Ricerca personalizzata
Cavo 75 ohm con connettori N maschio su un lato
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentejordan20
[1] Cavo 75 ohm con connettori N maschio su un lato
Messaggioda Foto Utentearbifive » 14 nov 2017, 20:36
Ciao a tutti
E' da un po' che non vi scrivo (= non vi rompo :mrgreen: ) ma vi seguo praticamente ogni giorno.
Sto cercando un rivenditore di cavi già connettorati come da titolo.
In pratica mi servono dei cavi coassiali 75Ω a doppia schermatura lunghi massimo 1 metro e già connettorati con un N maschio a 75Ω su un lato, l'altro invece lo "connettorizzo" io a seconda degli utilizzi.
Il cavo che usavo era un suhner (non ricordo il codice) a doppia calza con guaina nera e diametro esterno 6mm, l'anima centrale di acciaio ramato.
Come sempre, ringrazio anticipatamente chiunque vorrà aiutarmi.
:cool:
Foto Utentearbifive
65 5
[2] Re: Cavo 75 ohm con connettori N maschio su un lato
Messaggioda Foto Utentemir » 14 nov 2017, 22:34
Che mi risulti, in genere i cavi preconnettorati lo sono ad entrambi le estremità, e poi perché rinunciare all'opportunità di connettorare un cavo coassiale 75 ohm (adeguatamente scelto) con i connettori che occorrono ? .. immagino che si avrà un cavo della giusta lunghezza e di indubbie caratteristiche .. ;-)
53,7k 9 12 13
[3] Re: Cavo 75 ohm con connettori N maschio su un lato
Messaggioda Foto Utentearbifive » 14 nov 2017, 23:03
Infatti io vi chiedevo se conoscevate qualche azienda o fornitore che mi potesse dare questi cavi "connettorati" in questo modo e con le specifiche (seppur sommarie) che vi ho dato poc'anzi ;-)
Foto Utentearbifive
65 5
[4] Re: Cavo 75 ohm con connettori N maschio su un lato
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 14 nov 2017, 23:09
Scusate se rompo io...non si dice preintestati? Preconnettorati mi suona nuovo e bruttissimo :mrgreen:
Io cercherei online, anche magari roba usata su ebay...poi dipende ovviamente anche da cosa devi farne
16,9k 6 11 13
[5] Re: Cavo 75 ohm con connettori N maschio su un lato
Messaggioda Foto Utentearbifive » 14 nov 2017, 23:34
anche il termine "preintestato" mi è nuovo, casomai "intestato", cioè pronto per essere connettorato :mrgreen:
Foto Utentearbifive
65 5
[6] Re: Cavo 75 ohm con connettori N maschio su un lato
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 nov 2017, 23:41
Chiamarlo "Cavo con un connettore gia' montato" non va bene? :-M
72,6k 8 12 13
[7] Re: Cavo 75 ohm con connettori N maschio su un lato
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 nov 2017, 0:04
si ma preintestato è il termine tecnico utilizzato, per esempio
http://www.facemsnc.it/distribuzione/ca ... stati.html
16,9k 6 11 13
[8] Re: Cavo 75 ohm con connettori N maschio su un lato
Messaggioda Foto Utenteboiler » 15 nov 2017, 7:38
https://www.pasternack.com/n-male-n-mal ... -72-p.aspx
Lo tagli a metà e hai due cavi esattamente come li vuoi tu.
Boiler
Foto Utenteboiler
12,0k 4 6 13
[9] Re: Cavo 75 ohm con connettori N maschio su un lato
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 nov 2017, 9:46
boiler ha scritto:...Lo tagli a metà...
E pensa che risparmi pure in quanto ti necessità solo la meta della quantità di cui hai bisogno!
Foto Utenteabusivo
3.857 3 4 6
[10] Re: Cavo 75 ohm con connettori N maschio su un lato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 15 nov 2017, 11:14
boiler ha scritto:Lo tagli a metà e hai due cavi esattamente come li vuoi tu.
C'è un problema: se ha bisogno di un quantitativo dispari e non vuole fare sprechi? :mrgreen:
Lo so: adesso boiler viene ad aspettarmi sotto casa e mi mena di brutto...
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
69,2k 6 12 13
Torna a Telecomunicazioni
