Ricerca personalizzata
info su ricezione segnale satellitare
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentejordan20
[1] info su ricezione segnale satellitare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 6 nov 2017, 21:58
Salve a tutti, volevo un chiarimento su un argomento relativo alla ricezione del segnale satellitare tipo hot bird 13 relativamente alla parte che compete alla parabola (esempio 80 centimetri ) e LNB universale :1 uscita;2 uscite;4 uscite.E' vero che quando il segnale satellitare che irradia la parabola e riflette le onde elettromagnetiche nel punto focale (LNB) a seconda se uso un lnb 1,2,4 uscite ;tale segnale viene visto dall'illuminatore parzializzato ? Ovvero con un lnb 1 uscita l'lnb vede il segnale da tutta la parabola .Con un lnb 2 uscite lo stesso lnb vede il segnale da una meta' parabola piu' meta' parabola e con un lnb 4 uscite,come se il segnale fosse distribuito su 1/4 di parabola per ogni uscita.Un dubbio nato da una argomentazione fuori bar.Credevo che il segnale satellitare veniva irradiato su tutta la parabola e poi ci pensava l'elettronica dell'lnb a dividerlo per le uscite di ogni tipo di lnb .Grazie per la cortese attenzione . ?% ?%
Foto Utentemauro12
58 3 6
[2] Re: info su ricezione segnale satellitare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 nov 2017, 22:03
mauro12 ha scritto:Un dubbio nato da una argomentazione fuori bar.
:-M
72,6k 8 12 13
[3] Re: info su ricezione segnale satellitare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 6 nov 2017, 22:32
ciao ,il dubbio tra quello che affermava il mio amico circa la suddivisione del segnale sulla parabola e quello che pensavo io cioe'
mauro12 ha scritto:Credevo che il segnale satellitare veniva irradiato su tutta la parabola e poi ci pensava l'elettronica dell'lnb a dividerlo per le uscite di ogni tipo di lnb
Foto Utentemauro12
58 3 6
[4] Re: info su ricezione segnale satellitare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 nov 2017, 22:37
Ripeto la domanda: e' un dubbio scaturito da una discussione fatta in un bar?
72,6k 8 12 13
[5] Re: info su ricezione segnale satellitare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 6 nov 2017, 22:41
si
Foto Utentemauro12
58 3 6
[6] Re: info su ricezione segnale satellitare
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 nov 2017, 22:44
:-) ma prima di entrare nel bar od appena usciti? :mrgreen:
Foto Utentesetteali
2.726 2 5 7
[7] Re: info su ricezione segnale satellitare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 6 nov 2017, 22:49
grazie :ok:
Foto Utentemauro12
58 3 6
[8] Re: info su ricezione segnale satellitare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 nov 2017, 22:56
Secondo te per quale motivo il segnale ricevuto dovrebbe avere un'intelligenza tale da dividersi per un fattore n, e quindi ripartirsi fra i vari ricevitori?
Il segnale irradiato dal satellite conosce a priori il numero di ricevitori?
Se la parabola fosse perfetta e quindi avesse il fuoco in un punto specifico, come farebbe un numero di ricevitori >1 a ricevere il segnale? Non dovrebbe riceverlo solo l'illuminatore centrato in modo perfetto in quel punto?
Se, invece di una sola parabola, ce ne fossero 20 (con un solo ricevitore ognuna) affiancate, il livello del segnale ricevuto da ogni ricevitore dovrebbe essere 1/20 di quello che si rileverebbe se ci fosse una sola parabola? E se si, perche'?
Se predi il sole in spiaggia e ti abbronzi di un fattore x, se ci sono 2000 persone nella spiaggia ognuno si abbronzerebbe di un fattore x/2000 ?
Se ascolti un concerto da solo tutto il suono s'infilerebbe nelle tue orecchie? E se ci fossero 20000 persone il volume suono che sentiresti sarebbe inferiore di quello che sentiresti se ci fossi solo tu (per la precisione un ventimillesimo)?
72,6k 8 12 13
[9] Re: info su ricezione segnale satellitare
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 6 nov 2017, 23:20
Che gente che frequento :oops: compresi voi :ok:
Foto Utentemauro12
58 3 6
[10] Re: info su ricezione segnale satellitare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 nov 2017, 23:22
Hai letto quello che ho scritto?
Non ho scritto cazzate e non sto facendo ironia. Tu hai fatto una domanda, io ti ho fornito alcuni spunti per una riflessione.
Per gentilezza potresti rispondere alle domande che ho posto?
In generale, la ricezione di un segnale dipende dal numero di ricevitori presenti?
72,6k 8 12 13
Torna a Telecomunicazioni
