Ricerca personalizzata
Raspberry e Linux Embedded
Raccolta di codici sorgenti
[1] Raspberry e Linux Embedded
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 6 set 2017, 17:17
Salve a tutti, dove posso domandare, all'interno del Forum, informazioni su questo argomento?
Foto Utentecencia01
10 3
[2] Re: Raspberry e Linux Embedded
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2017, 17:34
Mi pare che tu l'abbia gia' fatto.
Rendi specifiche le domande poi si vedra'.
36,4k 7 11 13
[3] Re: Raspberry e Linux Embedded
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 6 set 2017, 18:51
sto facendo delle prove con il mio Raspberry utilizzando python e sto piano piano costruendo il mio server web con questo magnifico strumento informatico/elettronico.
Sono arrivato a vedere il programmi in LEDServer.py e quando lo lancio da riga di comando mi dà il seguente errore:
Codice: Seleziona tutto
Traceback (most recent call last):
File "LEDServer.py", line 43, in <module>
con = mdb.connect(DbServer, DbUser, DbPasswd, 'RaspiBase');
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/MySQLdb/__init__.py", line 81, in Connect
return Connection(*args, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/MySQLdb/connections.py", line 187, in __init__
super(Connection, self).__init__(*args, **kwargs2)
_mysql_exceptions.OperationalError: (1045, "Access denied for user 'RaspiUser'@'localhost' (using password: YES)")
Innanzitutto qualcuno di voi ha mai visto o risolto questo tipo di errore?
Foto Utentecencia01
10 3
[4] Re: Raspberry e Linux Embedded
Messaggioda Foto Utentexyz » 6 set 2017, 21:13
Basta leggere il messaggio d'errore. Il collegamento al database MySQL con l'utente RaspiUser non ha il permesso d'accesso.
Foto Utentexyz
3.625 2 4 5
[5] Re: Raspberry e Linux Embedded
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 7 set 2017, 17:36
ho un po' messo a posto le cose e sembrano funzionare:
lancio GPIOInt_FF.py e LEDServer.py e si compilano correttamente, vanno in esecuzione, tranne per il fatto che mi aspetto che si accenda il LED1 in alto premendo il pulsante P1... non so, guardo meglio...
Foto Utentecencia01
10 3
Torna a Firmware e programmazione
