Ricerca personalizzata
Sostituire batterie con alimentatore
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ
[11] Re: Sostituire batterie con alimentatore
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 5 set 2017, 15:42
Se ci ragioni nessun pericolo, se l'alimentatore non va oltre i 5V, perché sarebbe in "carica tampone". E comunque le stilo reggono cariche abbastanza rapide. Scaldano solo a fine carica.
Scusate ma... la soluzione alimentatore + batterie + diodi mi sembra complicata e poco sensata, visto che neanche tiene cariche le batterie!
In pratica per essere sicuro che il gatto non muoia di fame dovrebbe testare o cambiare le batterie prima di ogni assenza, perché con quel sistema se scariche non se ne accorgerebbe.
19,7k 6 11 13
[12] Re: Sostituire batterie con alimentatore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 set 2017, 15:59
Mmmhhh... Ho pensato che dovesse solo tenere l'ora fino al ritorno della corrente, però se effettivamente scatta il differenziale e non è a riarmo automatico, il problema sussiste.
Boiler
Foto Utenteboiler
12,3k 4 6 13
[13] Re: Sostituire batterie con alimentatore
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 5 set 2017, 16:35
Prima di tutto ho postato la foto del gatto. E per quanto riguarda la domanda sugli SMD diciamo che me la cavo benissimo!
La soluzione dei diodi è una buona idea ma non va bene quella delle batterie in quanto si possono scaricare e spesso si deve verificare se vanno sostituite, è un po' complesso le batterie cambiarle spesso è una spesa! Pensavo di utilizzare la batteria da 4,7v di un vecchio cellulare lasciandolo sempre sotto carica, è fattibile?
Foto Utentemax1971
37 2 6
[14] Re: Sostituire batterie con alimentatore
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 5 set 2017, 16:58
Per Foto Utenterichiurci l'alimentatore ho usato quello da 5v, ho limitato la tensione con un diodo 1N4007 per stare sul sicuro di non bruciare l'elettronica dato che le 3 delle batterie portano tensione sui 4,5v
Foto Utentemax1971
37 2 6
[15] Re: Sostituire batterie con alimentatore
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 5 set 2017, 17:17
metti foto di alimentatore e meccanismo (targhette zoomate) e vedi se ci stanno 4 stilo... otresti anche metterle in un apposito porta-stilo ...
Non userei batterei da cellulare, difficile collegarle in modo affidabile e vanno caricate NEL cellulare, dove c'è la elettronica di controllo.
Altrimenti quelle si che vanno a fuoco!
19,7k 6 11 13
[16] Re: Sostituire batterie con alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 set 2017, 18:21
Una volta tanto sono d'accordo con Foto Utenterichiurci (altrimenti non gli approvavo il post :mrgreen: ) e ritengo quel tipo di soluzione non ottimale ma funzionante per il caso; occorre ora cercare batterie adatte.
No assolutamente alla lito da cellulare
P.S. Complimenti per il gatto Max :ok:
36,9k 7 11 13
[17] Re: Sostituire batterie con alimentatore
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 5 set 2017, 20:14
L'alimentatore ho usato un normalissimo switching 5v da 1A... il meccanismo ha un banale motorino come di quelli che si trovano in alcune macchinette da bambini
Foto Utentemax1971
37 2 6
[18] Re: Sostituire batterie con alimentatore
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 5 set 2017, 23:34
Grazie Marco troppo buono :D :D
Se lo switching è sufficiente le stilo daranno una autonomia discreta. Resta solo da assiemarne 4, per esempio se nel vano batterie ci sta questo:
http://www.ebay.it/itm/Portabatterie-Ba ... 2898634764
potresti mettere le batterie solo in caso di partenza (in modo da non stressarle inutilmente) dopo averle caricate a parte in opportuno caricabatterie da presa.
E durante le ferie sarebbero comunque tenute cariche dal PWM
In queste realizzazioni è opportuno un test per verificare che tutto fili liscio (cioè in questo caso che lo switching accetti il carico delle 4 stilo e non provochi surriscaldamento)
19,7k 6 11 13
[19] Re: Sostituire batterie con alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2017, 9:45
richiurci ha scritto:In queste realizzazioni è opportuno un test per verificare che tutto fili liscio (cioè in questo caso che lo switching accetti il carico delle 4 stilo e non provochi surriscaldamento)
Concordo, farei alcuni test su periodi abbastanza lunghi (due/tre giorni), per evitare il digiuno del gatto dopo aver scelto batterie performanti.
Ci tengo agli animali! :mrgreen:
36,9k 7 11 13
[20] Re: Sostituire batterie con alimentatore
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 set 2017, 10:39
Secondo me bisognerebbe controllare l'assorbimento e se assorbe un centinaio di milliamper si potrebbe adoperare una batteria tampone da 12v con circuito ricarica automatica abbassando la corrente con un 7805 e un diodo, cosi facendo anche se dovesse andar via la corrente con una batteria da 7.5A si ha una settantina di ore dall'assenza di corrente ma visto che questi dosatori lavorano una trentina di secondi o meno per dosare le ore diventano molte di più. Poi volendo con un app e una Ip-cam ogni tanto si potrebbe dare un occhiata al gatto per vedere se sta bene.
1.750 2 5 7
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 28 ospiti
