Ricerca personalizzata
Survoltare da 4,8v a 6v
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Survoltare da 4,8v a 6v
Messaggioda Foto UtenteCiufforosso » 12 set 2017, 7:54
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e scarso in elettronica :D
ho un vecchio trapanino Valex che tengo più per ricordo che altro
funziona, ma le batterie(4 ½torce ricaricabili da 1,2v) sono ormai andate
visti alcuni video su youtube, pensavo di collegare una batteria da moto da 6v
funziona? fondo tutto? :shock:
ho le foto della batteria ma non so inserirle
grazie in anticipo
[2] Re: Survoltare da 4,8v a 6v
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 set 2017, 8:53
Per inserire le foto, leggi le istruzioni e le regole del forum; ci trovi tutto. :D
Per il resto poi vediamo.
36,9k 7 11 13
[3] Re: Survoltare da 4,8v a 6v
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 12 set 2017, 8:54
Puoi pubblicare una foto del VANO batterie?
P.
Foto Utentepgiagno
220 4
[4] Re: Survoltare da 4,8v a 6v
Messaggioda Foto UtenteCiufforosso » 12 set 2017, 9:09
Ecco le foto del trapanino e della batteria
avendo 2 batterie ne ho smontata 1 ho tolto i vecchi accumulatori
ed ho saldato 2 cavi ai poli di contatto
da qui la domanda se posso usare una batteria da 6v
[5] Re: Survoltare da 4,8v a 6v
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 12 set 2017, 11:01
Dovresti inserire in serie al polo positivo della batteria uno o due diodi NON SCHOTTKY tipo ad es P600 che provocano una caduta di circa 1-1,5V. Così i 6V scendono a 5-4,5. Anche se penso che i 6V diretti il trapano potrebbe reggerli. Magari scaldando un po'.
P.
Foto Utentepgiagno
220 4
[6] Re: Survoltare da 4,8v a 6v
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 12 set 2017, 11:17
Vai tranquillo e diretto con i 6V
Per intanto 2 pile Ni-Cd (o Ni-Mh) quando sono cariche arrivano a 1,4V ovvero 5,6V.
Poi, si tratta di alimentare un motore DC a spazzole ... ovvero oggetti che sopportano gamme di tensione molto ampie. Anzi, ti girerà un po' più veloce.
Anche se ha un circuito PWM per la regolazione della velocità ... non è certo il mezzo volt in più a dargli fastidio.
Magari evita di insistere e fermati quando senti che scalda.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
3.753 1 4 8
[7] Re: Survoltare da 4,8v a 6v
Messaggioda Foto UtenteCiufforosso » 12 set 2017, 14:38
Grazie per le sollecite risposte :ok:
per completezza dell'informazione allego foto dei vecchi accumulatori
Il trapanino devo usarlo per dei piccoli fori (Ø 2,5mm) nel legno
la batteria da 6v necessita di un corrente particolare?
[8] Re: Survoltare da 4,8v a 6v
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 12 set 2017, 17:30
La batteria da 6V necessita di un caricabatteria (quando è scarica) :lol:
P.
Foto Utentepgiagno
220 4
[9] Re: Survoltare da 4,8v a 6v
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 12 set 2017, 18:14
Ma allora perché non sostituisci le 4 batterie esaurite con altre di pari caratteristiche ma nuove ? Si trovano abbastanza facilmente nei negozi di componentistica elettronica oppure on-line. Dovrai solo ricostruire la serie come le originali.
In questo modo potrai riutilizzare il caricabatterie originale.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
3.753 1 4 8
[10] Re: Survoltare da 4,8v a 6v
Messaggioda Foto UtenteCiufforosso » 12 set 2017, 18:40
possiedo un caribabatterie da auto 6/12v quindi non sarebbe un problema ricaricare
la batteria da 6v
per quanto riguarda ricostruire il pacco batteria lo avevo gia fatto in passato
ma la durata era veramente esigua
gli accumulatori da 1,2v costano circa 3€ cad (x4) mentre la batteria 6€
