per programmarlo come ripetitore di chiamata è la segguente
MOD- SLA
N/P - 1
T - 1 ( tempo di lavoro di 1 secondo )
2 ( tempo di lavoro di 3 secondi )
3 ( tempo di lavoro di 6 secondi )
4 ( tempo di lavoro di 10 secondi )
8 ( tempo di lavoro come da pressione del pulsante chiamata )
http://www.catalogo.bticino.it/app/webr ... 6927AB.pdf
Foto Utentegabrisav
816 1 4 6
[3] Re: videocitofono bticino 2 fili - badenia esterna
Messaggioda Foto Utentefoxama » 30 ago 2017, 9:02
Grazie Gabrisav per la celere risposta, ma forse ho formulato male la domanda, perché quello che chiedevo non è la configurazione dell'attuatore, bensì i collegamenti verso la badenia.
Dall'attuatore relè esce un contatto pulito a 230 V.
D'altra parte la badenia deve essere alimentata, non in permanenza (suonerebbe sempre) ma solo su consenso dato dall'attuatore.
Che componenti mi occorrono e come devono essere collegati perché il tutto funzioni ?
Foto Utentefoxama
5 2
[4] Re: videocitofono bticino 2 fili - badenia esterna
Messaggioda Foto Utentemir » 30 ago 2017, 9:25
foxama ha scritto:..come devono essere collegati perché il tutto funzioni ?
Fatte salve le dovute configurazioni dell'attuatore indicate da Foto Utentegabrisav, lo schema di collegamento è il seguente ...ma altresì va tenuto conto che ..
essendo presente la tensione di rete di 230 V 50 Hz, pertanto la presenza del pericolo di elettrocuzione, è consigliabile far eseguire la realizzazione ad un tecnico.!
54,4k 9 12 13
[5] Re: videocitofono bticino 2 fili - badenia esterna
Messaggioda Foto Utentefoxama » 30 ago 2017, 14:58
Grazie di tutto Mir, .... anche del consiglio di far eseguire l'installazione da un tecnico.
Foto Utentefoxama
5 2
Torna a Automazione civile
