Ricerca personalizzata
Prolungamento cavo in ambiente marcio
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Prolungamento cavo in ambiente marcio
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 15 set 2017, 14:28
In un locale commerciale classificato come a maggior rischio in caso di incendio (tipo 02 ex A) il cliente vorrebbe spostare il quadro elettrico.
La linea in arrivo dal Quadro Sotto contatore deve assere allungata di una trentina di metri.
Visto il tipo di ambiente a mio modo di vedere la cosa non è fattibile con un prolugamento del cavo ma bisogna sostituire l'intera linea. Cosa ne pensate?
In un ambiente di questo tipo è obbligatorio utilizzare cavo FG7OM1?
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 15 set 2017, 14:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo in minuscolo
Foto UtenteCorsari
16 1 5
[2] Re: Prolungamento cavo in ambiente marcio
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 15 set 2017, 19:17
Perché non si potrebbe giuntare il cavo per allungarlo?
L'uso del cavo FG7OM1 era a discrezione del progettista.
Ora si dovranno usare cavi CPR e la classe indicata idonea dalla CEI 64-8;V4:2017 è C ca -s1b,d1,a1 (cavi FG16OM16 o FG17 o H07Z1-K)
Foto UtenteGoofy
4.492 2 3 6
[3] Re: Prolungamento cavo in ambiente marcio
Messaggioda Foto UtenteCorsari » 15 set 2017, 22:19
Ritenevo che tale intervento, oltre che poco ortodosso, potesse alla lunga creare all'interno dei locali una possibile situazione di pericolo.
Grazie comunque della risposta
Foto UtenteCorsari
16 1 5
[4] Re: Prolungamento cavo in ambiente marcio
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 set 2017, 13:27
La giunzione del cavo fatta a regola d'arte non comporta alcun rischio aggiuntivo.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Foto UtenteMike
47,6k 7 10 12
[5] Re: Prolungamento cavo in ambiente marcio
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 16 set 2017, 19:56
La giunta la puoi fare, però prima devi vedere se per caduta di tensione va sempre bene quella sezione li
242 2 3 6
[6] Re: Prolungamento cavo in ambiente marcio
Messaggioda Foto UtentePiero Azzoni » 16 set 2017, 20:53
Foto UtenteCorsari ha scritto:Ritenevo che tale intervento ... potesse alla lunga creare all'interno dei locali una possibile situazione di pericolo
ogni tanto emerge questa ipotesi
nello specifico, ovviamente prendendo in esame un giunzione del tutto corretta e la rispondenza ai parametri elettrici, mi puoi ipotizzare dal tuo punto di vista un possibile pericolo derivante da un giunzione ?
22,1k 4 5 11
[7] Re: Prolungamento cavo in ambiente marcio
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 set 2017, 15:31
ci sono anche misure entro le quali fare una giunta diventa ridicolo
se devi allungare di trenta metri una linea che è lunga cinque, sarebbe uno di quei casi
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
55,5k 8 12 13
