Ricerca personalizzata
progetto di norma c.1213 paragrafo A.5.3 portate dei cavi
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] progetto di norma c.1213 paragrafo A.5.3 portate dei cavi
Messaggioda Foto Utentecalmo » 6 ott 2017, 19:46
mi riferisco al progetto di norma c.1213 di luglio 2017
paragrafo A.5.3 portate di corrente dei cavi,che recita:
In casi d’installazione in ambienti a maggior rischio in caso d’incendio, i valori delle portate dei
cavi H07V-K e FS17-450/750V devono essere moltiplicati per 0,8.
Analoga riduzione deve essere fatta per i cavi FG17-450/750V.
Quanto sopra significa che la portata dei cavi deve essere ulteriormente ridotta di un 20% rispetto a quella calcolata dal software e/o dedotta dalle tabelle cartacee ??????????
Foto Utentecalmo
155 2 5
[2] Re: progetto di norma c.1213 paragrafo A.5.3 portate dei cav
Messaggioda Foto Utentecalmo » 7 ott 2017, 8:42
nessuna opinione in merito ?
io penso sia una cosa abbastanza importante da chiarire, introdotta in occasione dei nuovi cavi cpr
il fatto che in tutti i luoghi marci la portata dei cavi debba essere ridotta ulteriormente di un 20% rispetto
a quella calcolata non è cosa da poco
Foto Utentecalmo
155 2 5
[3] Re: progetto di norma c.1213 paragrafo A.5.3 portate dei cav
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 7 ott 2017, 9:20
Anche secondo me non è cosa da poco, anzi, mi pare un’esagerazione…
1.084 1 4 6
[4] Re: progetto di norma c.1213 paragrafo A.5.3 portate dei cav
Messaggioda Foto Utentecalmo » 7 ott 2017, 9:40
io sinceramente ho solo il progetto di norma in mano, non so se il tutto sia già in vigore....
se qualcuno sa dica per favore
Foto Utentecalmo
155 2 5
[5] Re: progetto di norma c.1213 paragrafo A.5.3 portate dei cav
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 ott 2017, 11:35
Se il progetto diventerà norma così come l'hai scritto, sì.
Foto UtenteGoofy
4.492 2 3 6
[6] Re: progetto di norma c.1213 paragrafo A.5.3 portate dei cav
Messaggioda Foto Utentecalmo » 7 ott 2017, 12:48
e be ovvio cavi più grossi, incassi più alti,
e noi nel mezzo..... =D>
Foto Utentecalmo
155 2 5
[7] Re: progetto di norma c.1213 paragrafo A.5.3 portate dei cav
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 ott 2017, 13:22
Non so su quali motivazioni, fatti o sperimentazioni sia basata quella prescrizione, al momento la vedo esagerata, anche perché lo stesso calcolo della portata Iz è al quanto cautelativo.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Foto UtenteMike
47,6k 7 10 12
[8] Re: progetto di norma c.1213 paragrafo A.5.3 portate dei cav
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 ott 2017, 13:49
Mike ha scritto:Non so su quali motivazioni
L'unica che mi viene in mente è ridurre la temperatura del cavo, ma allora la riduzione di portata dovrebbe essere maggiore per i cavi in EPR che per quelli in PVC.
Foto UtenteGoofy
4.492 2 3 6
[9] Re: progetto di norma c.1213 paragrafo A.5.3 portate dei cav
Messaggioda Foto Utentecalmo » 7 ott 2017, 17:04
al contrario sui cavi in epr 0,6/1kv non troviamo la stessa prescrizione, la prescrizione vale solo per i cavi 450/750V
Foto Utentecalmo
155 2 5
[10] Re: progetto di norma c.1213 paragrafo A.5.3 portate dei cav
Messaggioda Foto Utentecalmo » 19 ott 2017, 10:12
tanto per chiudere il discorso
quesito a TNE:
SECONDO IL PROGETTO DI NORMA C.1213 PARAGRAFO A.5.3 MI SEMBRA DI CAPIRE CHE NEI LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO, LA PORTATA DEI CAVI CPR 450/750V DOVRA' ESSERE ULTERIORMENTE RIDOTTA DEL 20%
CONFERMATE ?
RISPOSTA:
Quanto previsto dal documento in questione è in contrasto con la norma CEI 64-8.
Una norma prevale su una guida, quindi nessuna cambiamento.
Foto Utentecalmo
155 2 5
