Ricerca personalizzata
Resistenza o Conduttanza
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Resistenza o Conduttanza
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 5 nov 2017, 16:32
Quali sono i motivi e le applicazioni che richiedono l'uso della Conduttanza (Siemens) o della conducibilita' (S/m) ?
Resistenza e resistivita' non esprimono a sufficienza la proprieta' di conduzione di un materiale ?
Foto Utentelrinetti
125 1 3 8
[2] Re: Resistenza o Conduttanza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 nov 2017, 17:47
Un esempio
Nei FET il guadagno e' calcolato come il rapporto fra la corrente di drain e la tensione fra gate e source quindi
G_{m} = \frac{I_{D}}{V_{GS}}
Come vedi essendo un rapporto fra corrente e tensione ha la dimensione di una conduttanza, infatti si chiama transconduttanza.
73,3k 8 12 13
10
[3] Re: Resistenza o Conduttanza
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 nov 2017, 18:56
Dipende dal contesto e dalle comodità d'uso nei calcoli.
Se hai bipoli in parallelo, per trovarne la conduttanza equivalente basta eseguire una semplice somma delle conduttanze dei singoli bipoli. Se vuoi calcolarne invece la resistenza devi fare l'inverso della somma degli inversi delle resistenze.
Viceversa per elementi in serie.
Per quanto riguarda il materiale, è chiaro che per descriverne le proprietà una delle due è sufficiente. Ma sempre può essere più agevole, a volte, descriverne il comportamento in funzione della conduttività, altre in funzione della resistività.
Infine c'è anche un'altra ragione da non sottovalutare: un professore di elettrotecnica ha in tal modo una ragione in più per dare l'insufficienza ad uno studente, nel caso non sappia cos'è la conduttanza, come si misura ed in che rapporto sia con la resistenza, come si scrive la legge di Ohm usando la conduttanza, come si calcola la conduttanza equivalente di conduttanze in serie, come si scrivono le equazioni di nodo usando le conduttanze ecc. ecc.
Foto Utenteadmin
173,2k 9 12 17
Manager
Manager
[4] Re: Resistenza o Conduttanza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 nov 2017, 18:58
(:OO:) (:OOO:)
73,3k 8 12 13
[5] Re: Resistenza o Conduttanza
Messaggioda Foto Utentemir » 5 nov 2017, 20:18
admin ha scritto:una ragione in più per dare l'insufficienza ad uno studente, nel caso non sappia cos'è la conduttanza, come si misura ed in che rapporto sia con la resistenza,
Lo ammetto,solo da poco tempo ho scoperto che inizialmente l'unità di misura della conduttanza, ovvero il reciproco della resistenza indicata con il simbolo G, era espressa in mho per poi accettare come facoltativa il Siemens dal 1935 .. :oops:
Ah..se mi ricordo la conduttività o conduttanza specifica.. simbolo \gamma espressa in \frac{siemens-metro}{mm^{^{2}}} , la recupero l'insufficienza ? :mrgreen:
55,7k 9 12 13
[6] Re: Resistenza o Conduttanza
Messaggioda Foto Utentelrinetti » 5 nov 2017, 22:29
C'e' un motivo per cui i chimici (biologi, farmacisti, ecc.) sono piu' inclini ad usare la conduttanza piuttosto che la resistenza ?
Foto Utentelrinetti
125 1 3 8
[7] Re: Resistenza o Conduttanza
Messaggioda Foto Utentemir » 5 nov 2017, 22:40
:-k la butto lì ..
forse perché interessa loro la conducibilità elettrica di sostanze elettrolitiche, essendo la conducibilità legata alla concentrazione di ioni in una soluzione ... :?:
55,7k 9 12 13
[8] Re: Resistenza o Conduttanza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 nov 2017, 0:02
lrinetti ha scritto: ...biologi, farmacisti...
Per loro la resistenza normalmente si ha ai farmaci, agli antibiotici... con la conduttanza evitano di fare confusione.
12,8k 3 6 9
[9] Re: Resistenza o Conduttanza
Messaggioda Foto UtenteIanero » 6 nov 2017, 9:59
Nei mezzi si va alla ricerca di una legge che leghi il campo elettrico alle grandezze di densità puntuale di dipolo elettrico nel materiale, densità volumetrica o superficiale di corrente nel materiale, del tipo:
\underline{P}(\underline{r}, t) = f_1(\underline{E}(\underline{r}, t))
\underline{J}(\underline{r}, t) = f_2(\underline{E}(\underline{r}, t))
Quando i mezzi rispettano determinate condizioni, tra cui per prima la linearità, quelle funzioni diventano una costante che moltiplica il campo.
Non c'è motivo in questo discorso di mettere questa costante a denominatore.
In particolare nella seconda equazione questa costante prende il nome di conducibilità.
Le grandezze tipiche dei modelli concentrati si trovano con una integrazione, in questo particolare caso si arriva alla conduttanza.
Foto UtenteIanero
6.370 5 8 13
[10] Re: Resistenza o Conduttanza
Messaggioda Foto Utentefpalone » 7 nov 2017, 9:42
mir ha scritto: inizialmente l'unità di misura della conduttanza, ovvero il reciproco della resistenza indicata con il simbolo G, era espressa in mho
Un po' come i daraf :mrgreen:
Foto Utentefpalone
8.840 4 7 10
