Ricerca personalizzata
Scienza e/o metafisica ... ?
Topic show: società, politica, economia, filosofia, arte, scienze ecc.
Moderatore: Foto Utenteadmin
[1] Scienza e/o metafisica ... ?
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 12 set 2017, 23:53
Ultima modifica di Foto Utenteedgar il 13 set 2017, 6:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto titolo
1.450 4 9
[2] Re: Scienza e/o metafisica ... ?
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 13 set 2017, 20:32
Dopo avere letto quasi cento pagine sui vaccini, mi sarei aspettato almeno un timido commento.
1.450 4 9
[3] Re: Scienza e/o metafisica ... ?
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 14 set 2017, 8:42
Sono abbastanza concorde con alcune affermazioni e con una dovuta precisione. Ci sono due modi in cui si può intendere il negazionismo della metafisica da parte della scienza:
Considerando la metafisica non di interesse per la scienza perché non investigabile dai suoi mezzi senza dare alcun valore ontologico alle realtà che la caratterizzano. Ovvero la scienza non si esprime su teorie non falsificabili all'interno del suo dominio che è la "Natura".
In questo senso viene negata la possibilità di usare la scienza come strumento gnoseologico in ambito metafisico.
L'altra possibilità è che la scienza neghi realtà metafisiche dichiarandole false. In questo caso, come fa notare l'autore di quel testo, la scienza diventa essa stessa metafisica perché esprime giudizi non falsificabili su oggetti che sono fuori dal suo dominio. Ed a quel punto non si sta facendo scienza ma filosofia.
Che poi ci siano basi metafisiche nella scienza è inevitabile. Gli assiomi che poniamo alla base di ogni teoria non sono giustificabili dalla stessa :-| .
Ciò che importa è la correttezza dei passaggi formali che portano alla dimostrazione ed il considerare gli assiomi usati come validi.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
9.329 4 9 12
[4] Re: Scienza e/o metafisica ... ?
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 14 set 2017, 10:10
fairyvilje ha scritto:Ciò che importa è la correttezza dei passaggi formali che portano alla dimostrazione ed il considerare gli assiomi usati come validi.
E' vero, ma parlando di matematica, Cantor per esempio aveva provato a dare una definizione formale di "insieme" ma non ci è riuscito. E anche il principio d'induzione è dimostrabile solo per la transitività delle dimostrazioni fra lo stesso principio, il principio del minimo e del principio d'induzione forte. Tant'è vero che Peano lo definisce come assioma.
Poi, per carità, il tutto funziona e tutti vivono felice e contenti, ma sono comunque "invenzioni" partorite dal pensiero umano.
1.450 4 9
[5] Re: Scienza e/o metafisica ... ?
Messaggioda Foto Utentevenexian » 14 set 2017, 10:36
La metafisica è l'ombrello sotto il quale si riparano quelli che la 'fisica' non la capiscono.
Se conosci la scienza, la metafisica non ti serve.
Se non capisci la scienza, devi inventarti qualcosa tu sia in grado di capire, o qualcosa in cui credere senza capire.
Foto Utentevenexian
2.059 3 5
[6] Re: Scienza e/o metafisica ... ?
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 14 set 2017, 10:43
Caspita @AjeieBrazov, mi hai costretto a sfogliare il vocabolario col proposito di non scrivere roma per toma, ma anche così non escludo d'aver compreso una cosa per un'altra.
Forse dovremmo riconoscere alla scienza positivista, con indulgenza, un principio di "autodeterminazione".che deriva dallo sviluppo del pensiero stesso.
Al principio scientifico/sperimentale non ci si è arrivati, credo, attraverso un principio scientifico e sperimentale ma lungo un percorso accompagnati dalla filosofia e dalla metafisica.
Ragionandoci su mi pare inevitabile arrivare al punto d'evidenziare una apparente contraddizione ma ciò non esclude che quanto viene dopo possa mettere in discussione quel che l'ha preceduto, continuando a immaginare, prima di tutto (come ricorda il virgolettato all'interno del ritaglio).
E da qualche parte devi cominciare, l'assioma lo conservi quando scopri che non era qualcosa di campato in aria.
W - U.H.F.
18,5k 4 8 13
[7] Re: Scienza e/o metafisica ... ?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 14 set 2017, 11:22
venexian ha scritto:La metafisica è l'ombrello sotto il quale si riparano quelli che la 'fisica' non la capiscono.
Appena un po' esagerato ma liberatorio. A me basterebbe che i filosofi evitassero di parlare a nome degli scienziati, e poi di pretendere che questi gli "spieghino" o "dimostrino" perché il motoperpetuo non può funzionare. Ognuno parli il proprio linguaggio e studi i propri maestri.
Foto UtenteEcoTan
4.318 4 9 13
[8] Re: Scienza e/o metafisica ... ?
Messaggioda Foto Utentecicciob90 » 14 set 2017, 12:44
Voi potete anche non crederci, ma un amico di mio cugino sa fare l'onda energetica e mi ha detto che qualche giorno mi insegna.... Dimostrate il contrario se non ci credete!
435 4
[9] Re: Scienza e/o metafisica ... ?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 set 2017, 12:55
Terapia tapioca come fosse Antani.
Foto UtenteGoofy
4.502 2 3 6
[10] Re: Scienza e/o metafisica ... ?
Messaggioda Foto UtenteSven » 3 ott 2017, 12:37
La scienza certamente ha contribuito a liberare l'umanità; ma, se asservita al potere e agli affari... come disse Cicerone (che certamente nun era 'n cojone): summum ius, summa iniuria.
Scienza e tecnologia sono strumenti: se non guidate da un'etica superiore ("metafisica", umanistica o che dir si voglia), negano se stesse...
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
Foto UtenteSven
902 1 5
Torna a Fuori tema
