Ricerca personalizzata
sostituzione hard disk con ssd
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB
[11] Re: sostituzione hard disk con ssd
Messaggioda Foto UtenteSven » 31 ago 2017, 21:21
<--- Infatti, metterci un SSD conviene in ogni caso (avvio molto più veloce, ecc. ecc.), a prescindere dal sistema operativo; ovviamente, se si decide di investire sul computer preesistente, invece di venderlo e prenderne uno nuovo...
Un'altra alternativa, oltre a quelle prima descritte, potrebbe essere Linux (Ubuntu o altro) come sistema operativo principale e Windows in una macchina virtuale (tramite VirtualBox o VMware Workstation Player), senza dunque bisogno di partizionare e di fare boot duale; poi, per eseguire programmi Windows singoli su Linux c'è anche Wine, volendo.
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
Foto UtenteSven
922 1 5
[12] Re: sostituzione hard disk con ssd
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 31 ago 2017, 21:32
Provero' :mrgreen: Grazie mille e tanti saluti
Foto Utentemauro12
58 3 6
[13] Re: sostituzione hard disk con ssd
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 31 ago 2017, 21:41
Scusate,ho letto solo ora il post 11
Sven ha scritto:Windows in una macchina virtuale (tramite VirtualBox o VMware Workstation Player),
quindi dovrei spostare windows 10 in una macchina VIRTUALE ???? .ti puoi spiegare meglio???grazie
Foto Utentemauro12
58 3 6
[14] Re: sostituzione hard disk con ssd
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 31 ago 2017, 21:51
Foto UtenteSven ti chiamano... spiega la macchina virtuale e come si configura wine.. :mrgreen: :mrgreen:
O_/ O_/ O_/
2.035 4 12
Expert free
[15] Re: sostituzione hard disk con ssd
Messaggioda Foto UtenteSven » 31 ago 2017, 21:58
Per installare/migrare Windows in una macchina virtuale, ci sono un sacco di tutorial cercando con Google: in sostanza, una macchina virtuale è un grosso file che rappresenta un hard disk, per cui per esempio Windows può convivere con Linux o macOS sulla stessa partizione ed essere accessibile - tramite i programmi prima citati e altri - senza riavviare, il che è un vantaggio non indifferente.
Poi, è solo una delle possibilità, ovviamente: se sei contento con Windows, puoi benissimo mantenerlo come sistema operativo principale...
Foto UtenteSven
922 1 5
[16] Re: sostituzione hard disk con ssd
Messaggioda Foto UtenteSven » 31 ago 2017, 22:37
... Ecco, per esempio, due tutorial abbastanza recenti, tra i tanti (qui in inglese):
https://itsfoss.com/install-windows-10-virtualbox-linux
http://www.makeuseof.com/tag/set-window ... hine-linux
(non necessariamente bisogna usare VirtualBox, però: ci sono anche altre alternative).
Foto UtenteSven
922 1 5
[17] Re: sostituzione hard disk con ssd
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 2 set 2017, 19:44
Ciao,per me che uso il computer occasionalmente ;e non so smanettare con i programmi mi sembra difficile sostituire il SO ,troppi passaggi .Acquistare un SSD come ha proposto Waltermwp (forse)e' la soluzione piu' semplice,magari accompagnata dall'acquisto di 2 x 2 banchi di memoria da 2Gb cadauno che riesco a reperire a circa 20 euro .Ma come faccio a sostituire l'SSD con l'Hard DisK??? e poi a utilizzare il vecchio hard disk facendovi rimanere tutto il resto ad eccezione del SO.Magari avete dei link a cui fare affidamento ?Praticamente dovrei usare l'SSD con Windows 10 e l'Hard Disk con il resto dei programmi .Si puo' fare ??Grazie ancora della cortese attenzione ,Saluti O_/
Foto Utentemauro12
58 3 6
[18] Re: sostituzione hard disk con ssd
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 2 set 2017, 19:58
clonalo. comunque queste guide le trovi facilmente siu google O_/
2.035 4 12
Expert free
[19] Re: sostituzione hard disk con ssd
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 2 set 2017, 20:33
Grazie :ok: Saluti
Foto Utentemauro12
58 3 6
[20] Re: sostituzione hard disk con ssd
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 2 set 2017, 22:34
mauro12 ha scritto:(...) Ma come faccio a sostituire l'SSD con l'Hard DisK??? e poi a utilizzare il vecchio hard disk facendovi rimanere tutto il resto ad eccezione del SO (...)
forse volevi scrivere "Ma come faccio a sostituire l'Hard DisK con l'SSD ? ".
Se hai Windows 10 64 bit ti devi procurare l'immagine che ti consente di procedere alla installazione: la così detta ISO.
La ISO (che è un file molto grande) deve essere quindi copiata su un supporto come ad esempio una chiave USB o un DVD (forse meglio quest'ultimo).
Se la ISO ce l'hai già, bene, altrimenti la potresti scaricare dal sito della Microsoft: questo.
Una volta individuata la versione necessaria (forse è il sito che riconosce quella presente sul tuo PC) dovrebbe essere sufficiente selezionare l'opzione che ti permette appunto di preparare un supporto utile alla installazione da effettuare su un altro PC: nel tuo caso, per "un altro PC", si intende sempre il tuo PC ma dotato di SSD.
(non sono certo però se la preparazione del DVD è possibile tramite e contestualmente al download che si esegue dal sito della Microsoft; in difetto di ciò bisogna procurarsi un software che consente la preparazione di un DVD con l'immagine ISO scaricata).
Quanto sopra devi farlo, naturalmente, con il PC che funziona con lo HD.
Una volta che disponi del file ISO installato su DVD dovresti procedere come di seguito:
i) riavvii il PC accedendo subito al bios per abilitare il bootstrap da DVD, se ancora non lo è.
ii) selezioni l'opzione che salva la modifica apportata e che consente di uscire dal bios stesso.
iii) lascia che ricarichi il SO, dopo di ché inserisci il DVD nel lettore.
iv) quindi spegni il PC, stacchi il cavo di alimentazione dalla rete, apri il PC, scolleghi lo HD e al suo posto colleghi lo SSD (gli devi collegare sia il cavetto di alimentazione che il cavetto SATA).
v) ricolleghi il cavo di alimentazione alla rete e accendi il PC.
vi) a questo punto verrebbe letto il DVD dando così il via alla procedura di installazione su un supporto che tu devi scegliere: se lo SSD è stato riconosciuto, cioè visto dal sistema(dal bios) selezioni appunto lo SSD.
vii) una volta completata l'installazione, previo scollegamento dalla rete d'alimentazione, puoi ricollegare anche il tuo vecchio HD così da renderlo visibile al SO e potervici accedere per leggere o recuperare le informazioni contenute.
Superfluo, ma meglio precisarlo: collegarsi al sito Microsoft avendo la certezza della regolarità della installazione esistente sul proprio PC.
Io non ho Win 10 quindi è possibile che alcune delle cose che ho scritto siano imprecise o incomplete, ma il principio credo sia valido, poi magari passa di qui qualcuno che aggiunge dettagli o rettifica quanto sopra ho riportato.
L'operazione non è difficile ma, come per molte altre cose, se non si ha già un minimo di confidenza può risultare complicata.
W - U.H.F.
18,5k 4 8 13
Torna a PC e informatica
