Ricerca personalizzata
Errore lessicale parser
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtentePietroBaima, Foto UtenteIanero
[1] Errore lessicale parser
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 30 ago 2017, 12:54
Ciao a tutti! Sto scrivendo un articolo in cui uso anche qualche formula latex e tra esse queste due mi danno errore:
Errore del parser (errore lessicale): R'_{load}=R_{load}\cdot \beta \simeq 4\cdot 65=260\: \Omega
Errore del parser (errore lessicale): A_{v}=gm\cdot R'_{load}=\frac{I_{c}}{V_{T}}\cdot R'_{load}\simeq \frac{16\: mA}{25,8\: mV}\cdot 250\: \Omega \simeq 155
Cosa strana l'errore viene fuori solo con l'editor dei testi del blog. NON viene fuori con codecogs e nemmeno con il comando "tex" dei messaggi (vedi qui sotto).
So che il problema era già capitato ad altri ma non mi ricordo più se era stata trovata una soluzione o no. In ogni caso come lo si aggira?
Grazie per ogni dritta! :ok:
19,6k 5 10 13
[2] Re: Errore lessicale parser
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 30 ago 2017, 14:49
Il parser non riconosce la sequenza "\:". Tolte tutte le occorrenze di tale sequenza, l'analisi lessicale viene completata correttamente.
Se vuoi mettere delle spaziature, ti consiglio di utilizzare le sequenze "\," e "\;" che non dovrebbero dare problemi.
Si, nei limiti delle mie capacità ti rispondo... ma per favore, impara l'italiano!
Se non conosci un argomento, non parlarne.
Gli unici fatti scientifici sono quelli accertati dagli studi. Il resto è opinione.
Foto Utentewruggeri
2.810 1 6 13
[3] Re: Errore lessicale parser
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 30 ago 2017, 15:04
wruggeri ha scritto: Se vuoi mettere delle spaziature, ti consiglio di utilizzare le sequenze "\," e "\;" che non dovrebbero dare problemi.
Prima di tutto, grazie! :D Provata le sequenza "\;" ed è andato a posto (mentre al posto di "\," ho inserito erroneamente "\." e ha dato errore anche stavolta).
19,6k 5 10 13
[4] Re: Errore lessicale parser
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 30 ago 2017, 16:31
:ok:
Foto Utentewruggeri
2.810 1 6 13
Torna a Matematica generale
