Ricerca personalizzata
Ex Legge 10
Moderatori: Foto UtenteGuerra, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentepaolo a m
[11] Re: Ex Legge 10
Messaggioda Foto Utentesmilev » 1 set 2017, 16:22
Comunque sto iniziando a farla oggi senza parere del tecnico del comune.....Ho deciso faccio per edificio ma per singolo appartamento. Impianto VRF, Fotovoltaico. Vediamo cosa combino, speriamo bene che in 10 giorni riesco ad uscire un documento, anzi una relazione di progetto.
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[12] Re: Ex Legge 10
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 4 set 2017, 11:27
Un lavoro così va fatto da un esperto.
634 1 3 7
[13] Re: Ex Legge 10
Messaggioda Foto Utentelillo » 4 set 2017, 11:33
anche gli esperti hanno avuto una prima volta. :D
Foto Utentelillo
14,9k 6 12 13
[14] Re: Ex Legge 10
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 set 2017, 12:11
l'importante è aver voglia di studiare, imparare e aggiornarsi ;-)
19,5k 6 11 13
[15] Re: Ex Legge 10
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 4 set 2017, 14:36
E' troppo grosso per una prima volta
Le possibilità sono due:
1) ha qualcuno di esperto che progetta e computa gli impianti
2) il palazzinaro vuol risparmiare
Otto appartamenti con sistema VRF, mettici la VMC vien fuori 200000 € di lavoro di impianti meccanici (se son appartamenti decenti).
Che metti di VRF? Sul residenziale non lo vedo fai fuori una fortuna di cassette.
634 1 3 7
[16] Re: Ex Legge 10
Messaggioda Foto Utentesmilev » 4 set 2017, 16:18
Scusate se rispondo solo ora....
Sono immerso in questa relazione.
Ho utilizzato un VRF della samsung. Il fotovoltaico per ogni appartamento 0,9 kWp, ora l' unico problema è Ehpnd lim che per adesso non riesco a farlo rientrare.
Scusa l' ignoranza per VMC intendi impianto di ventilazione controllata?
Se non metto un VRF cosa metto?
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[17] Re: Ex Legge 10
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 4 set 2017, 16:32
smilev ha scritto: Il fotovoltaico per ogni appartamento 0,9 kWp
Si riesce ad allacciare un impianto così piccolo?
Minima potenza impianto FV da connettere alla rete
Un quesito che ho fatto pensando proprio a te! :D
Dario
Foto UtenteDarioDT
3.435 2 7 12
[18] Re: Ex Legge 10
Messaggioda Foto Utentesmilev » 4 set 2017, 16:43
Non lo so sinceramente non mi occupo di fotovoltaico....ma comunque ho dato 1,2 kWp per appartamento e quindi penso che non ci siano problemi. Comunque mi hai fatto venire il dubbio ora chiedo ad un amico che si occupa di fotovoltaico....
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
Visitano il forum: Foto Utenterobygun e 3 ospiti
