Ricerca personalizzata
Scrittura della tesi di laurea (e non solo) con LaTeX
Moderatori: Foto Utenteadmin, Foto UtenteSjuanez
[1] Scrittura della tesi di laurea (e non solo) con LaTeX
Messaggioda Foto Utentegac » 5 set 2017, 19:52
A breve dovrò iniziare a lavorare sulla tesi di laurea e - pur con un certo anticipo - vorrei trovare una guida per scrivere correttamente la tesi in inglese con LaTeX contenente più in generale regole per la corretta scrittura della bibliografia, di un'equazione, di una misura, ecc.
Attualmente quando scrivo in una relazione un risultato uso solitamente il formato equazione nel seguente modo
$I = \frac{V}{R} = 3.3 \; \text{mA}$
ottenendo questo
dove \; consente di inserire uno spazio e l'unità di misura è scritta come testo. In genere i professori non mi hanno mai contestato il formato, ma non ho assolutamente idea se il mio metodo di scrittura è formalmente corretto oppure no.
Qualcuno avrebbe un testo, un documento od un link da consigliarmi che possa togliermi tutti questi dubbi? Grazie.
Foto Utentegac
725 6
[2] Re: Scrittura della tesi di laurea (e non solo) con LaTeX
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 set 2017, 21:18
Per la scrittura delle unità di misura, usa il package siunitx. L'esempio del tuo caso diverrebbe
Codice: Seleziona tutto
$I = \frac{V}{R} = \SI{3.3}{\milli\ampere}$
siunitx genera la spaziatura corretta, ha moltissime opzioni e formatta automaticamente i numeri in formato scientifico. Per esempio si può scrivere
$I = \frac{V}{R} = \SI{3e-3}{\ampere}$
per ottenere automaticamente 3\times 10^{-3}\,\mathrm{A}.
Se hai dei dubbi puoi chiedere qui (of course), e moltissime altre informazioni possono essere ottenute dal sito TeX Stack Exchange, frequentato anche da molti sviluppatori di package LaTeX.
55,3k 7 11 13
[3] Re: Scrittura della tesi di laurea (e non solo) con LaTeX
Messaggioda Foto Utentesebago » 5 set 2017, 21:25
DirtyDeeds ha scritto:Per esempio si può scrivere
credo che ci sia un "m" di troppo...
Sebastiano
Foto Utentesebago
14,0k 3 10 13
[4] Re: Scrittura della tesi di laurea (e non solo) con LaTeX
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 set 2017, 21:26
Già, mi ha fregato il dover fare il rendering a mano :lol: Ora corretto.
55,3k 7 11 13
[5] Re: Scrittura della tesi di laurea (e non solo) con LaTeX
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 set 2017, 22:51
Come guida per iniziare ti consiglio la mica tanto breve introduzione a LaTeX di Tobias Oetiker. Per arcani motivi scrivendo dal telefono non riesco a inserire il link, ma la trovi tranquillamente con Google.
E forse non userei i template classici che, seppur eleganti, hanno un aspetto ormai un po' trito e ritrito. Molti atenei mettono a disposizione un template ufficiale (che non sempre è meglio di quello standard :roll: )
Boiler
Foto Utenteboiler
12,9k 4 6 13
[6] Re: Scrittura della tesi di laurea (e non solo) con LaTeX
Messaggioda Foto Utentegac » 6 set 2017, 10:43
Vi ringrazio per i preziosi consigli.
Foto Utentegac
725 6
[7] Re: Scrittura della tesi di laurea (e non solo) con LaTeX
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 6 set 2017, 13:23
boiler ha scritto:Come guida per iniziare ti consiglio la mica tanto breve introduzione a LaTeX di Tobias Oetiker.
Io avevo letto quella guida, ma forse adesso è un po' vecchiotta. Mi permetto di consigliare anche questa, di Lorenzo Pantieri:
http://www.lorenzopantieri.net/LaTeX_fi ... eLaTeX.pdf
boiler ha scritto:E forse non userei i template classici che, seppur eleganti, hanno un aspetto ormai un po' trito e ritrito. Molti atenei mettono a disposizione un template ufficiale (che non sempre è meglio di quello standard )
In Italia, è diffuso ed apprezzato Toptesi:
https://www.ctan.org/pkg/toptesi
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
24,3k 5 11 13
[8] Re: Scrittura della tesi di laurea (e non solo) con LaTeX
Messaggioda Foto Utentegac » 6 set 2017, 13:38
So per certo che viene fornito un template. Avevo bisogno di una guida che mi fornisse i metodi di scrittura ottimali e sicuramente quello da voi indicato fa al caso mio. Grazie!
Foto Utentegac
725 6
[9] Re: Scrittura della tesi di laurea (e non solo) con LaTeX
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 set 2017, 16:49
Guarderei anche quanto scritto dal prof. Enrico Gregorio. Una gran parte la si trova qui. Sempre dello stesso autore, un articolo sui simboli matematici. E una ricerca in rete con il nome e latex fornisce ulteriori risultati.
99,7k 1 3 8
