Ricerca personalizzata
Curiosità sui lobi di un'antenna a circuito stampato.
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentejordan20
[1] Curiosità sui lobi di un'antenna a circuito stampato.
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 31 ago 2017, 21:59
Un saluto a tutti i partecipanti,
In questo periodo sto sviluppando un progetto che utilizza il modulino ESP01 che si vede nella foto. Questo modulino ha l'antenna realizzata su circuito stampato.
Non capendoci assolutamente niente di antenne vorrei comunque sapere come si comporta l'antenna, in particolare mi piacerebbe sapere l'orientamento dei lobi (supponendo che ce ne sia più di uno), anche solo approssimativamente.
Ringrazio in anticipo che saprà darmi una risposta.
1.450 4 9
[2] Re: Curiosità sui lobi di un'antenna a circuito stampato.
Messaggioda Foto Utenteboiler » 31 ago 2017, 22:45
Non credo che si possa stimare facilmente, perché dipende da diversi fattori, tra cui come è fatto il PCB.
Non conosco questo modulino, ma mi sembra una cosa da "maker". I prodotti seri hanno un'indicazione a riguardo sul datasheet. Vedi per esempio le pagine 17, 18 e 19 qui:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 02460B.pdf
BTW, è un modulo che ho già usato un paio di volte e funziona bene.
Saluti Boiler
Foto Utenteboiler
12,0k 4 6 13
[3] Re: Curiosità sui lobi di un'antenna a circuito stampato.
Messaggioda Foto Utentexyz » 31 ago 2017, 23:14
Qui puoi vedere una simulazione del campo lontano di una antenna simile (ignoro se la simulazione è corretta):
http://www.jtl-engineering.nl/antenna.html
Il modulo ESP-07 ha un connettore U.FL per una antenna esterna, se serve un maggior controllo sulla posizione e direzione dell'antenna.
Foto Utentexyz
4.165 2 4 5
[4] Re: Curiosità sui lobi di un'antenna a circuito stampato.
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 1 set 2017, 2:03
Grazie mille, è la risposta che mi aspettavo. :ok:
1.450 4 9
Torna a Telecomunicazioni
