Ricerca personalizzata
Esercizio su resistenza equivalente.
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Esercizio su resistenza equivalente.
Messaggioda Foto Utenteaber24 » 9 set 2017, 9:38
Salve a tutti non sono sicuro della mia risoluzione di un esercizio riguardante le resistenze equivalenti.
Si determini il valore della resistenza equivalente vista dalla porta A-B del cicuito:
La R_6 è in un ramo obliquo ma cercando in internet non ho trovato il modo per ruotare le resistenze di 45°su fidocadj.
Il mio dubbio è dovuto al fatto che la mia risoluzione mi sembra troppo complicata e non mi convice.
Avrei preferito mandare il file con la mia soluzione ma il forum mi dice che l'estensione .fcd non è permessa scusate per il post lungo e grazie in anticipo ad ogni anima pia che proverà anche solo a guardare il tutto.
Foto Utenteaber24
20 3
[2] Re: Esercizio su resistenza equivalente.
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 set 2017, 9:57
Intanto correggerei il secondo passaggio. Le resistenze del triangolo vanno in parallelo alle due esistenti, non in serie.
PS:
Stessa correzione nel 4° passaggio:R_{78} in parallelo ad R_{456}
Foto Utenteadmin
168,5k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Esercizio su resistenza equivalente.
Messaggioda Foto Utenteaber24 » 9 set 2017, 10:14
Quindi anche nel 6°passaggio R_{8r} e R_{t1} sono in parallelo come anche R_{t2} e R_{53}?
Foto Utenteaber24
20 3
[4] Re: Esercizio su resistenza equivalente.
Messaggioda Foto Utentewall87 » 9 set 2017, 11:07
Lascia stare il 6° passaggio secondo me ti conviene ripartire da quello che ti ha postato @admin.
Come seconda cosa sul 4° passaggio io eviterei la stella-triangolo tra R-R7-R8, ti complichi le cose, ma farei il triangolo-stella tra R456-R53-R1234r; secondo me si semplifica di molto così facendo.
Così facendo dovresti arrivare ad avere un circuito così più o meno:
E poi avresti solo serie e paralleli, che sono molto più semplici :D
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
5.045 3 10 13
[5] Re: Esercizio su resistenza equivalente.
Messaggioda Foto Utenteaber24 » 9 set 2017, 11:51
Si in effetti non avevo visto la possibilità di fare questo passaggio, così risulta più semplice grazie mille ad entrambi :ok:.
Foto Utenteaber24
20 3
[6] Re: Esercizio su resistenza equivalente.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 set 2017, 19:08
:-) Ma non si fa prima trasformando dalll'inizio il triangolo R8,R7,R6 in stella ? :roll: O_/
Edit: ovviamente no :mrgreen: quoto Foto Utentewall87.
12,3k 3 6 9
[7] Re: Esercizio su resistenza equivalente.
Messaggioda Foto Utentexyz » 9 set 2017, 19:33
Foto Utentexyz
4.165 2 4 5
