Ricerca personalizzata
Classificazione atex distributore carburante
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Classificazione atex distributore carburante
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 29 set 2017, 17:42
Buonasera, per un distributore di carburante, riferito alle cisterne interrate con benzina con tubazione di equilibrio o sfiato, che pressione si puo' considerare per fare la classificazione atex della zona in cui fuoriescono i tubi di sfiato?
242 2 3 6
[2] Re: Classificazione atex distributore carburante
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 29 set 2017, 19:16
Scusate...
Allora la pressione all'interno dei tubi di sfiato credo che sia di poco superiore alla pressione atmosferica.
Solo che dal programma, avendo un diametro di tubo di sfiato di 2" quindi 2025mmq di area di emissione, temperatura esterna di 40° e una pressione di 1.2 bar mi viene una distanza dz di 95m... mi sa che sbaglio qualcosa... mi sapreste dire cosa?
242 2 3 6
[3] Re: Classificazione atex distributore carburante
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 29 set 2017, 20:02
io sto utilizzando il software di TNE, se metto come sorgente di emissione "emissioni di gas/vapore" con benzina, temperatura ambiente 40°, pressione all'interno della tubazione di contenimento 1.2Bar (cioè poco sopra la pressione atmosferica), foro di emissione 2025mmq, mi viene una dz di 95m.
Mentre se metto come sorgente di emissione il contenitore con sezione variabile mettendo come sezione A la sezione massima (ad esemio 10mq) e sezione B la sezione del tubo da 2 pollici, il risultato è che la dz viene meno di 1m.
chi mi sa dire come uscirne?
242 2 3 6
[4] Re: Classificazione atex distributore carburante
Messaggioda Foto Utentecalmo » 5 ott 2017, 17:38
secondo me sbagli con la pressione, considera che ad esempio quando si calcolano le aree pericolore negli impianti del gas metano es. c.t. pressioni di 0,1 bar sono già molto elevate, non saprei che pressione ci possa essere nel tuo caso ma mi sembra molto alta
Foto Utentecalmo
155 2 5
[5] Re: Classificazione atex distributore carburante
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 ott 2017, 17:42
Occhio che i software TNE richiedono la virgola "," come separatore decimale: se inserisci 1.2 non so come lo interpreta (forse 12)
P.S.
1,2 bar sarebbe la sovrapressione, quindi avresti più del doppio della pressione atmosferica, e come ha scritto calmo è un valore spropositato, i valori reali penso saranno nell'ordine dei millibar.
Meglio modellare con il serbatoio a sezione variabile.
Foto UtenteGoofy
4.492 2 3 6
[6] Re: Classificazione atex distributore carburante
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 6 ott 2017, 15:10
Goofy ha scritto:P.S.
Forse ho sbagliato li.
Nel senso, la pressione che si deve inserire è la sovrappressione (come dici te) e non la pressione totale, avrei dovuto scrivere 0,2 bar forse. dopo riprovo.
242 2 3 6
